zuba00
    BMW e92 325d 2007
Osiągnięcia zuba00
Debiutant
Debiutant (2/14)
  1. A ten metaliczny odgłos dobiegał Tobie z przodu auta ? We wtorek zaprowadzać auto na wymianę wiec jak odbiorę to napisze czy problem został usunięty
  2. Powiedział,że wszystko siedzi sztywno,ale powiem mu raz jeszcze zeby sprawdził jak bedzie wymieniał szczęki to mógłby zrobić wszystko za jednym zamachem jesli byłoby cos nie tak z klockami
  3. Witam ponownie, byłem wczoraj u mechanika sprawdził cały zawias z tyły,poduszki mostu itd. Wszystko jest w porzadku bez żadnych luzów, opisałem mu cały problem z usterka przejechał sie pózniej sam,podniósł auto na podnośniku i sprawdził hamulec ręczny i doszedł do wniosku,ze odgłos prawdopodobnie wydobywa sie z winy hamulca ręcznego a ścisłej z zużytych szczęk tzw " break shoes" kazałem Mu wiec zamówić cały zestaw i wymienić zużyte szczęki, sprężynki które znajdują sie w w środku itd. Zobaczymy czy to na pewno było to. Odezwę sie jak odbiorę auto z warsztatu pozdrawiam
  4. Jutro jestem umówiony na wizytę w warsztacie także powiem,żeby sprawdzili klocki i mocowania klocków
  5. Wymieniłem gumowy łącznik wału z mostem fachowiec powiedział ze na 99% procent to jest przyczyna po zamontowaniu nowego łącznika usterka nie została wyeliminowania jedyne co pozostało to ubytek w portfelu i głupia mina mechanika:) poduszki mostu podobno były ok,podpora wału ok nie było żadnego luzu na wale, jutro powiem zeby sprawdzili całe zawieszenie w tyły,raz jeszcze poduszki mostu i co tylko sie da. Mieszkam obecnie w Uk a tu jeżeli cos nie wisi,nie jest urwane itd to cieżko dodając do sedna problemu:) może jutro sie uda,na pewno dam znać co i jak
  6. Dodam jeszcze,że mam ten problem od kilku miesięcy i w miarę upływu czasu nie nasila sie problem ani nie Slabnie po prostu ciagle jest taki sam
  7. Nie czuje go w pedale hamulca i jest słyszalny dla mojego ucha
  8. Jest to pojedynczy metaliczny stuk dochodzący z tylu auta podczas hamowania kiedy Pedal hamulca jest wciśnięty a auto prawie sie zatrzymuje, nie ma żadnego stuku kiedy odpuszczam gaz podczas jazdy,podczaszy wrzucania wstecznego tez nic sie nie dzieje
  9. Klocki są ok około 50% w poniedziałek jadę z tym do kolejnego mechanika cudotwórcy i zobaczymy co on powie, na pewno dam znać czy usterka została usunięta czy kolejny raz wymienię niepotrzebnie kolejna cześć
  10. Dziękuje za odpowiedz, o mocowaniach klocków słyszałem,a co dokładnie trzeba sprawdzić w tarczach ?
  11. Witam wszystkich, mój problem w aucie polega na tym,że podczas hamowania i kiedy auto juz prawie sie zatrzymuje słychać jedno puknięcie,wydaje mi sie,ze odgłos dobiega z tylu auta . Proszę o pomoc może ktos spotkał sie z czymś takim w swoim aucie pozdrawiam! BMW e92 325d 2007 automat
  12. Tylko jeden użytkownik forum miał podobny problem ?;)
  13. Dziękuje za odpowiedz, dodam,że podczas gwałtownego hamowania pukania nie ma,a wiec może tak jak napisałeś problem jest z tymi blaszkami
  14. Witam serdecznie wszystkich użytkowników forum. Jestem właścicielem BMW e92 325d automat 2007r. Od jakiegoś czasu podczas dojeżdżania np. do świateł na skrzyżowaniu i kiedy auto juz prawie sie zatrzymuje słyszę pojedyncze puknięcie z tylu auta,byłem z tym u mechanika i powiedział mi,ze na 99% to wina tłumika drgań wału,a wiec zamówiłem orginał z serwisu i podjechałem aby wymienić niestety nic to nie dało i nadal słychać to puknięcie podczas hamowania, nie chciałbym wymienić pół auta wiec jesli ktos miał podobny przypadek w swoim aucie to proszę o pomoc;) pozdrawiam
