crazyduck
    a3 szukam e 91
Osiągnięcia crazyduck
Współpracownik
Współpracownik (7/14)
  1. BMW nie odpali po wciśnięciu sprzęgła może czujnik broi
  2. Panowie jakie klocki polecacie na tył TRW TEXTAR czy LPR?
  3. Wstawiłem moje BMW z 2007 w cenie około 24tys i cisza przebieg 228tys może za tanio ....
  4. Znając życie ta z 350tys przebiegu jest tania....
  5. Zauważyłem że w okresie zimowym znacznie rzadziej wypala sie dpf i wolniej przybywa sadzy
  6. Na moje częste wypalanie dpf zapewne zimą problemu z przybywaniem problemu nie będzie.
  7. U mnie korekcje w m 47 po chipie na BTOOL ...1 -0,10 2 -0,18 3 +0,22 4 +0,09 przebieg 222000
  8. Co to daje?
  9. Może warto do mechanika jechać....
  10. Pamiętam poprzedni Twoj temat przed wgraniem softu nie było problemu .
  11. no dobrze ale czemu mam u siebie (minus) -99% poziomom naładowania akumulatora
  12. Najlepiej sprawdź sobie na wylaczonym silniku w ukrytym menu lub w apce po kilku godzinach postoju ile ma v. Powinien mieć powyżej 12, tym bym się najbardziej sugerował. Mój akumulator jak był już słaby, m. in. komp pokazywał to raz na jakiś czas na liczniku stosowną ikonka to miał 11,5-11.7 Tak zrobię. Jutro dam znać. A u Ciebie w apce ile pokazuje % stopień naładowania? A dużo jeździsz autem? Masz nowy akumulator? Na krotkich odcinkach alu nie wiem ile na ale co najmniej 3 lata
  13. Mi dziś pokazało stopień naładowania -99%
  14. Zapraszam żebyś to zrobił u mnie bo ja wiem o co chodzi i pare podejść robiłem a jednak nie dało rady wcisnąć.Jak bedzie cieplej to rozbieram i to rozpracuję. Dawaj do mnie będziemy myśleć i działać
  15. Nie trzeba demontować tunelu by wcisnąć sprężynę przy ręcznym bez problemu idzie zrobić to śrubokrętem na yt jest film jak wszystko zrobić.
