kotin44
Zasłużeni forumowicze-
2 527 -
Treść opublikowana przez kotin44
E87, 118d, 2006rok BRAK PŁYNU CHŁODZĄCEGO I OGRZEWANIA
kotin44 odpowiedział(a) na maniek06 temat w E81, E82, E87, E88
Niestety nie -
Szarpanie na starcie w BMW 118d E87 143km
kotin44 odpowiedział(a) na zielina temat w E81, E82, E87, E88
Opisz to szarpanie. W jakim zakresie obrotow czy przy gwaltownym wcisnieciu gazu tez wystepuje czy sa wtedy wachniecia obrotmierza -
Robiles odczyt komputera? -
E87 116i (N45) hałas przy odpalaniu.
kotin44 odpowiedział(a) na Rafal0212 temat w E81, E82, E87, E88
Zrzuc pasek klinowy i odpal na moment. Powinna byc cisza. Na moje ucho rolka napinacza i rolki prowadzace pasek mowia ze maja dosc... -
[E87] 116i - nieregularny klekot z silnika
kotin44 odpowiedział(a) na stodoe temat w E81, E82, E87, E88
To nagraj to. Dzwiek dzwiekowi nie rowny -
To proponuje Ci zmienic olej. Producent zalecil 5W30 Olej ktory obecnie posiadasz stawia wieksze opory tak na zimnym jak i cieplym silniku a otworek do napelnienia napinacza ma ok 1mm srednicy - to moze tlumaczyc twoja przygode pomijajac juz fakt ze ma to byc zarazem olej myjacy. -
Nagraj to i posluchamy nie tak do konca... Nie.Wyjdzie dopiero jak przeskoczy lancuch Nawet jesli go rozbierzemy nie mozna tego okreslic Ten proces nastepuje powoli ale systematycznie.Olej w napinaczu ma znikomy przeplyw a temperatura sprzyja osadzaniu sie nalotu na czesci tloczka ktory jeszcze nam nie jest potrzebny do napinania. Przykladowo strzykawka to nasz napinacz. Jej tloczek przesowa sie lekkopo calej jej dlugosci. Teraz do polowy wypelniamy strzykawke bezyna i po jakims czasie ja opruzniamy. Tam gdzie byla benzyna juz bedzie chodzic ciezko. Zatem zrobila sie nam polowa zakresu pracy i tak samo zrobilo sie z twoim napinaczem-lancuch sie naciagnal bardziej a cisnienie oleju nie jest juz w stanie pokonac oporu jaki stawia tloczek i wiecej go nie wypchnie. Teraz zaczynaja sie nieprzyjemne dzwieki a nawet przeskok lancucha... A jaki masz olej? -
Nagraj to i posluchamy nie tak do konca... Nie.Wyjdzie dopiero jak przeskoczy lancuch Nawet jesli go rozbierzemy nie mozna tego okreslic Ten proces nastepuje powoli ale systematycznie.Olej w napinaczu ma znikomy przeplyw a temperatura sprzyja osadzaniu sie nalotu na czesci tloczka ktory jeszcze nam nie jest potrzebny do napinania. Przykladowo strzykawka to nasz napinacz. Jej tloczek przesowa sie lekkopo calej jej dlugosci. Teraz do polowy wypelniamy strzykawke bezyna i po jakims czasie ja opruzniamy. Tam gdzie byla benzyna juz bedzie chodzic ciezko. Zatem zrobila sie nam polowa zakresu pracy i tak samo zrobilo sie z twoim napinaczem-lancuch sie naciagnal bardziej a cisnienie oleju nie jest juz w stanie pokonac oporu jaki stawia tloczek i wiecej go nie wypchnie. Teraz zaczynaja sie nieprzyjemne dzwieki a nawet przeskok lancucha... -
Zakup BMW Serii 1, porównania, pytania, oceny
kotin44 odpowiedział(a) na osy4 temat w E81, E82, E87, E88
No przy takim wyborze to chyba nie ma watpliwosci co kupic. 116 tka nie jest demonem przyspieszen ale przy tej mocy nie mozna oczekiwac cudow. Co do awaryjnosci to ludzie stworzyli taka opinie a wystarczy wymieniac rozrzad regularnie i nie bedzie awaryjny. We fiacie bedziesz robil czesto zawieszenie co tez jest kosztowne a nikt tego nie uwaza za awaryjnosc bo jak Fiat to ma prawo sie sypac... -
Przegląd ofert, opinie o aukcjach Allegro i Otomoto
kotin44 odpowiedział(a) na kamil20011 temat w Ogólnie o serii "1"
alkantara -to jest siatkowa tapicerka i byla za to slona doplata ale jest w tym aucie alkantra- to jest skora jedna literka wszystko zmienia -
BMW E87 118 2.0D 2007rok Licznik- mrugające kontrolki
kotin44 odpowiedział(a) na kamilllll21 temat w E81, E82, E87, E88
Przeczysc glowne styki masy jak nie pomoze to jedz do elektryka -
Luknij w temat regeneracja czy naprawa dyferencjalu
Lepiej podjedz do mechesa- wyglada mi to jakby czasy swietnosci twojego napinacza rozrzadu juz minely -
Dokladnie tak Wiec co jest powodem ze pierscien nie pracowal osiowo? Najpierw usun przyczyne bo z nowym pierscieniem stanie sie dokladnie to samo a czujnik pewnie tez ucierpial...
Niebezpieczny jest moment gdy kontrolka swieci gdy jest zgaszona wszystko jest smarowane i rozrzad napiety jak trzeba -
nie masz bagnetu zeby sprawdzic olej? -
Sprawdz czy jest do kupienia sama zebatka-jesli kupisz to wymienia sie ja na goraco. Sprawdz lozyska bo pewnie one sa przyczyna ocierania zebatki
Ciezkie pytanie.Producent badal olej ktory zaleca natomiast nie wiemy jak wypadl olej ktory masz w silniku.Nie wiemy jak sie skraplaja jego spaliny. Mysle ze wieksza role odgrywaja uszczelniacze zaworowe ale ziarnko do ziarnka...
Zardzewiała tylnia wycieraczka - naprawa
kotin44 odpowiedział(a) na NowyE87 temat w E81, E82, E87, E88
kolego zacznij od szukania trzpienia mocowania wycieraczki bo jak tego nie znajdziesz to wytoczenie bedzie kosztowac tyle co nowy naped. -
Producent zaleca 5w30 i moze od tego zacznij... Co bylo powodem ze zalales gesciejszy olej? ile auto ma przejechane?
Jesli nikt nie odpisal to chyba nikt tak daleko nie siegal podaruj sobie naprawe bo moze wyjsc drozej niz zakup uzywki -
czepiles sie tej gwarancji jak komornik telewizora przerabialem nie jedna reklamacje i wiem ze w przypadku defektu czesci reklamacja skladana przez warsztat jest prawie zawsze rozpatrywana pozytywnie. Sprzed dwuch tygodni mam ostatnie orzeczenie. tu Cie nie bede przekonywal bo to nic nie wnosi do tematu Popatrz na pierwszy cytat tego postu. Zeby odliczyc Vat w firmie musi byc taki pojazd fizycznie. Ile jest takich firm ktore posiadaja BMW 1er? Ty bys zaksiegowal faktore na czesci do pojazdu ktorego nie ma w firmie?
Nie nudzisz sie? Ja odbebnie swoje 8godz potem prywatne fuszki do tego neben job - to jest nudne W nocy spie -to tez jest nudne Ja tylko zaoferowalem pomoc ale jak widac mozna to slowo interpretowac na wiele sposobow...
Światła drogowe, mijania, Xenon, Bi-xenon
kotin44 odpowiedział(a) na lukasz9569 temat w E81, E82, E87, E88
w temacie masz opisane wszystkie sposoby jak sprawdzic nurtujacy Cie temat ale widac ze wymysliles nowy niezawodny system jak to zweryfikowac
