boblik
O boblik
  • Urodziny 13.05.1985
    E36 Compact 316
    Krosno
Osiągnięcia boblik
Odkrywca
Odkrywca (4/14)
  1. Panowie dziękuję za odpowiedzi. Problem tkwił w prądzie. Już wszystko działa jak należy. Nie spodziewałem się tak prostej przyczyny. Nowe kable i świece wystarczyły. Dzięki raz jeszcze i pozdrawiam
  2. Witam. Mam prośbę. Dzisiaj w moim 316 compact zaczęły się dziać dziwne rzeczy. Otóż samochód zaczął bardzo mocno szarpać przy ruszaniu na 1 biegu. Problemu nie ma kiedy ruszam na wstecznym do tyłu, anie kiedy ruszam do przdu z 2 biegu. Tylko podczas ruszania na 1 biegu szarpie niemiłosiernie jak kangur. O co chodzi??? Czy ktoś miał podobny problem??? Z góry dziękuję za pomoc
  3. TA - Technix to niemieckie zawieszenie ja miałem je już w 2 samochodach i spoko. Ostatnio jeździłem przez 2 lata i nic się nie działo. Jak chcesz to zadzwoń mam namiar na kolesia który może Ci załatwić za 750zł nowe. Mój numer 662 171 095
  4. Dziękuję bardzo za odpowiedź.
  5. Witam serdecznie. Mam BMW 316 E36 Compact. Chciałbym zamienić silnik 1.6 na 1.8 TDS. Czy orientujecie się koledzy jak wygląda sytuacja z łapami, skrzynią, wałem i zawieszeniem??? Czy trzeba to wszystko zmieniać??? Z góry dziękuję za podpowiedzi. Pozdrawiam
  6. boblik
    Przekładka w E34
    Dzięki za podpowiedzi. Przy okazji zapytam co się mogło podziać że samochód po mocnym bocznym uderzeniu nie chce ospalić??? jest jakiś bezpiecznik wstrząsowy??
  7. boblik
    Przekładka w E34
    Koledzy zwracam sie z prosba o pomoc. Rozbilem swoje E34 520 Vanos i nie oplaca sie naprawiac. Na szczescie silnik jest caly a ja mam do kupienia 520 z 1989 roku z zajechanym silnikiem. Czy przelozenie silnika Vanos zamiast starego to duzy problem??? Czy pasuja lapy, czy duzo roboty jest z pradami??? Prosze o podpowiedzi
  8. Witam. Gdybys mial problem z zawiasem to na oponach 195 tez byc odczuwal plywanie po drodze na 99,9% nie mozesz sie przyzwyczaic do szerokich opon. Kazdy to przechodzi na poczatku sezonu:)
  9. Dzieki za rade:) tak tzrba bedzie chyba zrobic bo podoba mi sie wyglad opony naciagnietej jak stozek. Pozdrawiam
  10. Ja mam z przodu felge 8x17 i opony 225/45x17 a z tylu felge 9x17 i opony 235/40x17. Ale wyglada to niezbyt fajnie dlatego wszystkie chce pozmieniac na 225/45x17
  11. W kazdej E34 wchodza 3 przewody
  12. Skoro pod autem widzisz ze cieknie z okolic 3 przewodow to raczej nie nagrzewnica tylko przewody. Gdyby cieklo z nagrzewnicy to nie widzialbys tego z pod auta tylko w srodku. Przy okkazji upewnij sie jaka masz nagrzewnice bo byly 4 albo nawet 5 rodzajow z czego tylko 3 mozna dostac jako zamienniki. Ja mam siemensa i dlugoooo szukalem zanim znalazlem uzywana.
  13. boblik
    E 34 Kontrolka Airbagu
    Poduszki oczywiscie nie wyskoczyly, samochod podczas uderzenia byl wylaczony, a uderzyl w niego moj kolega ktory cofajac nie zauwazyl mojej piateczki. Teraz po odpaleniu swieci kontrolka. Dzieki za podpowiedz pojade na kompa i zobaczymy co pokaze. Pozdrawiam
  14. boblik
    Witam mam problem z kontrolką od poduszki powietrznej. Samochód stał nie odpalanly przez 3 tygodnie i kiedy zapaliłem kontrolka nie gaśnie. W tym czasie samochód został lekko uderzony w błotnik ale nie był odpalany. Czy to może mieć coś wspólnego z niegasnącą kontrolką???
  15. Mi sie raz zdażyło ze samochod stanal na drodze z braku paliwa, ale wczesniej bylo slychac ze pompa glosno chodzi. Na rezerwie zrobilem 117 km spokojnej jazdy. Niestety pompa chodzila coraz glosniej az przestala pracowac calkiem. Teraz mam nowa i nie mam zamiaru doprowadzac do calkowitego braku paliwa. Pozdrawiam
