Enriquez
  • Wygrane w rankingu
    1
Treść opublikowana przez Enriquez
  1. W komfortach nie masz guzika, tylko zamiast tego łamie się górna część oparcia.
  2. Możesz wozić zimówkę. Pytanie tylko po co. Wzywasz lawetę i po temacie. Ja nie złapałem kapcia nigdy przez 30 lat jeżdżenia różnymi wynalazkami.
  3. Dzięki panowie!
  4. U mnie co prawda sedan, ale przykręciłem takie z Passata/Skody https://allegro.pl/oferta/wieszak-hak-haczyk-uchwyt-do-bagaznika-skoda-octavia-ii-na-zakupy-ubrania-14877490249
  5. Tu poruszyłeś ciekawy temat - spotify na telefonie pozwala wybrać jakość odtwarzanej muzyki, natomiast nie znalazłem tego ustawienia w opcjach w aucie. Pytanie jaka jest domyślna jakość i ewentualnie jak ją zmienić? Ponadto ta wersja z samochodu wydaje mi się wygodniejsza, bo widać na jednym ekranie kolejkę utworów obok odtwarzanego - a nie tak jak na telefonie - albo to albo to. Inna sprawa, że podobno najlepszą jakość oferuje Tidal - ale ja tego nie słyszę i ten interfejs mi nie leży jakoś.
  6. Dla tych co mają Apple pozostaje jedynie "prestiż" 🙂 *) też mam Apple 😛
  7. przód tak, tył nie
  8. Panowie, dzięki za info.
  9. Pytanie poza konkursem - jak "zalegalizować" retrofit? Wszystkie części ori, zakodowane, działa. I co dalej? Przeczuwam, że jak pojade do ASO to mnie wyślą na drzewo 🙂
  10. Przede wszystkim musisz stwierdzić co tak naprawdę jest problemem. Głośniki (zakładam, że skoro wymieniłeś na nowe Etony - to nie będzie ten trop), kable - może któryś jest przetarty (???), wtyczki - cokolwiek po drodze ze wzmaka do głośników - ostatnią rzecz jaką bym podejrzewał to właśnie wzmacniacz/radio. Też mam basic i przed zainstalowaniem wzmacniacza nie było żadnego harczenia/pierdzenia głośników - nawet na maksa. Ostatecznie w ramach testu podłączyłbym jakikolwiek głośnik (np. kolumnę głośnikową z zestawu audio w domu - taką, która nie ma problemu z przyjęciem większej mocy) w różnych miejscach - by po kolei eliminować przyczynę. Jeżeli okazałoby się, że podłączona kolumna wprost do wzmaka/radia nie gra jak powinna - masz problem ze wzmacniaczem.
  11. No ale skoro ASO doprowadziło do tego, że jest problem, to chyba problem leży po stronie ASO? Auto przyjechało sprawne.
  12. Po lifcie występuje. Nazywa się RAM i wygląda tak (to coś aluminiowego z wiatraczkiem po lewej)...
  13. Z mojego punktu widzenia wygląda to tak, że bazowy system 676 pozwala na upgrade audio za mniej więcej 8-9 tysięcy obecnie, aby to dobrze grało (wymiana głośników, dodanie Match up8, strojenie). Mając HK czy B&W i tak należy wyrzucić w kosmos te wszystkie fabryczne pseudo głośniki i dodać wzmacniacz - tym razem up10, bo dochodzą dodatkowe głośniki w drzwiach z tyłu i ewentualnie centralny, który akurat należałoby usunąć. Zatem koszt zwiększy się o kolejne 2-3 tysiące. Jeżeli komuś wystarcza HK czy B&W i nie chce grzebać w aucie, to jest to jak najbardziej OK. W przypadku 676 upgrade jest niestety koniecznością.
  14. Niby się da, ale moim zdaniem szybciej zdejmiesz cały boczek (to tylko 2 śrubki), niż ten panel wyjmiesz.
  15. Ten znowu swoje ... w każdym temacie to samo pitolenie.
  16. tak, Match up8
  17. W przypadku bazowego audio, sama wymiana głośników była dla mnie bardzo zauważalna, gdyż doszły tweetery, których nie było, jak i wymiana głośników basowych pod siedzeniami. W przypadku hifi - masz już tweetery i głośniki basowe też wydaje mi się, że są lepsze. Zatem sama wymiana nie będzie tak odczuwalna w tym przypadku. W moim aucie (bazowe audio), dopiero dodanie wzmacniacza całkowicie odmieniło audio.
  18. up7 już nie jest oferowany. up8 obsłuży 8 kanałów - czyli na przykład drzwi przód, suby, drzwi tył i podsufitkę z tyłu. Ma też RCA do zewn. wzmaka do dodatkowego SUBa. Jeżeli masz głośnik centralny i głośniki w tylnych drzwiach (nie wiem jak jest w hifi) to będziesz potrzebował up10 aby to obsłużyć, bo braknie Ci jednego kanału.
  19. w jednym ma rację - przeważnie słabsze silniki okazują się bardziej awaryjne, nie mniej jednak właśnie te jednostki są najczęściej kupowane
  20. Takie rozwiązanie jest zastosowane w oryginalnej kamerze BMW Car Eye 3.0 Miejsce podłączenia jest w skrzynce bezpieczników przy słupku A od strony pasażera pod przewidziane na to bezpieczniki. Nie mam przy sobie instrukcji instalacji, ale wieczorem mogę wrzucić, o ile Cię to nadal interesuje.
  21. No właśnie taki jest plan. Wyrzucić zwrotnice i dać oddzielne zasilanie do tweeterów. Co do suba, to oczywiście mogę poświęcić prawą wnękę - niestety nie ma u mnie pod podłogą żadnego schowka - to G30 i pod podłogą jest akumulator. Problem z subem jest taki, że musiałbym znaleźć customową skrzynkę. Dodatkowo dochodzi wzmak do suba i robi się już drogawo, no ale cóż ... jak ma być dobrze to nie ma półśrodków.
  22. *update* Wczoraj byłem na strojeniu DSP. Powiem tyle - nie spodziewałem się, że ten zestaw ma takie pier......cie. Podczas strojenia zasugerowali mi, żeby wygłuszyć całe wnęki, gdzie siedzą woofery pod siedzeniami (już zrobiłem) a także pociągnięcie dodatkowych przewodów do drzwi w celu oddzielenia tweeterów od mid-basów - czyli likwidacja zwrotnicy. W moim przypadku Match ma 3 nieużywane wyjśca - i właśnie 2 z nich chcę przeznaczyć na tweetery w drzwiach przednich. Dodatkowo zastanawiam się nad dodaniem głośnika centralnego i pociągnięcie wiązki do zwmacniacza. Jak myślicie - centralny ma sens?
  23. Problem w tym, że nie odpowiada. Próbowałem w firmie, ale bez sukcesu.
