tukan
    Było: E39 528, E46 323Ci, Z4 3.0, F10 535d Jest: F15 M50d
Osiągnięcia tukan
Współpracownik
Współpracownik (7/14)
  1. 100A spokojnie wystarcza do każdego BMW, nawet nowych które maja po 50 i więcej modułów. Najlepszy stosunek ceny do jakości i mocy według mnie ma ten: GYS GYSFLASH 100 -12 HF Poszukaj na google bo nie bede reklamował sprzedawcy ale jest za 2tys do kupienia - nie patrz na allegro bo ich juz tam fantazja ponosi i ten sam sprzedają za 3tys.
  2. Jak ktoś będzie miał to tutaj udostępni. Nie musisz pisać postów czy ktoś ma....
  3. Zawsze w connected jest później.
  4. Flashowanie jednego JBBE to jest 3 min - dlaczego tu prostownik ? :mad2: :shock: Może być nawet 3 sekundy. Dla bezpieczeństwa do programowania zawsze powinno się podać stałe napięcie, a że można to zrobić bez Winkfp czy Esys'em to inna kwestia.
  5. Próbowałem tak robić, ale przy punkcie 5. mam do wyboru 4 moduły: AKMB, ALSZ, EWS, KMB i łączy się tylko z dwoma pierwszymi. Potem w punkcie 8. nie mam nigdzie opcji DME. podlacz auto i podeslij na priv id do anydesk (musisz zainstalowac jak nie masz)
  6. Jeżeli aktualizowałes sterownik przy pomocy Winkfp to zawsze po aktualizacji trzeba przekodować go NCS jeżeli mówimy tutaj o E serii. Tak, auto to E46. Możesz mi powiedzieć jak to zrobić? Postaram się opisać z pamięci: 1. Ładujesz profil Expert mode (chyba że masz Revtor's NCS Expert profile to wtedy ten) (u góry z menu bodaj file-> load profile) 2. Wciskasz F1 3. Wciskasz F3 4. Wybierasz model E46 5. Wybierasz moduł przez jaki chcesz się połączyć ( pewnie będą 2 do wyboru - wszystko jedno ktory) 6. Wciskasz F6 - BACK 7. Wciskasz F4 - Process ECU 8. Wybierasz interesujący Cię moduł w Twoim wypadku DME 9. Wciskasz F2 - Change Job 10. Wybierasz z listy SG_CODIEREN 11. Wciskasz F3 - Execute Job i powinieneś mieć po chwili zakodowany moduł.
  7. Jeżeli aktualizowałes sterownik przy pomocy Winkfp to zawsze po aktualizacji trzeba przekodować go NCS jeżeli mówimy tutaj o E serii.
  8. też jestem ciekaw czy udało się ogarnąć temat??
  9. http://allegro.pl/listing/listing.php?order=m&string=bmw+lm2&bmatch=s0-uni-1-4-0510
  10. Jeżeli chciałby ktoś kupić oryginalny adapter BMWhat (Carly) to zapraszam na priv podam kod zniżkowy. Pozdrawiam
  11. juz wyszła ;) juz mam zainstalowana.
  12. Aktualizowałem oboma sposobami tylko przez przeglądarke dużo prościej ;) nie ma przeciwwskazań :cool2:
  13. Jeżeli jest ktoś zainteresowany kodem zniżkowym na zakupy adaptera do carly BMW to zapraszam na priv http://www.mycarly.com/product/bmw-app/
  14. co ma piernik do wiatraka...??? Czytaj uważnie o czym piszemy.
  15. Podziel się rozwiązaniem... Dzięki
