Podam wymiary oryginalnych światłowodów które mi pozostały, ringów smd nie mierzyłem ale jeśli wymiary będą podobne to będzie dało się je założyć - oczywiście od razu uprzedzam że jest to rzeźba, to nie pasuje plug&play ja mocowałem ringi na klej. Ale do rzeczy: mały światłowód: 116 mm duży światłowód: 132 mm Wydaje mi się iż nie musisz kupować w Jafra, jeśli znajdziesz gdzieś indziej taniej podobne rozmiary, ważne aby były to smd 2 generacji, podobno pierwszej nie świecą tak mocno. Co do osprzętu to ja nie kupiłem niczego oprócz samych ringów, podpiąłem pod instalacje starych led markerów i działa aczkolwiek nie są to prawdziwe dzienne ponieważ świecą także tylne lampy. Błędów nie ma. Da się to zrobić profesjonalnie. Do tego potrzebny jest moduł świateł z polifta czyli LM2 - podpinamy się wtedy pod długie światło, na długich ustawiamy dzienne - wtedy świecą ringi, długie światło robimy na przesłonie z Bixenonu i gotowe ;-) drugim rozwiązaniem jest zakup tych modułów od Jafra ale nie mam i nie próbowałem to się nie wypowiadam czy działa i jak działa. Myśle że moduł LM2 będzie dużo lepszym rozwiązaniem a wyjdzie troszkę drożej ;-) , moduł LM2 to ok 500 zł ;-). Podobno da się czasem kupić za 300 zł ;-) Ja nie znalazłem. Jak ktoś ma w tej cenie dać znać, sprawdzę organoleptycznie czy rzeczywiście da się to wszystko tak pokodować ;-)
