szkielet21
O szkielet21
  • Urodziny 21.05.1982
    F30 320d efficientdynamics 2012
Osiągnięcia szkielet21
Praktykant
Praktykant (3/14)
  • Tydzień na forum
  • Miesiąc na forum
  • Rok na forum Unikat
Najnowsze odznaki
  1. szkielet21
    AdBlue
    Swego czasu googlowalem trochę o DPF i mianowicie na początku 2018 roku zostało dodane ad blue można znaleźć silniki bez a proces wypalania zależy od kilku czynników: Musi być minimum 20% sadzy w DPF Temperatura silnika musi mieć minimum 75stopni Musisz mieć 1/4 zbiornika paliwa Minimalna prędkość to 60km
  2. Po konsultacjach dowiedziałem się że to dźwięk z turbiny ale dlaczego jeszcze niewiem ale się dowiem
  3. Witam Czy możne ktoś wie co to możne być? I dlaczego tak się dzieje i jak tego dźwięku mogę się pozbyć .Dodam ze żadnych błędów niema tylko ten dziwny dziek po każdym wyłączeniu silnika,nieważne czy przejechałem 5km czy 200km dzieje się to za każdym razem. silnik 2l diesel 184 km może miał ktoś coś podobnego? zaczyna to być frustrujące :mad2: silnik zachowuje się podczas jazdy bez problemowo .ma ktoś jakieś pomysły?
  4. Witam a czy ktoś próbował może wycieraczek MICHELIN STEALTH HYBRID podobna dobrze zbierają i są cichsze od Boscha ktoś coś?
  5. ok ale jak bym wymienił na panel z wyłącznikem nr 2 to czy mógłbym wyłączyć czujnik przyciskiem z panela bez gaszenia auta?
  6. jeżeli wymienię panel na 2 to bęndzie działało?
  7. a czy można doposażyć z panela 1 na 2?
  8. mój panel wygląda jak numer 1 troszkę denerwje mnie to że tak jest trzeba bęndzie się przyzwyczaic .dzieki
  9. Jest tylko kontrola trakcji i styl jazdy i koniec,w instrukcji jest tylko coś o przycisku na wyświetlaczu że można wyłączyć dotykając wyświetlacz, ale to nie jest wyświetlacz dotykowy wiec się zastanawiam ze może jakiś czujnik padł od wyrzucania wstecznego?
  10. Mam pytanie dotyczące wyłączania się czujników parkowania z tyłu (bez kamery cofania ani 360) ponieważ mam taki problem ze jak cofam wrzucając wsteczny od razu pokazuje się na monitorze i dżwięk. Jak już zaparkuje i wyrzucam wsteczny dźwięk i monitor zostaje i nie mogę go w żaden sposób wyłączyć dopiero jak wrzucę jedynkę i pod jadę do przodu czujniki się wyłączą lub z gaszę silnik.czy to normalne?a Jak nie to co może być tego przyczyną?
  11. do tego to musisz podpiąć komputer
  12. Mam pytanie dotyczące wyłączania się czujników parkowania z tyłu (bez kamery cofania ani 360) ponieważ mam taki problem ze jak cofam wrzucając wsteczny od razu pokazuje się na monitorze i dżwięk. Jak już zaparkuje i wyrzucam wsteczny dźwięk i monitor zostaje i nie mogę go w żaden sposób wyłączyć dopiero jak wrzucę jedynkę i pod jadę do przodu czujniki się wyłączą lub z gaszę silnik.czy to normalne?a Jak nie to co może być tego przyczyną?
  13. komputer przechodzi w stan awaryjny i odcina moc masz coś nie tak z silnikiem udaj sie do servis! przyczyn moze byc dużo.
  14. to znaczy jeżeli bende jezdził z głową to nie powinno się dziać? po prostu bez szaleństw? a powinno być ok!
