kotin44
Zasłużeni forumowicze-
2 527 -
Treść opublikowana przez kotin44
e87 116i vanos, czujnik położenia wałka rozrządu ?
kotin44 odpowiedział(a) na izabela243 temat w E81, E82, E87, E88
Nie ma to zadnego zwiazku ale pilnuj regularnej wymiany swiec bo tez potrafia narobic dziadostwa... Czujniki byly zamienione miejscami? elektrozawory sa za filtrem oleju -
Opóźniona reakcja na gaz, E87 118i
kotin44 odpowiedział(a) na Ślepy1685049940 temat w E81, E82, E87, E88
Co Cie rozczarowalo?To ze slabszy silnik ktory trzeba trzymac w obrotach nie zbiera sie tak jak mocniejszy silnik ktory ciagnie od dolu? Porownaj swoje poprzednie auto z BMW 120d to sie nie rozczarujesz... Jesli auto bylo serwisowane to wszysto masz w ksiazce serwiowej co i kiedy bylo robione -
Dragania na kierownicy (70-100) nie wiadomo co
kotin44 odpowiedział(a) na Madey1992 temat w E81, E82, E87, E88
Jak jedziesz mierzyc zegarem to sciagnij tarcze i mierz sworzen piasty.Jesli beda bicia to albo krzywy sworzen albo wyciupane lozysko. -
gdy bija kola z przodu to czujesz w nogach a jak z tylu to w fotelu i plecach. Krzywe tarcze podczas hamowania w pelnym zakresie szybkosci i pedal podskakuje. Przepatrz uklad kierowniczy i zawieszenie oraz lozyska piasty -
miedzy klockiem a tarcza musi byc luz ale dla oka niewidoczny. Jak fachowcy wydali taka opinie o felgach to zrob tak: zamien kola przod tyl jesli tyrpanie sie przeniesie to cos z kolem nie chalo i wtedy zamieniasz u wulkanizatora opone przod tyl i bedziesz wiedzial wdzystko... -
Zamnieniajac kola przod na tyl wykluczysz bicie tarcz hamulcowych i wybicie zawieszenia. Jasli na tyle tez bedzie tyrpac autem to wrzuc felge na wywazarke dosun bolec ktory sluzy do pomiazu odstepu do felgi i zrob jeden obrot kolem a nastepnie obracajac powoli kolem patrz czy luka miedzy bolcem a felga jest rowna to Ci da odpowiedz czy felga jest prosta. Lukij tez czy na styku felgi z piasta cos nie podeszlo... Zimowki sa bardziej miekkie i lepiej niweluja drgania. Wywazaniem usowasz bicie gora dol natomiast na bicie boczne nie ma recepty. -
E87, diesel 2.0 122 KM dziwne dzwięki
kotin44 odpowiedział(a) na Jarosław temat w E81, E82, E87, E88
Najpierw sobie zadzwon i to potwierdz... Ta cena jest nierealna -
Niech ci jaszcze zrzuca pasek wielorowkowy odpal auto i juz bedziemy wiedziec ile rolki nam dokladaja dzwieku - oczywiscie poprosimy o filmik z nagraniem bez paska. Te zabiegi duzo wyjasnia a moze sie jedzcze okazac ze na wymianie rolek i czujnika wszystko sie zakonczy czego Ci zycze. Jesli Ci nikt nie prubowal uratowac katalizatora to jezdzij bez niego puki ekologia sie za to nie wezmie... -
Wiem.Opisales ladnie jak w ksiazce ale na to badanie jest za wczesnie.Nizej opisze dlaczego i mysle ze sie ze mna zgodzisz. Co do vanosa to jeszcze za wczesnie zeby sie go czepiac. Nie ma lepszej metody na sprawdzenie czujnika ktore w twoim aucie sa blizniacze. Trzeba zachowac jakas rozsadna kolejnosc diagnozy.Juz wiemy ze oba elektrozawory sa sprawne. Tak kolo impulsowe jak i uszkodzony czujnik obetnie kwadrat wykresu a jeszcze odczyt komputera muwi ze czujnik wiec kazdy Ci powie ze go trzeba wymienic. Kupisz go a problem nie zniknie bo np kolo impulsowe uszkodone albo przeskoczyl rozrzad lecz czujnika juz nie oddasz do sklepu i juz masz strate kilkuset zlotych.Twoi mechanicy na pewno nie posiadaja oscyloskopu. Masz jeszcze kilka dni czasu wiec zamien je jak blad pozostanie na wydechu to wtedy szukaj elektryka i wykonaj pomiar oscyloskopem bo to trzeba wykonac przed rozebraniem rozrzadu zeby Ci znowu nie wymienili polowy silnika. Nie.Sody czuwaja nad mieszanka paliwowo powietrzna i analizuja spalanie. Dlaczego go usunelas? -
Nie mysle nawet o zlym ustawieniu kola bo to by byla porazka warsztatu i blad natychmiast - zgadzam sie z toba. Mysle natomiast o skrzywieniu walka wtedy vanos nie bedzie mial pelnego pola przyspieszenia walka , kolo impulsowe bedzie mialo bicie na boki co spowoduje tylko czesciowe obciecie kwadratu wykresu a moze nawet przejsc w lekka sinusoide-zgodzisz sie ze mna? W takim przypadku blad moze wyskoczyc ze zwloka a moze nawet wcale sie nie pokazac gdy bedziemy sie spokojnie turlac po miescie bo linie pola magnetycznego beda przerywane przy wyzszych obrotach a przy srednich beda tylko zaklucone... Blad pojawil sie po 1200 km ale warsztat pewnie uprzedzil kolezanke o delikatnej spokojnej jezdzie ze wzgl na nowe pierscienie... -
W pracy silnika nie widze nic niepokojacego.Silnik pracuje rowno , klekot zaworow jest rowny jedynie ten szurajacy dzwiek budzi watpliwosci dlatego chce sie lepiej wsluchac. Zamien czujniki zeby je wyeliminowac bo jesli problem lezy w kole czytnika vanosa to wtedy przyda sie pomiar oscyloskopowy sygnalu kola - jak proponowal kolega... -
To spruboj przez srube trzymajaca tarczobeben. Co robiles ze potrzebujesz regulowac?
Belka jest pod zderzakiem u dolu beda odplywy...
Odnosnie oleju... Jesli wezmiesz jego butelke to przeczytasz na niej kto go rekomenduje i zobaczysz tam kilka powaznych marek pojazdow ktorych producenci wydali mnustwo kasy na jego przetestowanie wiec kto ma racje? Jesli ktos jezdzi na mineralnym lub polsyntetyku a nastepnie przechodzi na owego castrola to bedzie mu jak to kolega napisal Zwijac sie...ale nagar ktory byl chodowany latami a nastepnie ci ludzie mowia ze ten olej to nieporozumienie bo po jego zalaniu silnik zaczal kopcic brac olej itd. Robilem rozne silniki z powaznymi przebiegami ktore od poczatku jezdzily na tym oleju i wszystkie byly nieprzyzwoicie czyste. Teraz o walku. Objawy sa takie ze stanie w miejscu i go nie obrucisz ale ty masz aluminiowa glowice wiec nie ma takiej opcji bo aluminium jest miekkie i walek sobie zrobi miejsce ale zrysuje miejsca swojego podparcia i nie bedzie trzymal cisnienia oleju wiec w efekcie glowica i walek do smieci. Teraz filmik Ten klekot to luzy zaworowe-silnik byl rozgrzany czy zimny? Pracuje jak sieczkarnia-od kiedy tak pracuje? Zamienilas czujniki? Czy auto po tej grubej naprawie bylo mocniejsze zrywniejsze czy takie samo czy tez slabsze? Jak sie zaczely problemy z bledami jest slabsze? mozesz nagrac filmik przemieszczajac powoli telefon dookola silnika oraz z otwartym korkiem oleju? -
Co jest w tych silnikach niespokojnego? Jaki silnik jest spokojny? Przy wymianie wruc do castrola to jest olej dedykowany do tego auta i jest to olej myjacy. Walka nie jest trudno zniszczyc- wystarczy niewlasciwy montaz -
To teraz zamien czujniki i diagnoza sama wyjdzie... Uszczelnienie i zatarcie walka odpadaja... -
A moglbys mnie oswiecic dlaczego tak jest? Ja tego kolego nie neguje ale pisze co slysze na filmiku a filmik nie jest twoj... Podjedz do mechanika - diagnoza to kilka sekund Czasem sie zdaza ze nowa czesc jest uszkodzona i po to dostajesz gwarancje
Dziekuje. Mialem kilka przypadkow z takimi objawami ale nie z taka przyczyna a wypadanie zaplonu wskazywalo na inny problem... Twoj przyklad jest nalepszy ze mechanik uczy sie cale zycie...
Klapki biora udzial tylko podczas gaszenia auta... Jesli je posiadasz to ogladnij w jakiej sa kondycji bo one potrafia narobic problemow
Mysle ze wiecej... Masz tylko dyskomfort akustyczny gdybys mial szarpania przy ruszaniu to byloby gorzej... -
Kolego co masz na mysli z tymi wrozbami? Jesli masz tak tylko przy odpalaniu to nic sie nie dzieje... -
Na tym filmiku slychac lozysko dociskowe sprzegla...
Niestety to dwumas Jesli jeszcze nie szarpie przy ruszaniu i nie czujesz dyskomfortu to jeszcze mozesz pojezdzic... Gorsze slyszalem -
To jest mozliwe... Twoj przypadek jest inny niz kolegi co zalozyl temat i tobie droge do usterki wskazal zapewne odczyt komputera
No to czekamy Rozumiem ze zamienilas tylko czujniki... Jak szukasz dobrego mechanika to popytaj teksowkarzy
