kotin44
Treść opublikowana przez kotin44
  1. Wiesz moze jak mechanik doszedl do takiej diagnozy? Dzwiek vanosa nie swiadczy jeszcze o jego uszkodzeniu.
  2. I co masz zamiar z tym zrobic?
  3. Musi ktores kolo odbiegac od pozostalych skoro trakcja mu przeszkadza w jezdzie
  4. Na samej gorze ma byc wlasnie taki luz. Oczywiscie jesli sprzeglo nie jest uszkodzone
  5. Jak byla wykonywana diagnoza ze padl tak nieprawdopodobny werdykt?
  6. A jak wyszly pomiary sondy ze chcesz emulator zapodac?
  7. No mowiles ale poczekaj na dalszy ciag wydarzen...
  8. Na twoim miejscu bym odwiedzil warsztat co sie tym zajmuje. Taka lampa troszke kosztuje i moze Cie drogo kosztowac to nawiercanie otworow. Lampa nie moze byc hermetycznie szczelna ale tez nie mozna jej dziurawic.Musi byc fabryczna wentylacja...
  9. Obrotow czego?silnika?
  10. Oblukaj pierscienie ABS czy nie sa uszkodzone i podepnij pod komputer czy ma jakies bledy
  11. :duh: :duh: :duh: :duh: :duh: :duh: :duh: Rozmowa z toba to jak walka z wiatrakami Jestes mistrzem sztucznego fermentu
  12. Z tego co pamietam to jest w baku na pompie
  13. Tylko Ty potrafisz cos takiego wymyslic...
  14. Nic Ci to nie pomoze... Gdyby sie tam pojawialo powietrze to sprzeglo zniknie a wysprzeglik jest do wymiany. Popros autora tej bzdurnej teorii o wyjasnienie tego ale zapewniam Cie ze nic madrego nie bedzie mial do powiedzenia...
  15. I tacy ludzie zasluguja na szacun... No to czekamy tylko na dobre wiesci
  16. A jak zauwazysz ze robisz zbyt duzo kilometrow miesiecznie to zacznij scinac zakrety... P.S Koledzy jeden telefon do ASO i juz wiecie co zalac
  17. Zawsze warto wymienic z kolami jesli sa dostepne ale do takigo rocznika na pewno nie warto kupowac w ASO
  18. Raz grzebalem przy takim problemie a winny byl czujnik zamkniecia. Aby zlokalizowac winnego wypinalem przewody z poszczegolnych drzwi i zwieralem na krutko. Zacznij moze od tego bo i tak od czegos musisz zaczac...
  19. Skoro autko ma tyle lat i pewnie nikt nie wymienial to wlej to co wlal producent
  20. Jestem przekonany ze dlugo nie bedziesz czekal... W ASO chyba nie trzeba o to pytac...
  21. Jesli dajesz jakies rady to podeprzyj je argumentami a jesli nie masz odpowiedzi na proste pytania to nie wprowadzaj zamieszania.
  22. oblukaj uklad zasilania paliwa - mysle ze tu znajdziesz przyczyne
  23. To wiem ale jest poprawiony 177KM dlatego zastanawia nnie zamiana na 184 Pewnie bedzie inny ECU a co jeszcze to wyjdzie w praniu...
  24. Ja bym wsadzil to co bylo... Dlaczego chcesz inny silnik zapakowac?
  25. Sprawdz cisnienie w kolach Jesli problem nie zniknie to podepnij pod komputer oraz sprawdz zebatki ABS
