aaben
Treść opublikowana przez aaben
  1. Hamowania nie, bo robisz to sam. Zresztą tak jak napisałem, sam nic tam nie ruszałem. Ale poza tym zmiana na większe średnice tarcz wiąże się z inną powierzchnią roboczą tłoczków a więc inną ilością płynu hamulcowego do uzyskania określonego efektu hamowania. Hamulce odpowiadają w dużej części za kontrolę trakcji i stabilności dynamicznej, a dozowanie siły hamowania wykonuje wtedy w całości moduł DSC który powinien wiedzieć jakim sprzętem dysponuje. W starszych postach na forum są informacje o przekodowywaniu modułu po zmianie na inny set.
  2. Tłumik końcowy nie, sam producent tego nie poleca bo padają od tego turbiny. Sama końcówka - po dwóch latach z okładem stwierdzam, że jako budżet to ulter jest spoko, ale nie jest to wystarczająco dobrze zabezpieczone antykorozyjnie. Same końcówki w chromie zostają ok, ale rura doprowadzająca rdzewieje. Lepiej skomponować coś ze stali nierdzewnej albo utrafić OEM performance.
  3. Spróbuj odczytać te numery. Ja mam z przodu Sachs Msport i wszystko jest jak z fabryki. Amortyzatory z Msport mają inne skoki, najczęściej efekt stania wyżej wynika z dobrania niewłaściwych amortyzatorów.
  4. Opcja może nic nie zmienia ale w module DSC jest szereg wpisów dotyczących hamulców i z tego co widziałem jest tam parę rzeczy które można zmienić. Ja w sumie dwa lata jeżdżę z hamulcami zmienionymi z 20d na 35d i nic tam nie majstrowałem i jest ok.
  5. Sprawdź jeszcze te wymiary do dołu rantu felgi, bo są inne.
  6. To jest prehistoria, jesteś pewien że to samo jest wbite w dowód?
  7. Na 18 calowych kołach wysokość do rantu przy standardowym zawieszeniu nominalnie - 612mm, sport - 596mm, maks (dost. do złych dróg) - 630mm. ALE manual podaje że to wysokość od rantu błotnika do dolnego rantu felgi, załadowanie 1 os. przód, 1 os tył 25 kg w bagażniku, odchyłki do 10mm.
  8. Niezbyt sumiennie? Różnice rzędu tygodnia nazywasz niezbyt sumiennie? Z tego kraju ludzie czasem na parę miesięcy wyjeżdżają i nie każdy bierze swoje BMW do plecaka :duh:
  9. O, całkiem dobry zderzak do M3 za szejset pińsiont złoty :norty:
  10. Nikt tu nie jest wróżką, jeżeli sam nie zrobisz jakiejkolwiek diagnostyki to tym bardziej my też nie.
  11. Ty masz już wersję 183 KM, więc najmocniejszą jaka szła w E90. Realnie 210-220 KM i do 440 NM jest bezpieczne dla tego silnika i reszty.
  12. Szczęśliwie tutaj uchwyty są fabrycznie i działają. :) W temacie mam nadzieję że się coś zadzieje w przyszłym tygodniu. Na razie na blacie piękny czerwony akumulator - brak ładowania. Ot, dla rozrywki. :lol:
  13. Jakie błędy są na kompie? Jaka dioda od gazu?
  14. Napęd: Najlepiej też benzynę, 1:1 nie będzie bo niestety ale dyfer z si jest o przełożeniu 4,1 a więc bardzo dużym, reszta benzyn w E90 w manualu chodzi z dyframi o przełożeniach 3 do 3,5. Dramatu nie będzie a jeżeli nie będzie Ci pasowała dynamika to dyfer można zmienić. Skrzynia która jest w si, GS6-17BG - TCBH była parowana w Z4 z silnikiem N46B20 więc ten będzie pasował na pewno. Ale generalnie ta skrzynia jest standardowa dla E90 w benzynie więc kołnierz powinien być ten sam, tylko tryby inne. Heble: Heble w si są te same co przy N52B25 i pewnie taki silnik byłby najodpowiedniejszy. Chłodzenie: Chłodnica jest taka jak szła ogólnie w benzynach, nawet do N52 330i, ale w 6-cyl. jest inny wentylator więc Twój może nie wyrabiać.
  15. Skąd się biorą takie pomysły. :lol:
  16. Generalnie STP nie robi różnicy, negatywne opinie dotyczą samochodów w których są problemy a właściciele zalewają jakąś buteleczkę i liczą na cud.
  17. https://www.newtis.info/tisv2/a/en/e92-335i-cou/wiring-functional-info/body/lighting/driving-light-high-beam-headlight-flasher/
  18. 323i to baaardzo rzadka wersja i praktycznie to samo co 325i tylko słabsze. Takich pytań jak Twoje było tu dużo, zapoznaj się z tematem.
  19. Autoforwarder ma historię publiczną: https://autoforwarder.com/ua/detail/3023956-bmw-328 Na IAAI były zgłoszone jako główne uszkodzenia mechaniczne, sprzedający State Farm czyli bezpośrednio od ubezpieczalni. Z takim opisem raczej bym się skłaniał ku temu że auto wjechało w wodę, stąd uszkodzenia dołu auta, i trochę zassało mokrego, stąd uszkodzenie i brak możliwości uruchomienia silnika. Ale któż to wie. :mrgreen:
  20. Na historiapojazdu.gov.pl sprawdzisz teraz mniej więcej co jest w kwitach, mniej więcej się zgadza trzeba by tylko potwierdzić w karcie pojazdu kwestie właścicielskie.
  21. Napisz rozmiary opon i zmierz wysokości od gruntu dolnego rantu błotnika.
  22. Nie muszą się pojawić liczby.
  23. Aaa, doczytałem, faktycznie to jakaś dodatkowa wartość. Sprawdzę :)
  24. Ten parametr jest w wersji płatnej w oddzielnej zakładce dot. filtra. Ogólnie właśnie te wartości wskazywały na zużycie. :)
