aramiel123
  • Wygrane w rankingu
    1
Treść opublikowana przez aramiel123
  1. aramiel123
    Stuki m57
    Sprawdz korekty wtryskiwaczy . Klepie pewnie jakis wtryskiwacz Pompa vakum tak dziala w kazdym m57 Co do walkow albo rozrzadu jakby cos sie tam dzialo to bys dlugo bie pojezdzil
  2. aramiel123
    Zaślepki klapek
    Bzdury piszą ludzie co o niczym pojęcia nie maja . Maja jakieś padliny z +500tys km a na blacie 200k z różnymi usterkami i auto po usunieciu nie jedzie :duh: U mnie po zaslepieniu ewidentnie doszło mu niuta z dołu a Automat zmienia biegi niżej niż przedtem i lepiej sie zbiera .
  3. aramiel123
    Zaślepki klapek
    Hej ja mam właśnie te plastikowe zaślepki i mogę powiedzieć ze faktycznie materiałowo z wyglądu sa identyczne dobrze dopasowane z uszczelnieniem jedyny minus to ze nie sa tak masywne jak aluminiowe (mogły być z wypełnieniem w środku ). Mam je od 1 raku i żadnych wycieków 40 tys zrobione no i cena tez rozsądna. Miałem tez oryginalnie przerobione trochę inaczej jak kolega wyżej bo według mnie za mało było materiału zeby tam gwintować i dałem tam śrubę na przelot m5 z okrągłą główką +nakrętka od zwenetrznej srony i masa uszczelniającą dawało to radę ale to nie to samo kóło mnie to w oczy ^^to nie cyk fuch jak u majstra ^^.
  4. Nowe używane alusy styling 238 r18^ j8 ET30 opony 245 na 40 bardzo chciałem 19 ale miały za małe ET25 odstawały by za bardzo z przodu ledwo co się zmieściły
  5. Witam kolejna naprawa teraz trafilo na klapę gaszącą . Objawy jakie miałem to sporadycznie występujące telepanie silnika podczas gaszenia myślałem że to poduszki silnika bo żadnego błędu w Ecu nie było . Wszystko to trwało może pół roku aż do momentu gdy to telepanie było za każdym razem i o to pojawiły sie dwa błędy klapa gasząca i zablokowana regeneracja DPF . Na tym zdjęciu widać spalana ścieżkę zasilania całej płytki błąd jaki pojawił się w ECU to brak komunikacji z klapą . 2 fota po mojej profi. naprawie :D Powodem wypalenia scieżki nie był olej na elektronice a zwarcie w silniczku elektrycznym olej zmieszany z pyłem z szczotek zrobił zwarcie na (komutator ) silniczek bardzo mocno sie grzał po podłączeniu go na krótko po dokładnym oczyszczeniu komutatora i całego silniczka naprawieniu ścieżki klapa gasząca Działa
  6. Wszystko z Egr masz sprawne tak normalnie on pracuje ponieważ nie masz DPF i kata , to masz pełen przelot nawet tłumiki końcowy w oryginale jest w przelocie dlatego tak to wygląda w twoim przypadku Jeśli chcesz odrobine zmniejszyć ( pulsowanie ) dźwięku z wydechu to program BMW Ista+ zmniejsz działanie egr Albo zmień tłumik końcowy :cool2:
  7. Przecież słychać ze nie ma dpf i końcówki okopcone tak właśnie chodzi silnik bez dpf Wiem to bo sam wrzuciłem przelot i tak właśnie chodził na sprawnym egr em
  8. Ogranicz sobie EGR ista + do +40 mg będzie trochę lepiej
  9. Tak pracuje sprawny EGR jak jest usunięty DPF pewnie kata tez nie masz
  10. Kolego mam to samo w X3 e83 2.0d 150km jak jest ciepło to problemu nie ma jak tylko spadnie tem. ponizej 5"C jest tak jak u ciebie Zostaly wymienione swiece .stwrownik swiec .termostaty .przeplywka .wtryskiwacze sprawdzone korekty 0.7max .cisnienie na listwie wtryskowej tez ok. Brak DPF .egr sprawny Jedynie co mi przychodzi do glowy to pompa paliwa w baku i moze regulator cisbienia na pompie CR zauwazylem tez ze jak pare razy wlacze i wyłácze zaplon to odpala i juz nie gasnie ale nie zawsze
  11. 1 litr na 1500km to sporo Mam e61 inna buda ale silnik podoby 235hp i max oleju co ubywa to 0,5l na 15.000 km
  12. Posmaruj smarem Ceramicznym używa się go do wtryskiwaczy świec żarowych hamulców itp dużo lepszy od miedziowego
  13. Dzięki za szybką odpowiedź uff kamień z serca spadł ze nic nie zepsułem :lol:
  14. Witam przez przypadek zrobiłem reset wymiane akumulatora tylko go fizycznie nie zmieniłem akku mam 90 AGm z 2016r nie było z nim problemów . Wyczyściło mi wszystkie dane z przebiegu ładowania akku i jak odpaliłem auto mam dziwne ładowanie 12.5 do 13.1 V a zawasze było 14.4v co teraz mam się martwić :duh: Czy zajadę teraz akku tym słabym ładowaniem ???
  15. Hej zobacz sobie tez gościu miał zawyżoną masę powietrza ten sam silnik
  16. Mogą być to wtryskiwacze zalej jakiś specyfik i obserwuj . A gdy silnik się rozgrzeje to stukanie znika ? Czy jest dalej i Spróbuj coś Nagrać jak silnik chodzi
  17. całe zasilanie lusterka jest jest na 3 przewodach wtyczka 3 piny (czerwony +)( brązowy- ) ( zielony linia Can ) dobrze mowie?? czyli ten moduł w lusterku czarny musi być uszkodzony jakoś , ze podaje 12V cały czas na przewód fioletowy dobrze kombinuje ????
  18. i po rozkręceniu takie coś niby wszystko na pierwszy rzut oka jest ok a tutaj napięcie na fotochromie czarny / fioletowy
  19. ok ide to rozkręcić :cry2:
  20. sprawdziłem jeszcze raz te kable napięcie i nawet jak auto zamknę to miedzy czarnym a fioletowym jest 12V
  21. z prawej wszystko ok a z lewej sami widzicie musi być jakieś zwarcie ze cały czas po włączeniu zapłonu jest 12V miedzy czarnym/fioletowym
  22. oba takie same jak orginał
  23. zrobię fotke jak to wygląda
