aramiel123
298 -
Wygrane w rankingu
1
Treść opublikowana przez aramiel123
N47, N57 w serii F - Zatarte panewki i pęknięte wały - analiza tematu
aramiel123 odpowiedział(a) na madseason temat w F10, F11
Ja mam 330kk w n47 i korekty 0.0 wtryski nie ruszane rozrząd tez Ale to nie znaczy ze nie będę rorzadu wymieniał moze kiedyś tam -
Coś koło 1.5 cm moze nawet 1 cm na gwint m8
I jak przymierzałeś już mniej wiecej W rzeczywistości to wcale on taki nie mały co ?
Ja juz miałem to w orginale może jakaś nowa partia tych icckow bez uchwytów
Ja bacznie obserwuje Profesora jak widać silnik N57 535d biturbo z pompa Od 550d jak narazie dziala . W najbliższym czasie beda pomiary cisnienia oleju 😍
Dla rozjaśnienia sytuacji o to rysunek technicznych przynajmniej moje tezy są na czymś oparte . 6 filtr oleju 7 ten zaworek o co się rozchodzi to baypas filtr oleju jak.widziecie nie możliwe żeby upuszcza.olej do miski i obniżał cisnienie oleju . 8 to spust oleju z filtra jest to zrobione jak się wymienia filtr oleju to olej spływaj z podstawy do miski jak się zainteresujecie to na filtrze oleju jest taki Dziubek z uszczelka to jest wlasnie to😆 i tam nie ma żadnego zaworka 😄
Zaworek regulujacy cisnienie znajduje się w pompie oleju on odpowiada za cisnienie i otwiera się dopiero jak dojdzie do tej wartości Ale.ta wartości 4.5bara w N57 dopiero jest osiągana przy 4 tys obr na rozgrzanym silniku
Ale pitolenie ten zaworek w filtrze oleju nie obniża cisnienien oleju tylko jest to baypas jak filt jest zapchany . Ten zaworek otwiera się jak filt oleju jest zapchany albo jego przepustowość jest słaba. W magistrali moze być nawet 11bqr cisnietia to nie ma znaczenia bo ten zaworek dziala na ruznice cisnień . Jes filtr sprawny w miare nowy to przed i za filtrem mozesz mieć 11bar i bedzie zamknięty bo ruznica cisniej jest 0.0bar Przykłady: przed filtrem i za filtrem moze być nawet i 100bar i się nie otworzy Ale jeżeli przed filtrem bedzie 1bar i za filtrem bedzie 0.4 czyli filt stawia opór to ruznica cisnien jest juz np. 0.6 bara i moze się otworzyć bo sprężynka jest tak obliczona żeby w razie konieczności ominąć filt oleju a zasilić silnik olejem dalej czyli olej idzie dalej na panewki a nie do miski .. Tu nie ma nic wspólnego z ciśnieniem.oleju z pompy Ja nie wiem niby mechanicy a pustki w głowach az strach oddawac auto w cudze ręce
Zwykly profil A co do obrobienia rurki moze zrobic Młotkiem i śrubokrętem tylko uderzasz od środka rurki Jak na obrazku 😄 coś takiego wystarczy silikon juz sie nie ześlizgnie nie musi być do okola wystarczy parę punktów
Widzisz jak to wyszło na zdjęciu , nowy iccek jest bardziej z przodu niż orginalny . Ale U ciebie faktycznie może byc prościej i wystarczy z iccka redukcja 76mm na 63mm rureczka 63mm może ze 20cm i konalko 90" 63mm 15x15cm i połączyć się z orginalna rurka allu z turbo . Bedzie git Jak będziesz skracał rureczke to nie zapomnij o zrobieniu Faski żeby silikon się nie sunął
Takie coś idzie z turbo do kolanka allu 45" 63mm redukcja i iccek A co do iccka żebyś zle nie zrozumiał 450mm to wymiary rdzenia cały iccek to jakieś 550mm To co tak strasznie polecają ma długość 630mm a rdzeń 450mm czyli taki sam
Tak e63 635d W e60/61 jest konstrukcyjnie podobne do e63 napewno różnice są jakieś w 530d zależności czy to jest 218 czy 235koni maja inne turbo i wyjścia do iccka dopier w 535d jest tak samo z turbina i wyjsciem Od iccka do kolektora dolotowego wszystko to samo Więc musisz sprawdzić szczegóły sam Co do materiałów Silikony redukcuyjne 76mm/63mm x2 Rurka allu 63mm 16cm Rurka allu 63mm 45" 30cm opaski zaciskowe I C szyna dlugos cos kolo 110cm do skrócenia Rurki tez zależności jak ci to wyjdzie. Montaz tez nie jest taki p&p Coś trzeba dociąć zawsze np. Wiatrak chłodnicy rogi obudowy i dolna oslone starego iccka żeby mógł ja zamontować spoowrotem
W e60 belka jest podobna miejsca tyle samo iccek trzyma się tak jak widzisz plus na dole do orginalnej oslony plastikowej co trzymała orginaly iccek Wszystko jest sztywno stabilnie i z niczym nie koliduje zderzak przedni nie byl ruszany można wrócić do orginalu w każdej chwili Ten iccek w takich wymiarach spokojnie na 450koni starczy Wiec po co się pchać w600mm ?? Przy 600 mm musisz wywalac duzo plastkichow i przerabiać i robić wywijasy tymi silikonami a na końcu będzie słabo to się prezentować. Na starym miałem temperaturę 75C+ a na tym nie może przekroczyć 35C nie widzę potrzeba większego .
Zestaw dobierałem sam Ten co podaja na stronie nie odpowiada mi iccek z wyjściami na zewnątrz. Duzo lepszy jest ten tylni mniej miejsca zajmuje i wszystkie radary sa na miejscu Acc i Nght Vision i bez zbędnych silikonowych kolanek odstających.
Zamontuj cos takiego pasuje idealnie bez zbędnych przeróbek i duzo lepszy od drogiego Wagner E60 61 przód jest tak sam prawie Iccek tylni 450x300x76 Redukcje silikony allu rurka +rurka 45"
Bmw e63 580niuta przy 1750obr nie zaciera sie Bmw f11 540niuta przy 1750obr zaciera się Dodam jeszcze że takie bmw6 e63 po mapie ma z 800niuta przy tych obrotach
Nie o to mi chodziło. Bmw zastosowano taka pompę żeby stawiała jak najmniejszy opór podczas pracy np. na postoju żeby ograniczyć straty energi na pompowane oleju itp. W ten sposób ogranicza zyzycie paliwa i co2 dlatego powysze generacje juz maja pompy z zmiennym wydatkiem tam już płynne regulują cisnienie . N57 bmw przesadzilo z pompa oleju jest za mała i tyle pompa z B57 owszem moze pracować na postoju ciśnieniem np 0.7 bara ale wystarczy ze lekko wciśniesz pedal przyśpieszenia i z 0.7bara robi się 2 bary a obroty te same ... To ze automat zmienia za nisko biegi to nastepny gwoźdz do trumny w tym N57 jest jak jest trzeba sobie pomagać moze coś ktoś wykombinuje żeby te jednostki nie dawał tylko zyski wqrsztata ale i frajdy kierowca .
Co do niskich obrotow w Automacie posiadam e63 635d i tam 6hp28 Potrafi jechac od 1150obr bez redukcji na 6 biegu Ma ponad 300k i parę lat na karku bez awarii 286koni 580niuta i jakoś silnik pracuje oczywiście to M57 jak widać niskie obroty automat mu nie szkodzą tak bardzo
Silnik N57 bmw zrobiło jak zrobiło ma wytrzymać okres gwarancji i Spełniać wymogi Unijne . z czegoś ten silnik ma wziąść niskie spalanie i niska emisję ? zastosowano za słaba pompe oleju i tyle po temacie i cale to Ekologiczne nadużycie odbija się na nas
B57 zawór regulacyjny nie służy do obniżenia cisnienia oleju A do otwierane natryskow na denka tlokow i ten zawór otwiera się tylko jak Ecu uzna za słuszne Pompa w B57 jest dużo wydajniejszy cisnienie oleju moze tam dobijać 11 barów W N57 natryski się otwierają powyżej 1.2bara niezależne
Kkx5 pewno jesteś Świetnym mechanikiem prowadzisz warsztat robisz dobra robote . Pewno wyremontowany przez ciebie N57 zrobi znowu 200kk Ale nie w tym zecz Te silniki są naprawdę świetne i aż serce boli ze niektóre a w szczególności 535d nawet po 60kk sa zatarte i wielu ludzi szuka odpowiedzi dlaczego A remont takiego silnika to kleska właściciela A niezły zysk warstatu Takie małe porównanie Jedni przez całe życie nie mieli ani jednego mandatu , stłuczki itp prowadzą auta przepisowo A drugi to kierowca wyścigowy mnóstwo wypadków jazdy na krawędzi żeby poprawić swoje umiejętności i osiągi Który to twoim zdaniem dobry Kierowca ?? Jeden mechanik remontuje tak jak jest napisane podręczniku nie docieka dlaczego po co i na co i jak to się stało . Drugi mechanik bedzie ulepszał i poprawiał i dociekał prawdy aż dojdzie do perfekcji i wyciągnę wnioski Co lepsze silnik B57 nie ruzni sie znacząca od N57 wały korbowy identyczne wymiary bloki podobne konstrukcyjnie A właśnie B57 ma inna pompe oleju i inaczej sterowaną i pewno cały ten myk jest tu ze silniki B57 się nie zacierają tak jak N57 a automaty sa takie same tak samo zmieniają biegi zbyt nisko .
Ale dalej uważam że prościej i łatwiej będzie zalozyc pompe z M550d
Jest tu pokazane modyfikacja pompy oleju i wytłumaczone dlaczego warto z testami przed i po Na filmie x6 40d miala na postoju 0.6bara cisnienia nie dziwne ze te motory się zacierają Orginalna pompa n57 1.2bara 90C Po modyfikacji 1.5bara 90C Wymiana kółeczka i łańcuszka
I znalazłem o co mi chodziło z kółeczkiem
