w0jta5
    MB W201 E18
Osiągnięcia w0jta5
Praktykant
Praktykant (3/14)
  • Reacting Well Unikat
  • Pierwszy post Unikat
  • Współtwórca Unikat
  • Tydzień na forum
  • Miesiąc na forum
Najnowsze odznaki
  1. Zapytaj Kamila czy Ci to ogarnie: https://www.milodiagnostyka.pl/
  2. w0jta5
    Swap silnika z e39 do e46
    Zadzwoń/napisz do Adamo Motorsport, czy ogarnie Ci MS42 na jednego Vanosa.
  3. Pewnie przełącznik sterowania centralki LPG. Żeby podłączyć się INPĄ jak masz LPG, to wyciągnij bezpiecznik od LPG, wtedy powinieneś się połączyć.
  4. Jasne, że możesz odkręcić i wymienić. Lewy gwint. Podobnie będzie to np. SKF VKM38004 jeśli jest to M54/M52TU
  5. Jako, że masz E46 323i więc seryjnie masz wentylowane tarcze hamulcowe. Dla mnie obecnie wjeżdżają zestawy Metelli - wg mnie najlepszy stosunek ceny do jakości na tą chwilę.
  6. w0jta5
    SWAP M43 na M44
    EWS wykastrowany?
  7. Która wersja? Bo są 3. Praktycznie pod większość można założyć camber plate. Pamiętaj, że potrzebny jest talerz obrotowy by sprężyna nie przeskakiwała.
  8. Zapieczone nakrętki to bardzo częsty przypadek, ale za to ładnie wykręcają się wraz ze szpilkami. Później trochę zabawy w imadle i masz odkręcone. Jak mechanik (pierdoła) nie może sobie poradzić, to niech podwiesi silnik i zdemontuje łapę silnika. Będzie miał lepszy dostęp. Aczkolwiek powinien sobie poradzić bez tego.
  9. Musisz cofnąć tłoczki; żeby nie pchać starego płynu z zacisku w układ, upuszczasz płynu odpowietrznikiem. Zakładasz nowy zestaw tarcza klocek, dolewasz płynu hamulcowego do zbiorniczka, kilka naciśnięć pedałem hamulca, kontrolne uzupełnienie płynu i odpowietrzasz zacisk. W zasadzie obojętnie którą stronę będziesz pierwszą robił, bo i tak nie opróżniasz układu do zera.
  10. w0jta5
    Kupiłem kompota.
    Jeżeli nie będzie wciągał oleju to zostań przy 5W30.
  11. Pompa paliwa rusza? Świece mokre?
  12. Mocowanie do szyby chyba jest takie samo. Za to różnią się plastikowe obudowy, np. z czujnikiem deszczu jest większa.
  13. w0jta5
    Błąd EWS, problem INPA
    Tak, najczęściej przełącznik w skrajnym prawym położeniu to połączone piny 7 z 8. I tak powinno być do E46. Po 1999/2000 roku nie ma już okrągłego gniazda pod maską. https://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?t=136377 Masz LPG? Jak tak to na próbę wyciągnij bezpiecznik z zasilania centralki LPG (wpięcie z instalacją LPG w K-Line auta).
  14. w0jta5
    Oringi ukladu chlodzenia
    Tu jest oferta która może Cię interesować. Dopytaj czy to VITON/FKM/FPM ? https://oil4cars.pl/pl/p/Uszczelki-ukladu-chlodzenia-Bmw-E46-325-328-330/4232?gclid=Cj0KCQiA1ZGcBhCoARIsAGQ0kkoo74JuF2QgnSNX6c7CLVzh0zq_S7A4MncTAL0U9KvUjeTNDOa76jYaAgaBEALw_wcB
  15. w0jta5
    M54B22 Zwiększenie mocy
    Nie chciałbym Cię w błąd wprowadzić, ale wydaje mi się, że wielkość okien wlotowych i wylotowych w głowicy jest taka sama w B30 jak i B22. Jak chcesz, to mogę zwymiarować otwory w głowicy B30 bo mam go na stojaku, porównasz ze swoim B22.
