eboro
    E61 530d 2006
Osiągnięcia eboro
Entuzjasta
Entuzjasta (6/14)
  1. OK. wymieniaj co tam chcesz, ja już nie mam nic więcej do dodania.
  2. Czytaj dalej wątek, ma jeszcze kilka postów :)
  3. Kolego nie czytasz tego co do Ciebie się pisze. Jest to normalna praca silnika. Jeśli przeszkadza Ci ten dźwięk, to najlepszą opcją jest wyprogramowanie mapy EGR z ECU, przy okazji silnik nie będzie oddychał własnymi "odchodami".
  4. Jest to normalna praca silnika. Będą dni kiedy będzie to słyszalne, a będzie czasami tak, że nie będzie tego słychać. Jest wiele zmiennych, na których podstawie ECU załącza EGR.
  5. Cześć. Odłącz przewód podciśnieniowe od egr i napisz czy ustąpił.
  6. eboro
    Jaka nawigacja .
    Tak wygląda grafika na: CCC CIC
  7. eboro
    Jaka nawigacja .
    Ori z fabryki wyszło z CCC, oczywiście mogło być doposażone w CIC lub mogę się mylić :). Jeśli faktycznie masz CIC to sprawa jest banalna. Każde CIC ma wbydowany j.polski, więc jest to tylko kwestia kodowania. Pozdr. Emil.
  8. eboro
    Jaka nawigacja .
    Witam! Masz dużą navi CCC. Można spolszczyć. Są opisy jak to zrobić i skąd wziąć soft. Ogólnie dostępny jest soft z j.polskim bez lektora, nie próbuj wgrywać z lektorem bo uwalisz. I tak jest duża szansa na uwalenie. Soft wgrywasz za pomocą czytnika DVD. Pozdrawiam. Emil.
  9. Deska jest w 99% identyczna, o ile mówimy o e60 z przyciskiem start/stop. Jest minimalna różnica w kolorze, ale badzo minimalna i widoczna tylko pod słońce. Pozdr. Emil.
  10. Witam. Maska, błotnik są zamienne. Zderzak również tylko różnice mogą być w kanałach dolotu powietrza do hamulcy. Chłodnice już nie koniecznie, zależy jaki silnik. Generalnie e60 po 2005.09 to już technologicznie w dużej części polift. Więc wszystko jeszcze zależy od rocznika. Pozdrawiam. Emil.
  11. eboro
    Lusterko wsteczne e61
    Witam. Należy zdemontować uchwyt lusterka z szyby i poprostu wcisnąć. Nie rób tego na szybie. Pozdrawiam. Emil.
  12. Moduł szm odpowiada za sterowanie i pamięć foteli. Należy pociągnąć z większej kostki, pin nr. 3, modułu szm przewód do modułów sterowania w fotelach na pin 3, ewentualnie do dużej żółtej kostki pod fotelem, powinien być pod pinem nr 2. Pozdr. Emil.
  13. Witam! Cienki żółty i czarny to Can L i Can H. Możesz je podłączyć gdziekolwiek, gdzie znajdziesz takie przewody skręcone w skrętkę. Ja podłączam je pod instalację od idrive w tunelu środkowym. Cienki brązowy dajesz na masę tylko na fotelu pasażera. To nie koniec, aby chodziło sterowanie foteli musisz jeszcze dociągnąć k-bus z modułu szm. Tu istotne jest czy E60 jest Lci, czy pre-Lci? Pozdrawiam. Emil.
  14. Witam. Nie da rady. Ten fotel nie jest przystosowany do dopinacza. Musisz szukać pasa do wersii bez dopinacza. Pozdr. Emil.
  15. Witam. Wzmacniacz można zamontować w każdym bmw ( oczywiście piszę o ori, czyli w przypadku e60 system Logic 7 lub Stereo Hi-Fi). Wiąże się to z wymianą głośników i wiązki. Na zdjęciach jest widoczna wiązka do modułu TCU, nie jest to wiązka wzmacniacza. Pozdrawiam. Emil.
