aaben
Treść opublikowana przez aaben
  1. No, krok w dobrą stronę. Patelnia jest dobra w kuchni. :) Ten kolor pasuje do sedana, ogólnie fajna baza. Co to za kolor położony na listwach?
  2. Podepnij pod kompa i podaj wartości ciśnienia na szynie po krótkim i długim postoju przy odpalaniu.
  3. Turbina uszkodzona przez ciała obce, prawdopodobnie zamarzniete/ stwardniałe kawałki oleju/wody z odmy. Mogła stracić wyważenie i przez to łożyskowanie nabrało luzów. Jeżeli są spore to turbo do wymiany, możesz to pokazać turbiniarzowi do oceny. Jeżeli chodzi o ten olej który widać to nie ma znaczenia.
  4. Na miesiąc? W normalnych krajach tracisz za to licencję handlarza samochodami i szukasz innego zawodu.
  5. Gruzu w kolektorze w tych kolektorach się zbiera, do tego chyba US ma wyższy % EGR ustawiony. Co do odczuć to przede wszystkim satysfakcja że podłubaliśmy trochę wspólnie. Przy okazji przy zdjętym kolektorze przejrzałem i przeczyściłem wiązkę idącą z DDE do każdego wtryskiwacza. I efekt tych dwóch prac jest, silnik pracuje zdecydowanie równiej. Przestał też siać jakimiś dziwnymi korekcjami, zobaczymy czy ten problem wróci na dłuższych przebiegach i przy wyższych temperaturach. Przy okazji obejrzałem ISa, piękne auto. :)
  6. Słyszałem że 1.6 HDI z Citroena są jeszcze tańsze.
  7. Zdjęcia się nie ładują.
  8. Pachnie jak olej a nie jak ropa?
  9. Przy aku lub przy silniku.
  10. Wygląda na słaby akumulator lub masa.
  11. A do pompy CR dociera?
  12. Zobacz jak Ci koło pasowe lata. Na 90% jest już popękane i jest to przyczyna pisków.
  13. Na pewno masz oryginalny zderzak?
  14. Stoi już długo, z przerwami i innymi zdjęciami. Udało mi się nawet znaleźć stare ogłoszenie, ważne bo jest lepszy opis. https://archiwum.allegro.pl/oferta/bmw-e91-335d-m57-oryginal-shadowline-m-pakiet-i7374665990.html Auto do sprawdzenia na miejscu, ale na 335d w dziewiczym stanie w tej cenie nie licz. :mrgreen:
  15. Nie ma takiej możliwości. To co słyszysz w baku to jest powietrze wracające do baku bo układ się odpowietrza. Dobry znak bo oznacza że pompka pracuje. Musi też być ją słychać. Trzeba pompę dodatkową ruszyć parę/paręnaście razy najlepiej tak jak Ci napisałem. Jeżeli jej nie słyszysz albo nic się nie dzieje to pompka w baku do sprawdzenia. Czasem też jest tak że sitko wstępne na pompie w baku się zatyka i pompce jest trudno odpowietrzyć. Może to też być przyczyna przez którą pompa CR się zatarła, bo nie miała wystarczająco paliwa. Żeby to sprawdzić trzeba wyciągnąć pompkę z baku przez siedzenia.
  16. aaben
    E90 opony zimowe
    To są pełne zimówki, zawsze będą głośniejsze. Do tego powyżej 5 stopni guma w zimówkach jest bardziej miękka i to normalne że są głośniejsze.
  17. Na kanał/podnośnik, trzeba zdjąć osłonę silnika i zdiagnozować wycieki.
  18. aaben
    E90 opony zimowe
    Które nokiany?
  19. Klucz 17, odkręcasz doprowadzenie paliwa do wtrysku nr 1, jedną ręką uruchamiasz w ISTA pompkę dodatkową zbiornikową, drugą ręką zakręcasz doprowadzenie paliwa kiedy pompka przestaje pompować i tak do skutku aż paliwo poleci z listwy. Robiąc to po swojemu zarżniesz rozrusznik i nową pompę CR.
  20. Przecież to kolejny taki temat jakich były tu dziesiątki.
  21. 400 km? :shock: Ja po zobaczeniu tego ogłoszenia nie wybrałbym się po to nawet gdyby stało u mnie na podwórku.
  22. Deska była zmieniana, ten kolor jest w ogóle rzadko spotykany a dorwanie całej deski w kolorze i ze schowkami zajęłoby sporo czasu. Niestety przez tę bardachę wnętrze wygląda źle i straciło sporo na funkcjonalności. Ogólnie jeżeli chodzi o wyposażenie to jest dobre, na pewno nie średnie.
  23. Styling 270 świetnie siedzi na E91 :cool2: Ale że w DJE nie ma dobrych plenerów to nie uwierzę. :wink:
  24. https://poctra.com/2013-BMW-328XI/id-AhCmgai07ZwTZW13/MONTREAL-EST-QC
  25. Standardowe dla R18 styling 193.
