pitt34
    bmw e87 1.6 2005
Osiągnięcia pitt34
Praktykant
Praktykant (3/14)
  1. Dzięki i pozdrawiam a mechanika to tylko przy moich nowych zabawkach bo jestem lakiernikiem ale zawsze warto coś nowego liznąć :D
  2. Kotin44 jedyneczka w końcu lata!!!!! Prubowalem z tymi blaszkami na vanosie tak jak mowileś i lipa,szlak mnie trafial zadzwonilem do koleszki mechanika że by zajrzał do niej.W końcu eureka :D Przyczyny tego strzelania i gorącego kata: W pierwszej kolejności kolega stwierdził że jest za słabo wciśnięty czujnik ciśnienia vanosa,po drugie że przepływomierz nie jest wciśnięty do rury i żle czyta sygnał,po trzecie rura nie jest podłączona do pokrywy zaworów i bierze lewe powietrze,troszkę nie wierzyłem że po tych zmianach coś to da ale się pomyliłem chodzi jak nowa a rozrząd mialem ustawiony idealnie.
  3. faktycznie masz racje z tą blokadom vanosa zrobię tak jak mówisz i dam znać co i jak ale dopiero pod koniec tygodnia. Pozdrawiam
  4. WBAUF11040PT56427 NUMER NADWOZIA JAK CI COS POMOŻE
  5. 1600 pojemności a tak przy okazji to trzeba przestawic vanosa na zębach a nie lepiej same kółko czytnika wałka?
  6. ok tak zrobię z tym vanosem i dam znać jak poszlo
  7. a w numerze nadwozia jest model silnika czy tylko na aucie?
  8. A silnik zablokować rozumiem z powrotem na blokady?
  9. http://www.fotosik.pl/zdjecie/usun/CiUVMBQeAZtlmcvQvqw1AUk9vQ83Dw http://www.fotosik.pl/zdjecie/usun/bErLoM1uWGGwPVrdK5W08PVzVIEevI Zdjecia blokad wałków tak jak chciałeś http://www.fotosik.pl/zdjecie/usun/PpWH2nN48Tn_YaDlQqQqoiZIPXWW2e Z vanosa zrobię w sobotę i dam znać jak poszło POZDRAWIAM KOTIN 44
  10. Popuściłem śruby na walkach od vanosów ustawiłem wszystko na blokady i poskręcałem spowrotem śruby vanosów na wałkach.Usunełem blokady i było ok do chwili powturnej rozbiurki dekla i urwania kabla.
  11. rozrząd byl przestawiony o 2 może max 3 zęby
  12. vanos na walku wydechowym a kod silnika n45
  13. jak myslisz może przeplywka robić takie cuda z zaplonem czy bardziej obstawiać na komputer? Odpielem też sondy i nic to nie dało a jak odepne przepływomierz to chodzi lepiej
