deebee
Treść opublikowana przez deebee
  1. Zatkany DPF jest skutkiem, a nie przyczyną. Jakiś rzeźnik się do niego zabrał, sądząc z opisu... A jeśli tak, to nie trudził się prawdopodobnie wykodowaniem DPF... Prawidłowo działający DPF nie jest zagrożeniem dla silnika. Zpachal się prawdopodobnie z powodu błędu nr 1 - brak odczytu z czujnika temperatury blokuje uruchomienie procedury wypalania DPF. Czujnik do wymiany. Jeśli masz zamiar wstawiać DPF z powrotem (a i bez tego także), skontroluj czy silnik osiąga temperaturę pracy (ok. 90 st. C) - w przeciwnym przypadku procedura wypalania DPF także nie zostanie zainicjowana, a ponadto silnik będzie mieć zwiększone zużycie paliwa. Błąd przepustnicy klapy gaszącej nie będzie mieć większego wpływu na pracę silnika, poza zwiększonym telepaniem przy jego wyłączaniu. Używka nie jest droga, warto wymienić. NIe ma czegoś takiego jak błąd sterownika świec żarowych, co najwyżej możesz mieć błędy wszystkich świec żarowych od 1 do 4. Zwykle powodem jest właśnie awaria sterownika, ale warto sprawdzić także same świece. Tylko pamiętaj, że to są świece o napięciu 5V, więc nie sprawdzaj ich przed podłączenie do akumulatora (jeśli nie masz omomierza, zastosuj żarówkę 12V/21W, podłączaną na ułamek sekundy). Jeśli świece będą OK, wymień sterownik, ale razem z tym grubym kablem zasilającym (czasem to on odpowiada za usterkę). Usunięte klapy wirowe to akurat bezpieczniejsze dla silnika (czasem mogą się urwać i wpaść do cyclindra), samochód ma po ich usunięciu ciut słabszy dół... Jeśli będziesz kontrolować świece żarowe, musisz zdemontować kolektor ssący, wtedy zobaczysz czy klapy są, czy ich nie ma.
  2. Powiedz to mojej żonie... :) Gdybym usunął go z naszego X3, miałbym z rok "jazdy na ręcznym"... :) :) :)
  3. A czy Ci mechanicy przy próbach regulacji napinali sprężynę wyzwalacza pod dzwignią ręcznego?
  4. NIe rozumiem dlaczego kombinujesz jak koń pod górkę, skoro przyczynę usterki masz podaną pratycznie na tacy. Wymień czujnik poziomowania z przodu.
  5. Naciśnij i przytrzymaj. U mnie tak działa, pewnie żeby zapobiec przypadkowemu odblokowaniu klapy.
  6. deebee
    Przewody za kolektorem
    Wycięcie powinno być w elemencie nr 8: https://www.realoem.com/bmw/pl/showparts?id=PD11-EUR-01-2007-E83N-BMW-X3_20d&diagId=11_3665
  7. deebee
    Wsuwa się ją w tylną część paltikowej górnej osłony silnika.
  8. deebee
    X3 kontrolka dde
    P14A1 – BMW Leave a Comment / OBD-II Trouble Codes Code : P14A1 Make : BMW Description : P14A1 BMW Exhaust Gas Back Pressure Sensor Short Circuit To Positive Possible causes : – Faulty Exhaust Gas Back Pressure Sensor – Exhaust Gas Back Pressure Sensor harness is open or shorted – Exhaust Gas Back Pressure Sensor circuit poor electrical connection Solutions : – Carry out a Reset via CarDiag – Choose a better quality fuel – Check that the tank cap is securely closed – Check the oil level and add more if it is lower than MAX – Restart an Automatic diagnostic via CarDiag – If the fault persists, you can check the “Possible causes” listed above : visually inspect (by yourself (tutorials to come) or by a professional) the wiring harness and the associated connectors, check for damaged components, and look for broken, bent, pushed, or corroded connector pins.
  9. deebee
    BMW X3 kontrolki
    A drugie pół po drodze popsują :D :D :D
  10. Otworzyłem i ... http://booli.no-ip.info/BMW_X3.gif Ciekawe, że to samo auto X3, ten sam silnik 3.0i, ten sam rozmiar kół 235/55R17 i różne ciśnienia w różnych instrukcjach. W jednej 2,2/2,2 bara i 2,2/2,6 bara przy zwiększonym obciążeniu a w drugiej 2,0/2,2 bara i 2,2/2,6 bara przy zwiększonym obciążeniu (przód/tył) PS Nie mogę coś wrzucić obrazka, ale wziąłem go z polskiej instrukcji zamieszczonej w tym wątku - można zajrzeć Potwierdzam, E83 2007, 2.0D 110kW, koła 135/55R17, na tabliczce 2,0/2,2 bar przód/tył przy obciążeniu standardowym, przy zwiększonym 2,2/2,6 bar.
  11. Dzień dobry, Podczas jazdy samochód nagle przestał reagować na pedał gazu, silnik zgasł. Po ponownym uruchomieniu wszystko OK. Dziś także. Przypomniałem sobie, że z rok temu żona podczas jazdy miała identyczny przypadek. Wtedy INPA nie wykazała błędów. Teraz jeszcze nie miałem okazji sprawdzić. Czy moduł pedału gazu 35426860000 da się jakoś rozebrać, wyczyścić, potraktować kontakt sprayem? Czy tylko wymiana (nowy ok. 700 zł jak widziałem...)
  12. Człowieku! Jesteś w dziale E83 - produkcję tego modelu zakończono w 2010 roku. Ty piszesz o BMW z 2017 (F25, może G01) - przenieś pytanie do właściwego działu, to ktoś Ci odpowie...
  13. deebee
    Zestaw glosnomowiacy.
    Sprawdź, czy masz moduł bluetooth w lewym tylnym błotniku, poniżej napędu nawigacji.
  14. Pierwsza podpowiedź: popraw temat wątku na zgodny z regulaminem, zanim moderator go zablokuje...
  15. Kolego, a możesz objaśnić, jak to zrobić?
  16. Zmień mechaników. Jeśli przerasta ich taka pierdoła, strach im będzie dać cokolwiek poważniejszego do zrobienia... Obejrzyj sobie linka, jaki posłąłem i zam zrozumiesz zasadę działania. Hamulec postojowy w E83 reguluje się ręcznie - możesz zrobić to sam na lewarku nawet nie zdejmując koła. Wykręcasz jedną śrubę i obracasz kołem tak, żeby w otworze zobaczyć "wiatraczek" regulatora. Potem długim śrubokrętem kręcisz nim, bo działa on na zasadzie śruby rzymskiej. Kręcisz, aż poczujesz, że szczęki lekko ocierają o bęben. To samo z drugiej strony. Musi działać.
  17. Co to znaczy, że w kołach wszystko OK, skoro sami mechanicy mówią, że nie działa samoregulator??? Hamulec postojowy w E83 jest prosty jak konstrukcja cepa, zwykły tarczo-bęben z ręczną regulacją przez otwór na śrubę koła. Jeśli samoregulator nie działa prawidłowo, należy go wymienić. IMHO najlepiej kupić zestaw value line: https://www.realoem.com/bmw/pl/showparts?id=PD11-EUR-01-2007-E83N-BMW-X3_20d&diagId=34_1964 i zrobić wszystko do porządku. Chyba że bęben jest w środku wyżarty od rdzy, wtedy szczęki nie będą łapać prawidłowo, bo wżery ograniczają powierzchnię tarcia. Można wtedy spróbować "liznąć" bęben na tokarce w celu wyrównania powierzchni i wyregulować powtórnie.
  18. Od razu kup sobie komplet uszczelek kolektora dolotowego. Przydadzą się przy okazji, bo do wymiany sterownika w sześciocylindrowcu najlepiej zdemontować kolektor.
  19. deebee
    Łączność z xdrive
    Piotrek, jakim softem się łączysz?
  20. deebee
    Nawigacja gps
    Do komputera nawigacji.
  21. A czujnik kąta skrętku sprawdzony/skalibrowany?
  22. deebee
    Termostat E83 2.0i
    No to jestem jednym z niewielu. 10 dni temu, dwie i pół godziny ginekologii empirycznej :D
  23. deebee
    Termostat E83 2.0i
    E tam... Dasz radę. Miłośnikom ginekologii motoryzacyjnej polecam wymianę (od góry) sterownika świec żarowych w 2.0D 110 kW M47T2... :D
  24. deebee
    Tuner tv wiązka
    Wg mojej skromnej wiedzy jeśli nie masz tunera TV (a nie widzę go tam), to nie ma możliwości podpięcia kamery cofania do tego otwieranego ekranu.
  25. Wg mnie termostaty firmy BEHR w zupełności wystarczą. W ASO to także BEHR, tylko z emblematem BMW. Niestety zakupione przeze mnie 5 lat temu X3 miało zapchany DPF, INPA pokazywała tylko błąd czujnika temperatury spalin przed DPF. Okazało się, że uwalona była jeszcze lambda plus oba termostaty. Dopiero wymiana wszystkich elementów plus wyczyszczenie DPF zakończyło temat.
