silverr
63 -
Treść opublikowana przez silverr
Witam mam problem z lusterkiem w e39 99r 2.0 otoz ktos mi kiedys je zlamal cale lacznei z tym co w drzwich jest no i zamowielm nowe zamontowalem ale niestety nie da sie go wyregulowac tak zebym w nim widzial dobrze..jest to lusterko pasazera, na maxa daj ustawienie do stronuta czyli do siebie ale niestety nei widze samochodu ...ma kts jakas rade??? pozdrawiam
Witam mam pytanko odnosnie felg do swojej beemki otoz posiadam standardowa wersje Bmw e39 520i z 99r i widzialbym na niej jakies 16 albo 17 calowe felgi i mam pytanie czy nie bedzie problemu jezeli je zamontuje nie liczac ze bedzie inna kultura jazdy wiec jezeli ktos ma w swojeje beemce felgi o takich rozmiarach a wiem ze napewno ktos ma:) prosze o jakies informacje co ewentualnie trzeba pozmieniac zeby wszystko gralo pozdrawiam
witam jest to juz ktorys z kolei poscik na temat owego czujnika temp. zew. ktory pokazuje -40*C no i poszukalem troszke i znalazlem gdzies na necie ze miesci sie pod nadkolem z przodu ze strony pasazera no ale niestety nic tam nie ma sprawdzilem oba nadkola no i niestety brak czujnika, akiedys przychaczylem zdezakiem na kraweznik no i troszke go oberwalo moze wtedy tez czujnik sie oberwal no wiec mam pytanie co w takiej sytuacji moge zrobic procz oddania auta do elektryka i jak zwykle przeplacic autko to e39 520i z 99r pozdrawiam
Mam pytanie odnosnie spalania...komputer na desce pokazuje mi aktualnie 15l/100 gdzie kiedy kupilem auto byl max 10.1L/100 nie wiem co jest tego przyczyna bo naprawde auto cos wiecej pali idzie to jakos sprawdzic badz wie ktos co moze byc tego przyczyna? Sonda moze?? pozdrawiam i dzieki za pomoc
Czy lusterko z e30 bedzie pasowalo do e39? chodzi mi o cale lusterko
Czy wie ktos z jakiego kola lub w ktorym miejscu znajduje sie to kolo zabkowe nie iwme dokkladnie czy tak sie to nazywa ale cos dzieki czemu czujnik abs bierze obroty i pokazuje predkosc...wymienilem sterownik abs wszystkie czujniki i dalej nie pokazuje nic....
Czy ktos wie co to jest kolo zabkowe i gdzie sie znajduje ewentualnie jak je wymienic ???
zna ktos dobrego mechanika do naszych betek na terenie slaska??[/i]
Powiedzcie jak wiecie impulsator (nie wiem czy dobrze mowie) ale chodzi o to dzieki czemu licznik pokazuje ile jedziemy gdzie sie to znajduje i jak to wymienic i oczywiscie przyblizone koszta chodzi o bmw e39 99r 2.0 i
komputer tam cos pokazal gosciu skasowal wszystko i niestety nie pomoglo
chyba ze jeszcze razgo wyjac rozkrecic calkowicie i zamontowac hmm??
odkrecilem odlaczylem i skrecilem i dziala zobaczymy na jak dlugo,jezeli znow przestanie dzialac to co to dokladnie moze byc jakis czujnik czy cus? pozdrawiam i dzieki
Po odpaleniu samochodu wszystko jest ok ...a yu nagle przestaje dzialac wskaznik predkosci no i zuzycie paliwa....pewnego razu nic nei dzialalo...pomocy co w tej sytuacji mozna zrobic odpiszcie jak najszybciej
aku sprawdzony bezpieczniki rowniez nawt wymontowalem pompe paliwa i na krotko do akumulatora bezposrednio podlaczylem i dziala,ale moze dawac za male cisnienie
Wieczorem odstawilem autko na parking,rano kiedy mialem zamiar pojezdzic nie chcialo zapalic...przekream kluczyk i nic....ojciec powiedzial ze moze to byc pompa paliwa bo po przekreceniu kluczyka nie slychac jak chodzi,ale kiedy ja wykrecilismy i podlaczylismy na krotko to pompowala czy ktos wie co moze byc przyczyna?? czy pompa daje za male cisnienie poprostu nie sllychac jak ona chodzi po przekreceniu lekko stacyjki...moze to nie pompa jezeli ktos cos wie niech pisze
Mam problem z czujnikiem temp. tzn chpodzi o ten ktory pokazuje temp na zegarach...aktualnie mi pokazuje -40 C a raz tez -40 F i nie zmienia sie to juz od dluzszego czasu:/ i kolejna sprawa jest taka zekiedy zaparuja mi szyby i wlanczam nawiew to czy silnik jest zimny czy cieply leci max gorace powietrze nawet wtedy kiedy klima jest zalaczona ma ktos pojecie o co chodzi>
Kiedy wulkanizator zalozyl mi te felgi z et25 i przykrecil to ie bylo sily zeby nimi ruszyc ani w lewo ani w prawo poniewaz blokowalo je kopyto z hamulcow i wulkanizator powiedzial ze nie ma opcji zeby pasowaly wiec przetpczenie chyba nic nie pomoze co????
Jakie sa dokladnie paametry alufelgi do BMW e39 520i 99r chodzi mi o 15 tylko reszty parametrow nie znam bo kupilem ladne i wulkanizator powiedzial mi ze jakies ET jest nie tego bo bylo ET25 a ja nei wiem co to jest jezeli ktos dokladnie zna parametry bo tego modelu bety to niech pisze
ja zakladalem na Filaretow 31 baza MZBM u niejakiego Jacka...GAZ MOBILE,a instalacja to nazwy nie znam ale jakas polska chyba za 3600 i tez mi sie tak wydaje jak tobie....
Zalozylem instalacje LPG i po kilu dniach uzytkowania ni z tad ni z owad co jakis czas jeden wtrysk paliwa zaczal sie wylanczac po jakims czasie :/ i wtedy wtrysk gazu tez przestaje dzialac czego to jest wina? gazownik posprawdzal i powiedzial ze to jest wina uszkodzonej fajki..ale zanim zamontowalem gaz nic takiego nie mialo miejsca... pomozcie poradzcie
Ja prawdopodobnie bede mial sekwencje firmy PRINCE czy cos takiego 5 generacji powiedzcie czy to bedzize dobre bo osobiscie sie na tym nie znam pozdrawiam
Potrzebuje informacji na temat jaki najlepszy gaz zamontowac do BMW e39 99r. Wszyscy ktorzy maja juz gaz u siebie prosze o jakies info jak z samochodem postepowac i w ogole co powinienem wiedziec Pozdrawiam
bylem pod komputerem poniewaz mialem problem z ABS em skasowali mi blad i innych nie bylo wiec moze to jest cos innego hmm?ale pojade jeszcze raz zapytam co i jak pzodrawiam
Kolejna sprawa sa kolcki jesli autko zagrzeje sie juz do nomy to podczas hamowania strasznie piszcza czego to jest wina czy klocki juz sa do wymiana czy poprostu sa nie najlepszej firmy i tez trzeba by je wymienic jezeli ma ktos rade na ta dolegliwosc to prosze o pomoc poniewaz juz glowa mnie boli od tego piszczenia POZDRAWIAM
Mam problem ze wskaznikiem paliwa mianowicie po zatankowaniu wszystko jest pieknie wskazowka pokazuje te 15L, po jakims czasie gdy samochod sie zagrzeje do swojej normlanej temp. zgasze go i po chwili ponownie odpale to wskazowka wskazuje nagle 30L a tyle przeciez nie tankowalem i tak jakis czas sie utrzymuje dopiero pozniejh jak zgasze autko jakas dluzsza chwile nie jest na chodzie to wszystko wraca do normy, jezeli wie ktos w czym problem to prosze o pomoc bo nie chcialbym zeby kiedys mi na drodze stanelo:)
