silverr
63 -
Treść opublikowana przez silverr
dobra wiadomoscs ale chcialem sie upewnic czy taka zmiana nie wplynie na samochod i jaka jest roznica ogolnie imedzy 5w40 a 5w30 ?? Pod maska znalazlem stara naklejke z 5w40 poprzedni wlasciciel lał, ja oddalem auto do mechanika zalali mi 5w40 i tak jezdze sobie i dalej nie mam pewnosci czy dobrze zrobili
:search: :search: :search: :search: :search: :search: :search: Ile można o tym samym !!! MOD witam kupielm e61 530d z 2005r i pierwsze co pojechalem wymienic oleje filtr itd. wtedy zalali mi olej castrol edge full syntetk 5w40 chcialem zapytac czy moge go zmienic teraz na 5w30? czyy taka wymiana nie masensu autko ma na liczniku 270tys
Witam posiadam e61 3.0d 218ps pytanie moje na temat wymiany oleju, gdyż ostatnio wymieniłem olej i kasowałem inspekcje na desce rozdzielczej i wskoczyla wartość w idrivie 30 000km nie chce mi się wierzyc żeby co 30tys wymiana oleju była. Autko posiadam od niedawna i chciałem zapytać o cochodzi...czy ewentualnie za pomocą kompa idzie zmienić ta wartość żeby mi przypomnalo co 10 bądź 15tys km. pozdrawiam
Zainstalowane zakodowane wszystko dziala tylko maly mankamencik troszke cicho gra musze dac radio na max zeby gralo glosno ale to adlej nie to samo....czy to wina zlego zmontowania kabla czy moze kabel jack jack jest do bani lub odtwarzacz ktory podlanczam do tego AUXa
dzięki bardzo znalazlem
poprawilem sie....
przepraszam pisalem na szybko w pracy w rekawiczkach..... Potrzebuiue pomocy w dobraniu odpowiednich koncowek do kabla AUX (konektorkow ktore maja zmiescic sie w tej malej kostce z tylu radia) Ja zainstalowalem takie http://www.aphelektra.com/p/pl/3237/kon ... z+iso.html i po rozebraniu polowy deski rozdzielczej i dotarciu do kostki zorientowalem sie ze te koncowki ktore zamontowalem na kablu nie beda pasowac :( czy ktos moze powiedziec mi jakie to powinny byc jakis rozmiar cokolwiek?
jaki jest koszt takiego modulu? bo nie wiem czy warte to zachodu.... I czy jest mozliwosc dowiedziec sie co moglbym sobie dokodowac jezeli mam tak stare auto zeby nie tracic czasu na szukanie jak macie jakies info to plizz share
Udalo mi sie aktywowac opcje swiatel WELCOME widze ja w idrivie ale jezeli ja wybiore tzn zaznacze ptaszkiem on automatycznie znika wylacza sie no i po przycisnieciu przycisku na pilocie kluczyka nic sie nie dzieje....prosze o pomoc nie chce mi to dac spokoju...
HEIMLEUCHTEN wert_02 HEIMLEUCHTEN_AL aktiv HEIMLEUCHTEN_RL aktiv HEIMLEUCHTEN_FL nicht_aktiv HEIMLEUCHTEN_RFS nicht_aktiv HEIMLEUCHTEN_SL aktiv HEIMLEUCHTEN_NSW nicht_aktiv HEIMLEUCHTEN_NSL nicht_aktiv HEIMLEUCHTEN_BL nicht_aktiv HEIMLEUCHTEN_VERLAENG nicht_aktiv czy ktos wie ktore rzeczy aktywowac w module KOMBI zeby z pozycji kluczyka po krotkim nacisnieciu zapalaly sie swiatla WELCOME? autko to e61 530 z 2005r Kiedy kodowalem lusterka zamiast KGM mialem te dwa moduly TMBT I TMFT moye to jakas podpowiedy.
Witam dzisiaj rano wsiadlem do auta i uslyszalem otwieranie tylnej szyby autko to e61 3.0d 2005r. wczesniej nic takiego nie mialo miejsca nie liczac ze w tylnej klapie nie dziala mi jedno z wstecznych swiatel i jak otwieram klape to swiruja swiatla z podswietlania rejestracji. Wyczytalem kilka chwil temu ze problemem samoczynnego otwierania sie szyby w klapie jest micro switch przycisk do otwierania zastanawiam sie czy go wymieniac czy nie bo moze to tez byc problem z kablami w zawiasach ktore lubia sie urywac (tak slyszalem) do tego nie dziala mi spryskiwacz tylnej szyby i wycieraczka kwiec moze zamiast micro switch beda to te kable? jak myslicie da sie to jakos zmierzyc ewentiualnie na komputerze cosik zeby odrazu nie rozbierac polowy podsufitki..... :search: :search: :search: :search:
witam nabylem owy kabelek na allegro do diagnostyki http://allegro.pl/bmw-interfejs-diagnostyczny-obd2-elm327-pl-i4861116111.html do bmw e61 3.0D 2005r jestem w stanie odczytac roznego rodzaju parametry za pomoca SCAN XL pro jest tez opcja dodawania edycji skryptow. Chcialem zapytacz czy za pomoca tego programu i kabelke jestem w stanie zaprogramowac np skladanie lusterek z pilota ewentualnie odblokowac opcje MP3 ? czy musze zmienic kabel? Wiem ze scan xl pro to nie jest typowy program do programowania i wszyscy polecaja INPE DIS etc ale niestety nie jestem w stanie znalezc tego programu aby zainstalowac i polaczyc z kompem kazda wersja ktora uda mi sie zdobyc pokazuje mi jakis blad czy to instalacja czy podczas polaczenia.... jezeli ktos moze pomoc znalezc dobra wersje programu ktory pozwoli mi cosik zakodowac bede wdzieczny
viewtopic.php?f=73&t=117891 Witam pojawia mi sie taki kod problemu w aucie e61 2005 3.0d szukalem na necie ale widze rozne opisy po polsku angielsku czy moze ktos mial cosik podobnego i wie dokladnie co to i jak usunac usterke? P14A2 P14A6
Ok dzięki za info
wczoraj podczas wieczornej jazdy grzalo i dość długo nie wiem co się dzieje dokładnie.... jak sprawdzić czy sa podgrzewane czy nie czy jakies wtyczki pod fotelami powinny się znajdować jeżeli tak to jak wyglądaj może ktoś powiedzieć?
grzeje na 100% pasażer tez był zdziwiony, dziwi mnie tylko ze podgrzewa przez jakiś cza a później już nie...a samorobka to nie wydaje mi się.... idzie to jakos sprawdzić ?
CR17138
Witam na pewno gdzies znajduje się ten temat ale gdzie nie sprobuje wyszukać pojawia się jak zainstalować podgrzewane fotele, sterowniki itd. autko z 2005r 3.0D e61 w miejscu gdzie powinny być przyciski podgrzewania foteli niestety ich nie ma czyli nie powinno być podgrzewanych foteli według mnie, ale kiedy przyszla temp minusowa odpalam auto i po jakich 2 minutach czuje ze fotele się grzeja i tak się podgrzewają przez jakies 3-4 min i grzanie się wylancza. Moje pytanie czy to jest normalne czy po prostu ktoś w aucie zmienil fotele i czy jeżeli chciałbym mieć normalne podgrzewanie czyli z przycisku i idrive czy musze zmieniac te fotele bo wynika z tego ze maty w fotelach sa i mysle ze wystarczy kupic modul może sterownik podlaczyc i będzie gralo czy ktoś cos może na ten temat powiedzieć? Fotele sa NIE KOMFORT i z pol elektryka pozdrawiam
Witam serdecznie jestem zdecydowany zakupic bmw e65 tylko niestety nie wiem dokladnie z ktorego roku czy przed liftem czy po lifcie gdyz od bardzo dlugiego czasu posiadam e39 wiec o e65 za duzo nie wiem. Interesuje mnie silnik 3.0 diesel i bardzo podoba mi sie wersja po lifcie tylko, problem w tym czy ktos moglby podpowiedziec ktory rok najlepiej wybrac model silnika itd itd jakie sa najczestsze usterki, no i jezeli ktos ma do sprzedania na forum jakis fajny okaza chetnie zobacze. pozdrawiam
Mam kolejne pytanie odnosnie przeplywki do bmw e39 99r 520i czy marelli magneti bedzie dobra firma bo za fajna cene idzie dostac pzeplywke????
Witam mam problem ze spalaniem 15 do 16l na 100km po podlaczeniu do kompa pokazalo ze wtryski przynajmniej 3 z nich mam do wymiany ale jednoczesnie pokazalo ze wszystkie sondy maja problem jak i przeplywomierz moje pytanie jest takie jezeli ktos cos wie, czy przez to ze wtryski sa nie halo to pozostale wymienione czesci moge szalec? i czy po wymianie wtryskow jest mozliwosc ze wroci wszystko do normy e39 520i 99r dzieki za pomoc
Witam mam zamiar kupic uzywany wentylator klimy i mam pytanko na co zwrocic uwage zeby pasowal... Czy wystarczy ze bedzie 3pinowy tak jak u mnie w aucie czy cos jeszcze...??
witam mam pytanko posiadam bmw e39 99r 2.0i i niedziala mi wentylator klimatyzacji sprawdzone i chodzi mi o to czy z diesla o tej samej ilosci pinow bedzie dzialal w moim aucie
sorki zapomnialem napisac o jakie auto chodzi z tego wszystkiego... otoz e39 99r 2.0i
Witam od pewnego czasu mam problem z kilma nie chlodzi tak jak powinna tzn podczas jazdy leci jakies zimne powietrze ale jak sie zatrzymie juz nistety nie,zauwazylem ze ten wentylator ktory znajduje sie przed chlodnica w plastikowej obudowie takiej z siateczki stara sie zakrecic ale nie potrafi zrobi jeden obrot maly i koniec..czy wie ktos jak go wyciagnac sprawdzic przemierzyc..no i druga sprawa jest tak ze podczas jazdy na klimie po kilku kilometrach woda w chlodnicy momentalnie sie gotuje czy to ma cos wspolnego z tym czy termostata padl czy moze jeszcze cos innego...zauwazylem wyciek z chlodnicy ale caly czas dolewam wody no i nei wiem co zrobic....
