michal676uk
    E46 316 TI 1.8
    E91 320D M47 2006 M Sport
    Wlkp / Uk
Osiągnięcia michal676uk
Debiutant
Debiutant (2/14)
1
  1. Sam sobie odpowiem bo widze, że jeśli ktoś stale nie uczestniczy na forum to ciężko uzyskać pomoc :) Czujnik sterowania turbiną powodował błąd zwarcia. Po wymianie błąd zniknął. Dziekuje :)
  2. Witajcie. Rano miałem problem z odpaleniem samochodu. Wiec postanowiłem wyjąć sterownik swiec żarowych i sprawdzić czy podaje prąd bo wyświetlało błedy czterech swiec. Przy odkręcaniu nakrętki klucz dotknął przewodu zasilającego sterownik. Wydaje mi się, że ten błąd wyświetla sie z tego powodu, chyba, że rano zbyt długo kręcił i poszło jakies zwarcie? Macie pomysł co mogło sie spalić? Bezpieczniki w schowku oraz przy sterowniku silnika sprawdzone. Gdzieś wyczytałem, że upaliło sie sterowanie czujników 5v w sterowniku silnika? Prawda? Bmw e91 2006 2.0 d m47d2 Pozdrawiam
  3. A czy jest mozliwy jakis update tej nawigacji? Albo tego systemu?
  4. Mam taki mulf. https://www.fotosik.pl/zdjecie/2e5a1b46721b692e Czy pod niego tez moge podpiąć usb ?
  5. Jak sprawdzić czy mam ten MULF?
  6. Nr nie znam. Mała business tyle wiem. Rocznik 2007 z lipca Po vinie jest jako 0606
  7. Witajcie. Czy jest gdzieś jakiś manual jak wgrać Polskie menu do navi bussines? Nie posiadam napedu Dvd. Oraz drugie pytanie... Jesli posiadam bluetooth to istnieje mozliwosc dołożenia usb ? Pozdrawiam
  8. Witam. Wymieniłem panel klimatyzacji poniewaz moj byl uszkodzony. Po zakodowaniu vinu programem winkfp chcialem zakodowac pustym plikiem przez ncs expert ale po próbie połączenia wyskakuje cały czas błąd "coapi-1000 fehler". Pół roku temu uaktualniałem moduły i kodowałem ncs i wszystko działało a teraz ten błąd... Czy ktoś z was ma jakiś pomysł czemu ? Co się stało? Inpa normalnie działa
  9. Zawieszenie m :) Do wymiany poduszki czy całe amory? Amortyzatory wymieniane przez poprzedniego właściciela rok temu...
  10. Cześć.Dołącze sie do tematu :) Może nie stuki w układzie kierowniczym ale... E91 m sport zawieszenie, 2006 320D. Ostatnio wymieniałem zarówki i zauważyłem, że amortyzator rusza mi sie w góre, tzn. w poduszce amortyzatora... Czy to normalne? Czy poduszka czy jak to tam sie zwie do wymiany? Tak to wygląda jak by nie była śruba amoftyzatora w poduszcze dokręcona ale jest :/
  11. Cześć. Trochę odświerze temat... :) E91 m sport zawieszenie, 2006 320D. Ostatnio wymieniałem zarówki i zauważyłem, że amortyzator rusza mi sie w góre, tzn. w poduszce amortyzatora... Czy to normalne? Czy poduszka czy jak to tam sie zwie do wymiany?
