Wioletta
  • Wygrane w rankingu
    1
Treść opublikowana przez Wioletta
  1. Wielkie dzięki za linka! :cool2: Znalazłem i dla siebie, tyle że tył.
  2. Ładnie ta osłona tarczy wygląda! :cool2: Mógłbyś dać namiary na taką?
  3. W zeszłym roku kupiłem takie "cuś" :mrgreen: , bo też mi z przodu sprężyny kawałek odpadło. https://www.adverts.ie/exterior-parts/bmw-e81-e82-e87-e88-e90-e91-e92-e93-high-quality-lowering-kit-made-in-germany/12910542 Przed wrzuceniem tego zestawu zaopatrzyłem się w nowe odbojnice. Żałuję, że nie pomyślałem o podkładkach gumowych pod sprężyny przednie. Trochę zdeformowane były, ale jakoś uformowałem w czasie zwalniania ścisków. Mam zawieszenie M, więc poduszki amortyzatorów (łożyska) są szersze na trzpień. Nie było niespodzianek przy montażu. :) Autko siadło z przodu zaledwie 15 - 20 mm. Z tyłu jakby bez zmian. Bardzo mi to odpowiadało. Po roku wydaje mi się, że przód poszedł trochę niżej. Nie mierzyłem ile, ale jest idealnie. Tak mogłoby zostać.
  4. Masz wybaczone! :D Temat niemal na szczeblu państwowym, a ja tu o jakichś koniach... :mrgreen:
  5. Szokiem jest to, że konie mechaniczne w skrócie pisze się - KM, a nie - km! :mad2: I to jeszcze na forum BMW! :duh:
  6. Przyzwyczaiłem się tylko do widoku tego auta. Ale to nie moje klimaty. Dyskusja jak o DRL. Są zwolennicy i przeciwnicy. Tak i o tych wózkach akumulatorowych. W razie czego wprowadzi się jeszcze jazdę na sygnale. Coś jak przy cofaniu np. wózków widłowych. Już autobus taki widziałem.
  7. Póki co, jest to zaleta. Zanim piesi i rowerzyści przyzwyczają się do bezszelestnie nadjeżdżających wózków akumulatorowych, wielu z nich ulegnie wypadkom.
  8. A może ktoś poszedł na łatwiznę i nie pofatygował się namiar lakieru spolerować?
  9. Elektryczny, to może być pociąg, trolejbus, tramwaj. Auta, o których tu mówicie, to wózki akumulatorowe. Tyle, że zabudowane.
  10. Witam! Proszę o pomoc! Mam dwa stare RDSy Philips. Jedno niby posiada kod, ale chyba niewłaściwy. 2488. Nr. radia - PH780S1107066 Drugie radio w ogóle jest bez kodu. Wyświetlacz nie podświetla się, ale po oświetleniu go latarką coś tam widać. Może uda się wpisać kod. Nr. radia to: PH850T1131227 Z góry dziękuję!
  11. Pozwolę sobie wtrącić swoje 3 grosze. :wink: Ze swojej praktyki i z tematów, które już dawno wyginęły, wiem że wentylator powinien się uruchomić zaraz po odpaleniu samochodu. Wentylator startuje (pierwszy bieg) tylko na kilka sekund. To taki test kontrolny. Piszecie, że przy niskiej temperaturze zewnętrznej, klima się nie uruchomi. To ciekawe stwierdzenie, bo jest zalecane załączanie klimy nawet zimą.
  12. Kamerka BMW Advanced Car Eye ma już w sobie system, który wyłącza się poniżej 11.5 Volt. Może te dwa systemy wykluczają się? Spróbuj podpiąć się jeszcze w inne miejsce. :?
  13. To bardzo ładnie, że się odezwałeś! :D Co raz mniej takich osób. Z podłączeniem kamerki jest trochę "zabawy", ale to tak jak w piosence - najtrudniejszy pierwszy krok. Dodam jeden szczegół, ale jak dla mnie ważny... nie lutowałem kabelków, tylko na wcisk. (A kamerka do dziś działa bez zarzutu). Zrobiłem tak z dwóch powodów. Niewygodna pozycja do lutowania. W razie odsprzedaży samochodu, łatwiej zdemontować. Ps. Ktoś kiedyś wytknął, że mam żeński nick, więc w stopce trzeba było się "usprawiedliwić". :wink: Ale jak widać mało kto czyta. Nie Ty pierwszy. :wink: Moja druga połowa miała pierwsza ode mnie beemkę, więc się zarejestrowała. Później, jak już kupiliśmy drugą e34, zdecydowałem że jedno konto wystarczy.
  14. Nigdy nie zirlandczeję! Z góry przepraszam za ten neologizm! Denerwuje mnie, gdy ktoś ma podstawowe braki w języku polskim, a wtrąca w swoje wypowiedzi słowa obcojęzyczne. Gdy spełnia pierwszy warunek, nie czepiam się. Żadna praca nie hańbi. Pieniądz nie śmierdzi. Nie obchodzi mnie, czy mi uwierzysz... nigdy nie pracowałem na zmywaku. Z natury jestem pedantem. Lubię jeść z czystych naczyń i nikt mi tak nie pozmywa, jak ja sam. Swoje samochody też sam myję. :) Co do założonego tematu... dziękuję wszystkim za opinie! G15 pozyskuje co raz więcej zwolenników. Widać, że zaczynamy się oswajać z tym modelem. W związku z tym, już się zastanawiam nad następcą tego modelu. :wink:
  15. Ewidentnie widać, że dyskusja z osobnikami których ogarnął analfabetyzm wtórny, nie ma sensu. Jacy użytkownicy, takie forum. Co do nowej serii 8... widać, że inżynierowie też wyznają tę samą zasadę co wy. Nie przywiązują wagi do pierdół.
  16. A mówią, że Polacy nie gęsi, też swój język mają. Czyżby nie było polskiego odpowiednika - usability?
  17. A co to są te usability ?
  18. Wystarczy pod warunkiem, że amortyzatory będą o tych samych, lub zbliżonych parametrach.
  19. Skoro nie idzie, to podepnij pod kompa. Możliwe, że ktoś z okolicy by Ci pomógł, ale skoro w Twoim awatarze nie ma miejscowości z której pochodzisz, to nikt się nie wyrywa.
  20. A próbowałeś przejechać się choć kawałek? Jeśli nie, to może świecić.
  21. Widać że zainteresowanie zerowe. Oszczędny o dużej mocy silnik, to trochę mało. Czas pokaże jak z jego żywotnością. :norty:
  22. Poza zdjęciem nie doradzę. https://www.ebay.co.uk/itm/391043891662
  23. Wg. mnie nie będzie pasować. Tzn. może i w "gniazdo" da się wcisnąć, ale jedna z tych dwóch dysz będzie zasłaniana przez plastikową osłonę z góry. O ile ona w ogóle przykryje ten spryskiwacz.
  24. Przy kole przednim lewym jedna i przy tylnym prawym kole druga. A tak dokładniej... kabel od czujnika zużycia kloców sam Cię "zaprowadzi" do kostki (raczej złączki). Złączone kable, (ten wychodzący z wiązki i ten od czujnika zużycia klocków) połączone są okrągłą złączką. Schowane w plastikowej mini - skrzynce przymocowanej do podwozia. Ta od przedniego koła jest widoczna. Natomiast od tylnego, upchnięta pod nadkolem. Tak w moim jest. Demontaż nadkola raczej konieczny. :wink:
