deebee
Treść opublikowana przez deebee
  1. Sprawdzałeś, czy tylna klapa dobrze zamknięta? Już parę razy właśnie na tym się złapałem...
  2. Termostaty pewnie do wymiany, zapewne oba...
  3. Weź Ty już chłopie lepiej tej maski nie podnoś... Zwłaszcza z takim poziomem wiedzy obsługowej... A najlepiej wyszukaj na forum instrukcję obsługi Twojego samochodu... A potem ją przeczytaj :)
  4. Dziękuję - rozumiem, że kolejność cylindrów w BMW liczy się od strony rozrządu?
  5. Witam, Nie mogłem dokopać się do tego na forum - INPA pokazuje mi uszkodzenie świecy żarowej na 3 cylindrze - czy ktoś może podpowiedzieć, jaki jest właściwy moment dokręcenia świec żarowych przy wymianie? Z góry dziękuję :)
  6. W tym roczniku chyba silnik M47... :) Wymieniałem w swojej oba termostaty. Kupiłem oryginały w ASO, koszt ok 400 zł za oba. Wymiana termostatu EGR banalnie prosta, do głównego trzeba spuścić płyn, więc przy okazji lepiej go wymienić. Do wymiany głównego odkręciłem chłodnicę spalin, wtedy dostęp jest całkiem niezły. Oczywiście musisz mieć E-torxy czy jak się tam te klucze nazywają. Całość 2 godziny roboty z przerwą na browara. Pamiętaj o tym, że układ BMW trzeba prawidłowo odpowietrzyć, odpowietrznik na termostacie EGR i na przewodzie nagrzewnicy.
  7. Nie wiem, czy nie można jednak wiązać takich objawów z zapchanym DPF - u mnie (co prawda w 2.0) przy zapchanym DPF były bardzo podobne objawy - brak ciągu powyżej 3000 rpm... Żadna kontrolka się nie zapalała, pomimo wywalonych w kompie błędów: - zapchany dpf, - uwalony czujnik temperatury spalin na katalizatorze - uwalona sonda lambda - uwalone oba termostaty (AGR i główny) - tych błędów komp of kors nie pokazał... Dlatego tez pisałem, że bez analizy komputerowej się nie obejdzie.
  8. Zasadniczo w układzie wydechowym - o ile ten rocznik posiada DPF. Masz możliwość podpięcia samochodu np. pod INPE i sprawdzenia błędów?
  9. Masz DPF?
  10. Panowie, nikt nie ma żadnego pomysłu ani koncepcji? Plizzzzz :)
  11. Witam! Po przeszukaniu forum nie znalazłem niestety stricte pasujących wątków, zatem pozwalam sobie założyć nowy. W moim X3 E83 (2007) po zakupie bezproblemowo sparowałem z modułem bluetooth 2 telefony: Samsunga Galaxy S3 Mini żony i mój iPhone 5s. Samsung działał tylko jako zestaw głośnomówiący, z iPhone ładowała się lista kontaktów, ostatnio wybierane numery itp. Pech chciał, że kiedyś przypadkowo w iPhone skasowałem powiązanie z BMW. Chciałem powtórnie go sparować i pojawił się problem - bluetooth w telefonie w ogóle nie widzi modułu BMW (oczywiście przy włączonej w samochodzie procedurze parowania). Próbowałem też parować inne telefony, żaden nie widzi modułu w samochodzie. Natomiast sparowany telefon żony bez problemu nadal łączy się z samochodem, więc przypuszczam, że lista możliwych do sparowania telefonów w module jest już pełna. Próbowałem ją skasować zgodnie z instrukcjami na forum, ale trzymanie przy włączonej procedurze parowania przycisku w podłokietniku przez dowolnie długi czas nie skutkuje sygnałem akustycznym i wyświetleniem "paired list deleted" na wyświetlaczu. Mam samochód z fabryczną nawigacją z dużym ekranem (MK4 bodajże). Czy można skasować listę sparowanych telefonów jakoś inaczej - INPA, DIS? Albo w ogóle zresetować moduł Bluetooth? Bardzo proszę o wskazówki, porady i sugestie.
  12. Proponuję szukać po Alledrogo i innych olx-ach oferujących części BMW z rozbiórki i kontaktować się bezpośrednio - to chyba największa szansa upolować taki detal za chrześcijańską kasę...
  13. deebee
    modół PDC
    A mnie chodzi nie o ring, tylko o czołową powierzchnię czujnika (czarne plastikowe kółko) - to nie występuje jako osobny element, stąd mój pomysł na przyklejenie z uszkodzonego czujnika.
  14. deebee
    modół PDC
    Cześć! Podepnę się pod temat, ale nieco w innej sprawie: W moim BMW odpadły z czujników PDC te czarne okrągłe plastikowe klapki (na skrajnych prawych czujnikach z przodu i z tyłu). Czy te klapki można z powrotem czymś przykleić (czujniki pikają jak trzeba)? Jeśli tak, chętnie kupię od kogoś dwa uszkodzone czujniki PDC (z czarnymi klapkami), żeby dokonać ich transplantacji klapek - trochę nie chce mi się ściągać zderzaków, żeby wymieniać je na nowe, jeśli działają.
  15. Obejrzałem dziś elektrozawór w mojej BMW i zauważyłem, że jest on przykręcony do góry nogami w porównaniu z powyższym rysunkiem (tzn kostka stykowa u góry, wężyki podciśnienia na dole). Czy taki montaż może mieć wpływ na prawidłową pracę tego elektrozaworu? Mam go odwrócić czy zostawić, jak jest?
  16. A mógłbyś rozwinąć tę myśl? Bo nie wiem, czy szukać Atari, czy ZX Spectrum... :)
  17. W ASO 1 litr kosztował mnie ostatnio 184 zł...
  18. deebee
    Nazwy stacji radiowych
    Odświeżę wątek, bo miałem podobny problem, tzn. na liście stacji część wyświetlała się prawidłowo, a część jako LOCAL-X. Myślałem, że może mam uszkodzony wzmacniacz antenowy, bo większość prawidłowo wyświetlonych stacji to były stacje czeskie. Mam MK4 z kolorową nawigacją. Po przeczytaniu tego wątku i obejrzeniu zamieszczonego w nim filmiku zrobiłem tak: - włączając radio przytrzymałem klawisz "SEL"; - uruchomił się tryb serwisowy, można się po nim poruszać przyciskami < i >; - na jednym z ekranów pobawiłem się przełączaniem regionów, w moim radio są dostępne tylko USA i EUROPE; - doszedłem do ekranu"AF" - używając przycisków programowania stacji 1,2,3 i 4 można w nim przełączać: 1: RDS OFF, 2: AF OFF, 3: AF MAN, 4: AF AUTO; - ustawiłem RDS na OFF, AF na AUTO i wyłączyłem radio; - po ponownym włączeniu ustawiłem na ekranie wywołanym przyciskiem INFO RDS na ON i zaznaczyłem w nim wszystko prócz Program Type. Efekt: na górnym pasku nazwy stacji i komunikaty RDS już wyświetlają się prawidłowo, natomiast na liście stacji nadal część wyświetla się jako LOCAL-X. Można teraz zapisać stację w pamięci przytrzymując klawisz programu jak wyświetla się na górnym pasku nazwa stacji, potem naciśnięcie klawisza danego programu przywołuje zapamiętaną nazwę. Więcej chyba nie da się u mnie uzyskać, ale i tak jestem zadowolony - wcześniej na górnym pasku pokazywała się tylko częstotliwość stacji, RDS (przełączanie nadajników) nie działało - mam nadzieję, że teraz już będzie funkcjonować prawidłowo :)
  19. Dwumasa sprawdzona? Przekładnia VTG też? Olej w niej zmieniałeś? Podłącz choćby INPĘ i zobacz, co komputer melduje...
  20. Temat wczoraj załatwiony z dziqskiem - jak pisał szybko i bezboleśnie :)
  21. A skąd ten plik IPO wytrzasnąć?
  22. Cześć, Próbowałem dziś po programowaniu u Dziqska sprawdzić błędy, które wczoraj wyłapał INPA i przy próbie połączenia z silnikiem M47 dostaję taki komunikat jak poniżej - co jest tego przyczyną? Ktoś pomoże? http://images76.fotosik.pl/473/fe4700f6786bc164med.jpg
  23. W sumie racja :)
  24. Tego właśnie chciałem się tu dowiedzieć, przy okazji o polecany olej do skrzyni manualnej także... Czy do skrzyni olej wlewa się podobnie jak do mostów, czyli do momentu aż zacznie kapać z otworu wlewowego?
  25. A to akurat nie problem (wymiana co 10 kkm) - a Co polecacie fajniejszego do tego silnika?
