wach28
Treść opublikowana przez wach28
  1. wach28
    Miękki pedał hamulca
    Po wymianie płynu wszystko wróciło do normy . Dzięki za pomoc.
  2. wach28
    Poziom płynu jest ok,chodziło mi o jakość płynu .Czyli wymiana płynu mogła by pomóc?
  3. wach28
    Nie nic nie było robione ,a czy stan płynu ma znaczenie?
  4. wach28
    Witam Mam problem z hamulcami ,pedał hamulca stał się miękki i delikatnie wchodzi w podłogę ,czasami też nie odbija blokując hamulce .Czy to wina serwa,czy pompy hamulcowej,od czego zacząć diagnozę?
  5. wach28
    Dołożenie przedniego PDC
    Witam Czy ktoś wie którędy najlepiej przepuścić wiązkę do przedniego PDC przez ścianę grodziową? Ew.jak jest w orginale? Dzięki.
  6. wach28
    Wiązka PDC
    Temat ogarnięty ,dzięki pozdrawiam.
  7. wach28
    Wiązka PDC
    Witam Kupiłem wiązkę do przedniego PDC ,niestety jest przecięta od czujników idzie 12 kabli i w wiązce z niebieską wtyczką jest też 12 kabli ale różnią się kolorami ,moje pytanie jak to połączyć ?,Czy jest jakiś schemat? U siebie posiadam tylko tylne PDC. Będę wdzięczny za każdą sugestię.
  8. Kolego ,miałem podobne objawy wywalało błąd przepustnicy ,wyjąłem ją i wysłałem do regeneracji . Warsztat znalazłem na necie ,zapłaciłem chyba ok 300zł i od wiosny mam spokój. Mam e 39 2.8 benz.Poszukaj ,podzwoń a na pewno coś znajdziesz. Pozdrawiam.
  9. wach28
    Opis wiązki zółta kostka
    A plus skąd najlepiej podciągnąć ?
  10. wach28
    Skąd najlepiej poprowadzić plus?i czy musi być zabezpieczony bezpiecznikiem?
  11. wach28
    A coś po polsku masz?
  12. wach28
    Witam Potrzebuję opisu kabli wychodzących z podłogi,i gdzie się podpiąć z reg.lędzwiową z modelu przedliftowego. Mam fotele podgrzewane. Kable wychodzące z podłogi to brązowy, splątane-zółto -czerwony i żółto-czarny biało niebieski biało żółty.
  13. Witam Posiadam w swojej e 39 99rok fotele sporty manualne z podgrzewaniem instalacja jest poliftowa ,żółta kostka ,chciałbym dołożyć pompowanie lędzwi ,mam do kupienia fotele elektryczne z pompowaniem tylko że przedliftowe z czarną kostką .Moje pytanie czy da się to jakoś podłączyć bez przeróbek czy potrzeba będzie ingerencja elektryka? Druga sprawa mam tylne PDC czy jest możliwość dołożenia przedniego PDC ? Z góry dziękuję za pomoc.
  14. wach28
    Elektryczna roleta
    Witam kolegów Kupiłem elektryczną roletę wraz z panelem sterowania. Po wymianie panelu przycisk rolety jest podświetlony. Moje pytanie jak zasilić roletę?,wychodzą z niej dwa kable. W moim panelu są jeszcze grzane fotele i asc. Z góry dziękuję za pomoc.
  15. wach28
    Radio bmw revers
    Witam kolegów,mam takie pytanie czy radio bmw revers obsługuje zmieniarkę cyfrową?
