Legalize
    BMW E46 320Ci 170KM 2001
Osiągnięcia Legalize
Odkrywca
Odkrywca (4/14)
  1. Nikt nie może mi pomóc?
  2. Potrzebuję pomocy. Mianowicie nie wiem jak mam znaleźć przekaźnik od szyb który znajduje się w module komfortu. Szyba od pasażera przy otwieraniu drzwi raz opuszcza się wystarczająco, raz za mało. Myślałem, że wystarczy przeczyscic styki więc wyciągnąłem moduł i dałem do elektryka. Ten powiedział, ze przekaźniki trzeba wymienić, ale za cholerę nie mogę znaleźć jakie to. Czy ktoś mógłby mi pomóc?
  3. Nikt więcej nie miał takiego problemu?
  4. Nie pomaga, właśnie jak opuszczę szybę to też jakiś taki dziwny dźwięk jest, jakby szyba była za luźna czy coś takiego
  5. Jak w temacie, coś brzęczy, coś hałasuje. Wymienione wszystkie spinki, przewody pomocowane. Nie mam pojęcia co może być. Możliwe, że coś w zamku hałasuje? Jak nie to jakieś inne pomysły? Może ktoś miał coś podobnego?
  6. Nie próbowałem. Myślisz, że to może mieć jakiś wpływ?
  7. To nie jest kwestia ustawienia szyb. Były ustawiane. Chodzi o to, że raz szyba opuszcza się centymetr, a innym razem tylko pół :mad2:
  8. Odświeżam temat. Byłem dzisiaj u elektryka. Sprawdzał czy silniczek jest sprawny. Wyszło, że wszystko jest ok. Według niego ślizgi też w porządku. Mi się też wydawało, że wszystko z nimi w porządku, bo nie ma problemu z całkowitym opuszczaniem i podnoszeniem szyby. Nie wiem już co mam robić. Chyba po prostu wymienię cały mechanizm, bo mam już dość sprawdzania wszystkiego po kolei.
  9. Może chodziło mu o moduł komfortu?
  10. Nikt nie jest w stanie mi pomóc?
  11. Siemka :) Czytałem różne tematy związane z moim problemem, ale niestety nie znalazłem odpowiedzi :( Otóż w mojej beemce od strony pasażera, szyba przy otwieraniu drzwi raz opuszcza się wystarczająco, a innym razem za mało i podczas zamykania haczy mi o listwę. Myślałem, że to tylko kwestia ustawienia szyby, ale się myliłem. Dzisiaj zawiozłem auto do mechanika, rozebrał boczek i próbował ustawić. Niestety się nie da. Powiedział, że według niego to może być czujnik, albo silniczek. Miał ktoś z Was taki problem? Jeżeli tak to jak go rozwiązaliście?
  12. Chciałem zrobić geometrię tylko tyłu, ale gościu mi powiedział, że lepiej zrobić przód i tył bo nie gwarantuje czy kiera będzie prosto, a jako, że jak miałem kierownicę prosto to auto ściągało trochę w lewo to stwierdziłem, że w sumie lepiej zrobić całe auto. Zapłaciłem za to 100 zł, wszystko jest elegancko, kontrola działa, tylko jeździć :)
  13. Kolega też kupił SMD do e46 i dostał ten moduł, ale stwierdził, że nie wie jak i w sumie nie chce mu się go montować. Ringi świecą strasznie mocno, aż nie widać tych kółeczek jak w CCFL, no ale raczej nie oślepia. Powiedz mi ile dałeś za żarówki i jak się sprawują? Dobrze świecą? Ile je już masz?
  14. Mordzia już na miejscu, śmiga aż miło :mrgreen: jutro jadę na ustawienie kąta
  15. A nie dostałeś takiego modułu razem z ringami?
