Wioletta
Zasłużeni forumowicze-
1 004 -
Wygrane w rankingu
1
Treść opublikowana przez Wioletta
Bardzo ładnie z Twej strony, że chciało Ci się napisać jak rozwiązałeś ten problem. :cool2: Często się tu spotyka gości, którzy rozpaczliwie szukają pomocy, a jak już im się uda coś naprawić, to nie opisują tego. Natomiast tytuł pasowałoby trochę zmienić, bo czujnik nie był tu "winien". Będzie w przyszłości trudno odnaleźć ten temat jeśli ktoś będzie szukał wypiętej linki. Może - klamka zewnętrzna, brak reakcji. Albo - klamka keyless nie działa.
F11 520D N47, mocne basowe buczenie po wymianie gum.
Wioletta odpowiedział(a) na tylordurden temat w F10, F11
Koło pasowe było dokręcane na oko, czy kierowano się jakimiś normami? -
Koło pasowe wału korbowego dobrze jest dokręcone? Albo... w jakim jest stanie? -
Zauważyłem, że ludzie z jednym postem i bez przywitania więcej tu nie zaglądają. Dziś dowiesz się od mechanika to, czego oczekujesz od użytkowników tutejszego forum.
W czasach kiedy wszyscy jeździli na selektolu, shell był jeszcze olejem mało znanym, a przede wszystkim drogim. Krążyła też opinia, że jest olejem płuczącym. O ile dobrze pamiętam, nikt wtedy w Polsce nie słyszał o olejach syntetycznych, więc shell którego nabyłem pewnie też nie był syntetyczny. Znajomi mechanicy przestrzegali mnie, bym nie zalewał go do Łady, bo rozpuści nagar i silnik się "rozcieknie". Oczywiście gdybym go nie zalał, nie pisałbym teraz o tym. W samochodach z byłych demoludów trzeba było regulować zawory w silniku co kilkanaście tys.km. Miałem okazję porównać jak wyglądało wnętrze pod pokrywą zaworów przed zalaniem shella i po. Różnica była i to duża. Nagary rzeczywiście zostały rozpuszczone, ale wycieki z silnika nie pojawiły się. :D Mało tego, głowica zaczęła co raz bardziej nabierać koloru świeżego oleju. Natomiast dzisiejsze oleje syntetyczne już z założenia mają być płuczącymi. Raz się skusiłem użyć płukanki w M47. Miał ponad 200 tys.km. nalatane. Przed płukanką zakopcił jak mocno wcisnąłem pedał gazu. Po płukance puszczał większą chmurę czarnego dymu. Nigdy więcej płukanki powiedziałem sobie. :wink:
Nie wiem czy dobrze zrozumiałem, ale ja nie mierzyłem ile zleciało starego oleju. Wiadomo było tylko, że powinno go być więcej. Jakoś nie przyszło mi do głowy mierzyć. Co miałby dać ten pomiar? Wszędzie sucho. Po wymianie praktycznie bez zmian. Co do iksów się nie wypowiem, bo nie miałem z takimi do czynienia.
Zamówiłem odbojnik do maski silnika BMW F11, a przyszło takie coś... :roll: Czy ktoś wie do czego to przychodzi?
Ciekawe, że ta legenda jest głoszona od "wieków". Nie ma filmu? Zostaje tłusta powłoka! To mało? Jak dużo czasu potrzeba, by panewka, czy gładź cylindra wyschła na pieprz?
Samoistnie nie zniknie. :(
Dzięki za przestrogę! :cool2: Przy statycznej wymianie starego (czarnego) oleju zleciało dużo mniej niż powinno. Gdybym to ja wiedział wcześniej, dolałbym tylko świeżego oleju. Teraz zastanawiam się, czy robić następną statyczną. Na zimnym daje się wyczuć jak zmieniają się biegi. Na ciepłym tylko po strzałce na zegarze daje się zauważyć zmiany biegów. W vinie jest napisane, że mam skrzynię sport. Czy one tak mają, że rwą do przodu od pierwszego biegu jak manual? Silnik był mapowany na 313 KM przez poprzedniego właściciela.
Podudzia. Siedzisko.
Dziś dopiero znalazłem czas na pomiary. Nawet pofatygowałem się podłączyć pod maty zapasowy akumulator. Wyszło, że podudzia grzeją w obu fotelach. Natomiast nie grzeją siedziska i oparcia. Wziąłem miernik do ręki i nie wiem jak to jest (kiepski ze mnie elektryk), że mata w podudziach wykazuje minimalny opór, a grzeje. Natomiast w siedzisku ...
Dzięki Ci kolego za pomoc! :cool2: Tak, moje sporty to półelektryki. Co do wtyczki... tak! Ale mniejsza o to, bo jest poprawione i błąd wykasowany. Tak jak radzisz, w obecnej sytuacji najłatwiej będzie zmierzyć opór na przewodach, które zakreśliłeś na zdjęciu.
Muszę szukać innego magika. :cry: Błąd skasowany, ale nie tak od razu. Po pierwsze po wczorajszym rozłączeniu głównej wtyczki włączałem zapłon. Chciałem sprawdzić czy prąd jest we wtyczce. :8) Drugie, to moje niedopatrzenie. Przy rozbieraniu głównej wtyczki od fotela, nie zwróciłem uwagi, że przy składaniu spowrotem, trzeba wkładem (z kablami) trafić w wycięcie w obudowie. Poprawiłem i komp połączył się z fotelem. Sukces jest połowiczny, bo funkcje regulacji fotela wróciły, ale obydwa nadal nie grzeją. Komp pokazał tylko symbol (chyba ZGM). Nie dało się w to wejść. Domyślam się, że fotele są już zakodowane (pewnie na poprzedni samochód).
Wielkie dzięki adam111 :cool2: Małe sprostowanie... dziś jeszcze raz zmierzyłem oporność wysuwanej części. Miernik wykrywa coś około 00,9 Ohm (20k - oznaczenie na skali miernika). Bałem się podłączyć bezpośrednio 12V. :mrgreen: Natomiast oporność maty siedziska jest dużo większa. 1 "z groszami". Można ją podłączyć bezpośrednio pod 12V? A tak na marginesie... moje fotele, to sporty. :wink: Nie mają żadnych mat na boczkach. Zdjąłem poszycie z siedziska. Maty wyglądają na całe. Znalazłem wtyczki (miejsca łączenia przewodów elektrycznych) od siedziska i oparcia. Nie widać na nich zmian. Tych typowych wypalonych miejsc nie zauważyłem, więc dałem sobie spokój ze zdejmowaniem poszycia oparcia. Kable i wtyczki wchodzące do modułu pod siedzeniem wyglądają dobrze. To było moje drugie podejście do foteli. Pierwszym razem po zamontowaniu foteli, błędu nie wywaliło, mimo że akumulatora nie odłączałem. Teraz fotel nie działa i oczywiście dalej nie grzeje, wyświetla błąd - świeci na czerwono air bag. Jeśli jutro okaże się, że maty grzeją po podłączeniu "na krótko", to może jednak trzeba podjechać do jakiegoś magika i te fotele zakodować, zaadaptować, zaprogramować, czy jak to się tam zwie. :idea: Bezpiecznik od grzania sprawdzony. Diody na panelu pracują. Prądy w głównej wtyczce pod fotelem dochodzą na każdym kabelku.
adam111, czy mógłbyś dokładniej opisać i jak połączyłeś przerwane kable w wysuwanej części? Wejście pod poszycie wygląda dość solidnie obszyte. Mam wyjęty na zewnątrz fotel pasażera. Z uwagi na późną porę dnia, utknąłem na zdejmowaniu poszycia oparcia. Tam u zbiegu siedziska i oparcia dochodzą kable i chyba są jakieś wtyczki. Na koniec jeszcze raz sprawdziłem oporność wysuwanej części i okazuje się, że jest zero Ohm. :shock: Pewnie ta ruchoma część i tak nie ma wpływu na to czy oparcie będzie grzało.
Dziękuję bardzo adrian_pt! :cool2: Dodałeś mi otuchy.
Dzięki Paszczaku! :cool2: Pewnie bez dobrego komputera diagnostycznego się nie obejdzie.
Masz rację Burza1234! :wink: Poczytałem trochę o tych skrzyniach, wymianach... Szykowałem się na dynamiczną, więc jeszcze dużo oleju mi zostało. Wkrótce jeszcze raz zrobię statyczną. Na razie nic niepokojącego się nie dzieje. Auto mam zamiar trzymać jeszcze ze 2 lata.
Wielkie dzięki adrian_pt! :cool2:
Dzięki! Co prawda już musztarda po obiedzie, bo lampę wymieniłem, ale mógłby ktoś powiedzieć które to miejsce w lampie jest newralgiczne. :wink:
Pozwólcie że się podepnę... nigdy nie miałem okazji jeździć samochodem z elektrycznym wspomaganiem. Czuję lekkie mrowienie na kierownicy. Czy to norma?
Wydaje mi się, że w moim ''górne'' listwy należałoby poprawić. Tak z 2 - 3 mm. Z jednej strony samochodu szczelina między listwami jest mniejsza. Czy ktoś z Was przerabiał temat demontażu i montażu tych listew? Czytałem już trochę o tym i wychodzi na to, że jest ryzyko pogięcia.
Niewiele brakowało i załapałbym się na wymianę dynamiczną. :cry: Długo by opowiadać, więc krótko... jestem po wymianie statycznej. Poszło szybko i sprawnie. Trudno mi powiedzieć, czy coś się zmieniło, bo jest to pierwsze moje auto w automacie. Zaraz po zakupie postanowiłem profilaktycznie wymienić olej w skrzyni. Został zalany Ravenol. Fura miała przejechane 136 tys.km. W misce było czarno. Widocznie olej nigdy wcześniej nie był wymieniany. :cry:
Mimo że mało kto tu zagląda, zadam i ja pytanie zanim odkręcę reflektory albo i przedni zderzak. Reflektory nie reagują na regulację pokrętłem. Bimmer tool w wersji darmowej pokazuje, że błędów nie ma. :?
