Neovision
    Jeszcze nie
Osiągnięcia Neovision
Praktykant
Praktykant (3/14)
  1. Nie ma problemu z gwarancją bo zabieg niewidoczny. Dziala przy każdej prędkości. Był już na serwisie bo od początku miał problem z bt. Wymienili mu moduł. Do Dvd nikt się nie doczepil
  2. Da się zakodowac że szyba tylna jest przyciemniona folia i wtedy dostosowuje się foto chrom poprzez kodowanie. Po prostu zmiana czułości. Bez problemu
  3. Możliwe dla każdej prędkości Znajomemu zrobili zdalnie tu http://www.bmwkodowanie.pl wysłali pliczek wgrał go na pena włożył w usb po czym wyjął i gotowe.
  4. Neovision
    F11 - głośnik BT
    Super. Dziekuje. Czyli jak juz to ten glosnik tylko do wymiany ;) moze sie wdaje rezonans. Sprawdze go.
  5. Neovision
    F11 - głośnik BT
    Witam. Czy wszystkie głośniki są zaangażowane gdy mamy podłączony telefon przez BT ? Czy tylko któreś a może jeden ? Pytam dlatego, że podczas słuchania muzyki jest idealne. A podczas rozmowy czasem jak rozmówca coś głośniej powie słyszę "charczenie". Chce wymienić głośnik tylko nie wiem który. Liczę ze tylko ten jeden na środku konsoli jest od telefonu wtedy wymiana była by szybka i bezbolesna. P.S wymiana głośnika w drzwiach tylko poprzez zdjęcie boczków ? ta zaślepka od głośników jest zintegrowana z boczkami ?
  6. Juz znam powod: blad w DDE 28cd00 - radiator shutter mising. Stad awaryjnie jest zaluzja otwarta. Podejrzewam ze albo zabrudzila sie wtyczka albo przymarzlo i poszedl bezpiecznik przy probie otwarcia/zamkniecia. Nic innego nie przychodzi mi do glowy. Jakues pomysly co sprawdzic ? Gdzie jest wtyczka i bezpiecznik ktos sie orientuje?
  7. No klime mam caly rok nigdy nie wylaczam a mimo to byly zamkniete. Sprawdz prosze ten sport+ dzieki
  8. No wlasnie moze sa zawieszone. Powiedz mi prosze bo wyczytalem ze trub sport+ otwiera je od razu a niedawno przelaczylem na chile przypadkowo wiec moze to to. Zeby je opuscic duzej sily uzyles? Chce wlaczyc sport+ a potem reka je opuscic dowolnie ktora czy jakas konkretna? I czy trzeba sily ?
  9. Znalazlem ciekawe info na temat funkcji zimowej zaluzji. Moze ktos potwierdzic z stojacych pod chmurka? The radiator blind opens at: Coolant temperature > 100 °C (closes at < 95 °C) Speed > 180 kph (closes at < 140 km/h) Speed request for electric fan > 1600 rpm (closes at < 1380 rpm) Speed request for electric fan by air conditioning system > 1600 rpm (closes at < 1050 rpm) Winter safety function: -Window wipers ON and -Speed between 65 kph and 125 kph and -Ambient temperature between -8 °C and 2 °C Electric fan after-run With automatic transmission: transmission temperature > 115 °C (closes at < 110 °C) The winter safety function prevents the radiator blind from freezing shut while the vehicle is being driven in wet or snowy conditions
  10. Cześć koledzy. Powiedzcie mi proszę bo zauważyłem od kilku dni idąc do samochodu, że żaluzja/roleta chłodnicy (widoczna przez nerki) jest otwarta. Wydawało mi się ze zawsze była zamknięta zarówno jak auto stało rano zimne jak i też podczas jazdy jak się zatrzymywałem gdy było ciepłe. hmm.. Czy ktoś tak miał co mogę sprawdzić ? Mam do dyspozycji Rheingold Może coś poruszać czy coś .. może przymarzło albo się zabrudziło. Jakieś pomysły i jak powinno być. Wielkie dzięki za pomoc.
  11. Potwierdzam nie da sie. Szukalem tez dlugo. Monogramus masz chyba racje. Odpuszcze sobie LDW. A juz chcialem kupowac wibrator do kierownicy i zakodowac ta funkcje. Podczas szukania infa o LDW natknąłem sie na cos ciekawszego. Ostrzerzenie o kolizji. Sa 2 opcje jedna z hamwaniem i tu poza kafas trzeba aktywnego tempomatu a druga chyba bez hamowania wystarczy kafas. Slyszales o czyms takim ? http://f10.5post.com/forums/showthread.php?t=904799 Chetnie bym sobie te funkcje camera base colision warning wlaczyl wymaga tylko kafasu
  12. Sytuacja taka. Noc, wali sniegiem i deszczem jak z cebra, 300 km od domu sypie ci sie auto na srodku lasu ciemno jak w ... ;) bedziesz przekladal komputery ? Raczej dzwonil po lawete nie wychodzac z auta w obawie o zycie.
  13. Monogramus bardzo wielkie dziękuję. Działa. Błędem było to ze sobie ubzduralem ze musze długie włączyć by to działało. A przecież one same się włączają. Twoje kodowanie zadziałało. Działa to idealnie. Idąc dalej mając można pewnie też włączyć LDW również tak by było domyślnie włączone. Znasz może kodowanie ? :)
  14. Znalazlem cos takiego na innym forum zagranicznym. Enable High Beam Assist. HBA will turn on automatically when the headlights are turned on or automatic headlights are enabled. Once HBA has been turned off via the high beam switch it requires “cycling” of the headlights (on->off->on) to re-enable them). This can be “fixed” by installing the steering column stalk which includes the HBA switch (part # 61 31 9 297 78 and retrofitting option 5AC to your vehicle order) Kurcze juz wykodowalem. No ale sprawdze moze trzeba wlaczyc wylaczyc i ponownie wlaczyc swiatla by to zadzialalo.
  15. Niestety. Nic z tego. Zakodowalo sie poprawnie. Jednak nie wylacza dlugich. Nie pokazuje sie tez auto na zegarach. Zrobilem tak ze swiatla na ON pojawila sie zielona ikona swiatel zalaczylem dlugie pojawila sie niebieska okona swiatel dlugich i w droge. Nie wylaczaly sie. Zrobilem tez tak ze swiatla na auto wtedy zielona ikona swiatel auto sie pojawia na zegarach po czy jak wlaczylem dlugie znika info o auto i pojawia sie niebieska ikona swiatel dlugich. Ale tez sie nie wylaczaja ;( Chyba brakuje tego czujnika przy lusterku niestety ;(
