Według mechanika problem jest na wałkach, według niego do ustawienia rozrządu musi być ściągana miska olejowa i po śrubach nie widać żeby było to robione, da się to zrobić bez otwierania tylko jak ktoś nie wie to te wałki tam przejadą, wibracja silnika może być od tych wałków, pojawił się także błąd vanosa(może być tak że jest źle założony) najgorzej jest z dymieniem silnika im więcej się nagrzeje, im więcej stoi w miejscu przy pierwszym przygazowaniu bo później nawet jak się trzyma na obrotach to widać, raczej pierścienie są powodem pobierania oleju i nie działa wentylator(wentylator do naprawy) falowanie obrotów raczej od nieszczelności w kolektorze. Tak mi powiedział, pełną diagnozę mówił, że postawi po rozebraniu silnika i wyjdzie co i jak , koszt do 2000zł, co o tym myślicie?
