aramiel123
296 -
Wygrane w rankingu
1
Treść opublikowana przez aramiel123
Tak sobie myślę że przy takim przebiegu i oryginalnym rozrządzie napinacze są mocno wyrobione i wyciągnięte przez łańcuchy mogą nie trzymać juz cisnienia i może tam coś puszcza za dużo i masz ubytki cisnienia oleju. 2 sprawa to może twoja stara pompa ma juz dość całkiem możliwe ze coś tam kiedyś wpadło jakiś ziarenko pasku czy coś przy wymianę oleju i narobiło rysek na sekcji Jak masz zamiar robić rozrząd to ja bym odrazu wymienil pompe oleju na ta z M550d I nie pitolił sie juz z tym , tym więcej ze ta pompa pasuje idealnie poza tym kanałem zwrotnym ale wystarczy troche rozwiercić i po sprawie
Hej ciśnienie oleju na wolnych 1.5 bara ma gosciu ale przy niecałych 90C chyba możesz tutaj zobaczyć od 15.50 min Jeszcze takie cos z opisu bmw
W tych silnikach seri " N " nie da się regulować cisniena oleju programem
Podobno pompa oleju z M550d pasuje prawie bez przeróbek ma większą sekcje tloczaca powinno być dużo lepiej z ciśnieniem Gdzieś czytałem że można zmienić samo kola zembate pompy oleju z 26 na 25 zB47 57 ale kwestia łańcuszka chyba będzie luźny Jeśli kolega ma zamiar wymieniać rozrząd to warto by było sprawdź
Prawda jest taka że te cudowne nietykane auta z silnikiem seri N57 kunszt niemieckich inżynierów z całą tą ekologia na pokładzie stoja na tureckich placach z dopiskiem Motorschaden .
BMW e61 530d xDrive RubinowaCzerń
aramiel123 odpowiedział(a) na aramiel123 temat w Galeria - nasze samochody
Czynnik prawdopodobnie uciekł przez wejście serwisowe nad chłodnicami Po zdjęciu nakrętki bylo widać bąbelki gazu wydobywającego się z wentylka . -
Od dłuższego czasu klima słabo chlodzila aż do momentu gdy przestała chłodzić wcale Po sprawdzeniu w instalacji prawie brak czynnika . Kolega od klimy majster uzupełniał i działa jak należy -
Błąd 247500 akceptowalność ciśnienia w szynie paliwowej.
aramiel123 odpowiedział(a) na Grzegorzf11 temat w F10, F11
Jak będziesz wymieniał glowice to zachowaj czystość Sama wymiana banalnie prosta 4 śrubki i przewód wysokiego ciśnienia Sama glowiczka odskoczy na sprężynie wiec powoli z śrubki Do łatwiejszego montażu nowej głowicy pokręć wałem silnika żeby w pompie cp4 pozycja walka (krzywka) byl na dole mniej sprężyna wypycha glowice łatwiejszy montaż . Tak to wyglonda po demontażu Na zdjęciu jest tez zdemontowany cylinderek z wałeczkiem tego nie musisz wyciągać ale przed założeniem nowej warto sprawdzić pozycje wałeczka, żeby na krzywce dobrze leżał może się przekosić Oczywiście przed uruchomieniem odpowietrzyć. -
Zalecam dobrą diagnostykę najpierw jeszcze raz dobrze sprawdzić wszystko . Co do pompy cp4 zalecana jest wymiana całej , choć wymiana samej glowiczki jest można , glowiczke jak juz to tylko jako komplet nie sam Trzpień Jak ja juz bym.wymienial pompę to z wersji silnikowej B47 pompy są poprawione maja wieksza wydajność i nie opiłkuje juz . Pasuje p&p tylko trzeba przerobić przewód wysokiego ciśnienia do szyny ( ten przewód pasuję z n47 177km ) troche go trzeba podgiąć Da się to zrobić pod blokiem jak ktoś ma jakąś wiedzę i ściągasz do kola zębatego -
Cisnienie zadane jak i rzeczywiste ma się pokrywać idealnie mogą być drobne odchylki ale male i w krótkim czasie poniżej 1sec Więc Jak juz prosty program obd2 wyłapał jakieś odchylki to coś jest na zeczy Jak powyżej 2000obr rzeczywiste ciśnienie jest wysze od zadanego i sie utrzymuje parę sec . to regulator cisnienia na pompie albo zawory upustowy na szynie paliwowej do podmianki , Jeśli faktycznie sprawdziłeś te 2 parametry zadane cisnienie i rzeczywiście bo te proste programy obd2 to wiesz ... Ista+ była by pewniejsza Ale jeśli powyżej 3000obr jest ubytek cisnienia to pompa cp4 na 90% No bo wtryski podobno sprawdzone -
Samo sprawdzenie pomy cp4 czy nie opiłkuje to nic nie da Bo te elementy nie biorą udział w generowania cisnienia . Elementem tloczacym paliwo jest trzpień o przekroju coś kolo 5mm bardzo dokładnie spasowany jakakolwiek odchylka zluzycie wlasnie takie problemy na początku generuje pod koniec życia tloczka nie odpalisz auta . Tloczek zaznaczony na czerwono tego nie sprawdzisz na oko -
Prawdopodobnie pompa wysokiego CP4 sie kończy a dokładnie sekcja tloczaca glowiczka . Gdy paliwo jest względnie jeszcze zimnie to nie ma problemu ale wystarczy ze diessel się rozgrzeje i sama pompa cp4 to lepkość ropy spada i pompa nie wyrabia z ciśnieniem gubi cisnienie, czasami jak silnik jest rozgrzany są problemy z odpaleniem , dłużej zakręci zanim załapie -
Witam autko juz dawno nie jest moje ale jest w rodzinie i serwisuje ja dalej przy okazji. Ostatnio Wpadly chamulce komplecik Spręży przód Sterownik swiec Auto miało wywalony dpf przez firmę i po czasie zaczęło strasznie śmierdzi w kabinie spalinami , okazało się że poskładali to na starych uszczelkach i na jakiejś paście masakra. Kilka godzin pod autem . Parę zdjęć -
jack Nie po to kupuje się m550d żeby być ekologicznym takie auto ma cieszyć . Wystarczy ,że właściciel wciśnie pedał przyśpieszenia do deski i Nici z całą tą ekologia bo wypuje tyle tlenków nox ze to całe badziewo nic nie da , Lepiej mieć 2 auto o pojemności kartona mleka i być ekko. Co do ograniczenia EGR jeśli producent auto mowa tu o (BMW) umożliwił nam to i działa to super bo przecież EGR pracuje jak należy I cala ekologia zostaje na miejscu to dlaczego nie . Chyba lepiej ograniczyć i być choć trochę eko niż pozbyć się całkowicie. A co do spalania po ograniczeniu zauważyłem spadek spalania Auto nie dławi sie spalinami ""Więcej tlenu wiecej mocy" To nie żadna teoria wzięta z Parlamentu Europejsiego 🙂 Tam te 3 turbinki potrzebują tego
F10 LCI m550d Test ciśnienia czujników DPF (ISTA)
aramiel123 odpowiedział(a) na midway temat w F10, F11
Kolego myślę że u ciebie wszystko jest dobrze . Posiadasz czujnik różnicy ciśnienia z 2 wejściami przed dpf i za Ponieważ masz adblu czujnik musi mierzyć tylko poziom zapchania dpf a nie całego układu. Czujnik , który ja posiadam ma jedno wejście i mierzy wszystko co za nim stawia opór ,a za nim.jest tylko DPF i rurka wydechu Z Adblu jest mały problem bo on też stawia opór dla spalin dlatego masz tak a nie inaczej i masz [czujnik różnicy ciśnienia ] Myślę że nie masz co szukać dalej przyczyny wskazania czujnika cisnienia spalin bo go u ciebie fizycznie nie ma a program to Programm -
Dzialanie egr można zobaczyć w prametrach pracy , ja bylem w szoku ze podczas delikatnej jazdy tak mocno się otwiera .
Hej ciśnienie różnicowe na DPF masz spoko 250mbar to jak nowy prawie . Na częste wypalanie DPFa moze mieć wpływ zapchany dolot sprawdz tez te nieszczęsne klapy kolektora . Mogę Ci podać pewnie tip jeśli chcesz ograniczyć sądzę to ogranicz sobie w I STA działanie EGR do 07 wartości W moim przypadku po tym zabiegu regeneracja co 800km Egr podczas jazdy wersja org. Otwierał się aż do 90% i to generuje duzo sadzy A po ograniczeniu max 35% otwarcia . Dodam ze najwięcej sadzy produkuje Egr podczas delikatnej jednostajne jazdy i to wszystko łapie DPF
Tak wiem Chciałem tylko pokazać że tak też można to sprawdzić i odniosłem się do kolegi który założył temat -
Sam test i gdzie go można wykonać bez kodu błędu Struktura funkcjonalna > napęd >uklad elektryczny > i gdzieś tam -
W tym teście na zapłonie 998,00 hpa do 1002.00 hpa wszystkie czujniki
