Grip1
    BMW F30 320d Efficientdynamics 2012
Osiągnięcia Grip1
Debiutant
Debiutant (2/14)
1
  1. Dzięki wielkie . To działam dalej.
  2. W takim razie możesz powiedzieć do kogo? Najlepiej w pobliżu Wrocławia ale nie ASO.
  3. Witam, co jakiś czas w moim BMW F30 ( 320d 163km ) po otwarciu drzwi pojawia się napis " NO SIGNAL " na wyświetlaczu centralnym( mały ekran bez nawigacji). Cały system działa (dźwięk w radio , i drive) jednak wyświetlacz nie. Wszystko wraca do normy dopiero po wyłączeniu silnika , zamknięciu drzwi , zamknięciu samochodu z kulczyka i odczekaniu, aż wszystko się "uśpi" tzn. wszystkie kontrolki na kokpicie zgasną . Szukałem na forum polskim i zagranicznym, ale nie znalazłem rozwiązania. Dowiedziałem się od specjalisty, że prawdopodobnie sterownik grafiki w radiu się zepsuł. Może ktoś miał podobny problem, znalazł rozwiązanie i doradzi jak się z tym uporać ?
  4. Witam , chciałem pokazać w jaki sposób usunąłem z nawiewu BMW F30 liść który wpadł do wentylatora i spowodował jego głośną pracę (burczenie i wibracje). Takie małe coś a wkurza nieźle . W zał. kilka zdjęć : 1) Ściągamy osłonę nawiewu: http://imageshack.com/a/img922/6994/TtCSdf.jpg http://imageshack.com/a/img921/7013/eNKwEy.jpg http://imageshack.com/a/img921/9742/3DHMVV.jpg 2) Odkręcamy 3 śruby torks mocujące wentylator : http://imageshack.com/a/img923/3356/KYsWlV.jpg 3)Wyjmujemy wentylator z gniazda nawiewu : http://imageshack.com/a/img922/9149/KBPfbx.jpg http://imageshack.com/a/img921/4341/RVlyqA.jpg 4)Wyjmujemy śmieci które dostały się do wentylatora i składamy całość spowrotem. Mam nadzieje ze komuś się przyda taka instrukcja . Pozdrawiam :D
  5. Czy w takim razie mógłbym Cie prosić "BMW_3" o nagranie filmiku? Bo nie mam możliwości porównania . A może ktoś jest w stanie określić jaki to element tak słychać przy gaszeniu silnika ?
  6. Dokładnie to się nazywało łożysko oporowe , można je kupić w zestawie [sprzęgło Luk - (Tarcza sprzęgła , Docisk sprzęgła , Łożysko oporowe)] bez koła dwu masowego za ok 750 zł. Tyle wiem z moich doświadczeń związanych z tą sprawą . Ja wymieniłem cały zestaw z kołem dwu masowym bo tak doradził mi mechanik . Za całość zapłaciłem 2200 zł. Ale na ten temat pisał już wcześniej w tym temacie Łukasz1234 .
  7. Witam, w moim poprzednim BMW e91 320d 163km miałem identyczny objaw . Ten dźwięk to jak się okazało u mechanika ( wyprzęgnik) łożysko na docisku sprzęgła. Następnie wymieniłem cały zestaw koła dwu masowego na LUK i wszystko wróciło do normy.
  8. Czyli jak rozumiem z powyższych wypowiedzi ten dźwięk przy gaszeniu silnika w moim samochodzie jest rzeczą normalną i występuje w każdym "zdrowym" silniku 320d n47 w BMW f30. Jeżeli tak to dziękuję bardzo za informację .
  9. Witam, jestem nowy na forum . Przejrzałem wszystkie posty i nie znalazłem podobnego tematu dlatego zakładam nowy . Kupiłem 3 miesiące temu samochód BMW F30 320D efficientdynamics 163km 2012r , auto sprawuje się bardzo dobrze ma przebieg 96 tys km . Samochód przed zakupem został skrupulatnie sprawdzony . Wszystko działa bez zarzutu , ale przy wyłączaniu / gaszeniu silnika jest taki dziwny dźwięk, który mnie niepokoi . Boje się ze to nie jest normalne. Nagrałem filmik, który obrazuje problem. Jeżeli ktoś wie coś na ten temat proszę o pomoc. Link do filmiku : Pozdrawiam.
