Goral1985win
1 obserwujący
O Goral1985win
  • Urodziny 25.01.1985
    E46 320d 150km 2002 (183km/412Nm)
    Legnica / Świdnica / Lubin
Ostatnie wizyty
Osiągnięcia Goral1985win
Biegły fan marki
Biegły fan marki (10/14)
  • Tydzień na forum
  • Miesiąc na forum
  • Rok na forum Unikat
Najnowsze odznaki
  1. Dzięki maniek21112 jak zawsze konkretna odpowiedz :)
  2. Przerabiałem to u siebie, u mnie spalila sie przetwornica dostala sie wilgoc przez uszczelke i narobila bałaganu bez wyjmowania lampy i przekładania pokolei zapłonnika i przetwornicy nic sie nie dowiesz ktora z tych dwóch rzeczy mogla paść. Sprawdz jeszcze wtyczkę którą zakladasz na żarówkę jak nie bylo styku tez moglo sie tam przyjarac.
  3. Linka urwala sie zaraz przy rączce do otwierania maskę idzie otworzyć kombinerkami lapiac za linke, teraz pytanie bo jak zerkałem na szybko zeby wymienić linke musze zdjac podstopnice widzialem jedna śrubkę, podstopnica jest na jakiś zatrzaskach? Przerabial ktos ten temat?
  4. Wymienilem pompe wody na hepu plyn zalałem prestone. Nie bede zakładał nowego tematu ale teraz jadąc tempera plynu dochodzi do 98° (sprawdzane w teście zegarow) podczas gwałtownego przyspieszania jadąc normalnie na tempomacie temperatura wynosi 90° wiatrak sie wlacza uklad odpowietrzony co może być przyczyną czy to normalna rzecz w taka pogode jak mamy teraz.
  5. Pompa wody wymieniona, w e46 320d nie trzeba ściągać osłony chłodnicy fajny dostęp i robota przyjemna całość zajęła max 2 godzinki z odpowietrzaniem chyba niezle jak na pierwszy raz :D
  6. Nie działa mi ta stronka mogl by mi ktoś sprawdzic jakimi momentami dokrecac pompe wody i termostatu?
  7. Jakim momentem dokrecic pompe wody oraz termostat, ewentualnie gdzie szukać takich informacji
  8. maniek21112 jak zwykle miales racje pompa wody sie rozpadła teraz drugie pytanie jakiej firmy kupic teraz pompę wody.
  9. Ostatnio zapaliła mi sie kontrolka o niskim poziomie plynu chłodniczego dolalem okolo 1l i kilka dni bylo spokoju wycieku nie bylo widac dzisiaj znow ta sama sytuacja i zauważyłem że mokro jest w okolicy termostatu. Miał ktos podobna sytuacje?
  10. Przyczyna zlokalizowana gumowo metalowy wieszak zakończył swój żywot. Wymieniony i stukanie się skończyło :D
  11. Wczoraj jak jechałem wsłuchałem się w te stuki i faktycznie jakby to wydech gdzieś z tylu szukał na weekend planuje sie zabrać za to podiose auto do góry i sprawdzę co to.
  12. Jak wydech ruszam tak mocno to stuka ale to nie to..... Te stuki to jakby przegub.
  13. Niedawno miałem spawany tlumik na wysokości katalizatora do pospawania był wyjety cały układ wydechowy wraz z osłonami od tego czasu przy skręcie w lewa stronę coś stuka w prawym tylnym kole ciężko do zdjagnozowania po zdjęciu kola nic nie widać może ktoś miał podobny problem? Przy jeździe po dziurach i jeździe na wprost jest cisza nic nie słychać.
  14. Goral1985win
    alarm e46
    Odlacz czujnik maski najpierw i sprawdź czy alarm sia włączy. Tak jak zamkniesz kluczykiem to się uzbroi u mnie tak było i dalej wył właśnie przez czujnik maski.
  15. Czy to obejmuje wszystkie modele bmw e46?
