Maziu
    E39 530d 2003
Osiągnięcia Maziu
Debiutant
Debiutant (2/14)
  1. Dodam że w testach na licznikach pokazuję napięcie 13,5 - 13,7
  2. Tylko że alternator jest orginalny jeździłem na nim wcześniej dopóki wirnik w nim nie padł(wirnik wsadzony z tego w którym zdechł stojan). Jakoś z miesiąc temu przestał mi działać pilot od centralnego a rok temu był w regeneracji, może to ma jakiś związek? Coś na stacyjce go nie ładuje? Jak w inpie wejść w moduł centralnego zamka?
  3. Witam serdecznie forumowiczów, mam taki oto problem. 2 dni temu zapaliła mi się kontorlka aku i chwile później auto padło okazało się że mam padnięty stojan w alternatorze. Po wymianie alternatora na inny(Mój poprzedni w którym padł wirnik- został przełożony z tego z padniętym stojanem) kontrolka nadal się pali, inpa pokazuje ładowanie na 14,1 bezpieczniki w schowku i w bagażniku całe akumulator nowy ma 3 miesiące a kontrolka nadal nie gaśnie nie miga poprostu cały czas się pali. Odłączałem czujnik ciśnienia oleju( podobno uszkodzony może wywalać kontrolke aku) elektryk wszystko wstępnie pomierzył niby ok i nic. Ktoś ma jakieś wskazówki? Moje Auto to e39 530d 193km 2003r lift.
  4. Witam poszukuję łożyska od kompresora klimatyzacji, moje się kończy a nie mogę go nigdzie dostać. Albo chociaż wymiary takiego łożyska może to mi pomoże, pozdrawiam.
  5. Właśnie tam nie ma miejsca na niego. Ale serdecznie dziękuję za pomoc, czeka mnie rozkręcanie całego tyłu.
  6. Właśnie tam nie ma miejsca na niego. Ale serdecznie dziękuję za pomoc, czeka mnie rozkręcanie całego tyłu.
  7. Czyli powinienem mieć tuner tv na 100%? Tylko nie mogę go znaleźdź, po lewej nie ma nawet na niego miejsca.
  8. 601 Tv Function Tv-funktion - To oznacza że mam czy że mam możliwość dołożenia sobie?
  9. Jest możliwość że go nie mam i mogę włączyć tv w radiu(śnieży)? Tam po lewej stronie nawet nie ma miejsca, może być gdzieś indziej zamontowany?
  10. Chyba tak w radiu mam opcje tv włączoną. W takim razi może to ?? Pod tą wtyczkę na górze trzeba się podłączyć? Kamerę mam stąd http://allegro.pl/kamera-cofania-bmw-x5-x6-e39-e46-e53-e81-e87-e90-i6563544291.html coś jeszcze do niej potrzeba? Może ten tuner być gdzieś w innym miejscu? Prosił bym o pomoc.
  11. Witam chciałbym zamontować sobie kamere cofania w mojej E39 ale z tyłu przy tunerze tv mam całą kostę radią i nie wiem jak ją tam podłączyć Chciałbym uniknąć ciągnięcia kabli przez całe auto do tyłu radia.
