kapa12345
    nie powiem
Ostatnie wizyty
Osiągnięcia kapa12345
Debiutant
Debiutant (2/14)
  1. Wiesz moze jaki numer kamerki NV masz? Posiadam na sprzedaż kamerke NV
  2. tomtech i co było przyczyna??
  3. Kratki nawiewu(lewa i prawa) pod 4 strefową klimatyzajcje posiadam jakbys potrzebował.
  4. Kolega dokrecił stelaż pod radio. Pare postów w góre masz opisano jak to zrobic. Firma BMW nie spodziewała sie chyba ze w PL mamy takie drogi dziurawe i ze śrubki mogą się odkręcać :D
  5. a przed rozkeceniem działało ?? jak tak to jedyny problem jaki moze byc to podpiałes zle climatronika. masz dwa wejscia niebieski i czarny. najpierw musisz do konca je otworzyc taka czarna "zawleczka" wkładasz piny do climatronica do konca i w tym samym czasie zamykasz zawleczke musi zrobic taki " CLIC" i najlepiej jeszcze zobacz czy nie kable nie sa luzne. innej opcji nie ma
  6. to moze "krzywo" jest schowek przykrecony i opiera podczas jazdy o deske rozdzielcza.. Znajomy tez ma F11 z 2012 i rowniez mu skrzypi a zaczeło sie jak deske potraktował jakims Plakiem lub czym podobnym.
  7. w godzine bym ci deske rozdzielcza rozkrecił i wyją :) nie ma problemu :) potrzebny torx klucz 10 i 8 i do przodu :)
  8. postaram sie w nastepnym tygodniu zrobic ci foto. Ale jesli na samym srodku to tam deskę trzymają tylko 2 srubki. (ale moze byc ze ci sie połamał albo poluzował stelaz pod radio cic) Demotaz jest bardzo prosty. 1- Zdjemujesz dekorblędę (listwa ozdobna co idzie przez cały samochód, jest ona tylko na zatrzaskasz BEZ ZADNYCH SRUBEK tutaj musisz uzyc siły aby ją "delikatnie wyszarpac" (start stop wychodzi razem z blędą) 2. odłączasz wtyczki i kładziesz na bok 3. i ci sie ujawnią 2 srodkowe srubki co czymią deske na srodku jesli nie sa one winne to musisz radio wyjąć. odkrecasz kolejne 2 srubki od panelu radia i znowu ciagniesz z wyczuciem do siebie 2 zatrzaski z gory i 2 z dołu no i pozniej juz masz stelaż od cic moze tam sie cos poluzowalo
  9. jaki masz numer szyby (koncówka) 831 czy 830 ? wymieniłes juz szybe ?? jaki miałes koszt tego ??
  10. Mysle ze z wymiana głosników na harman nie powinno byc problemu zadnego (prawdopodobnie masz głosniki niebieskiego koloru harmany maja zółte. tak samo jesli wymienisz CID z małgo na wieksze to wtyczka jest ta sama oprogramowanie prawdopodobnie tez
  11. rozbiórka deski rodzielczej to koło 0,30 - 1h czasu
  12. Witam. Pracuje w BMW przy montażu deski rozdzielczej F10 i F11. W którym dokładnie miejscu daje odgłosy?? Deska jest przykrecona na 8 srubkach. 2 w podszybiu 4 w srodkowej czesci no i 2 od spodu.
