kotin44
Zasłużeni forumowicze-
2 527 -
Treść opublikowana przez kotin44
Nie.To sa sruby sztywne. Szukaj kompletu na caly silnik za posrednictwem jakiegos sklepu motoryzacyjnego.-jak jestes z okolic krakowa to moge pomuc. Tloki i pierscienie tylko w serwisie.
Oblukaj zebatki abs-one ulegaja uszkodzeniu Zobacz czy nie sa zerdzewiale oraz czy nie jest ubity jakis zab i czy nie masz luzu na lozyskach-tu bedzie przyczyna
http://www.autoszlif.auto.pl/cennik Wystarczy wpisac w wyszukiwarke... Rozlozyc glowice,podocierac zawory i poskladac mozesz sam-do tego juz nie potrzeba maszyn
BMW E81 N43 Silnik nie odpala po wymianie rozrządu
kotin44 odpowiedział(a) na jfrankowski112 temat w E81, E82, E87, E88
Zatem popros machanika o pomiar kompresji i cisnienia paliwa na listwie. Nie powinien sie obrazic a juz beda dwa niezbedne pomiary... -
Tzn jakie byly te parametry???-bo nie bardzo rozumie Przy takim odkryciu wymiana rozrzadu nie podlega dyskusji i od tego momentu przestaje Cie rozumiec. Wnioskuje ze do konca auto palilo a po wymianie rozrzadu przestalo palic i zaczeliscie wymieniac wszystko co najdrozsze i praktycznie zostal jeszcze tylko valvetronic i tu cos jest pewnie nieteges... Spruboj odpalic na samostart Jak blokowal walki do wymiany lancucha to sprawdzal na ktorym cylindrze jest praca?-nie pamietam ale w ktoryms silniku blokuje sie tak na pierwszym jak i na czwartym... Zaluz blokady i wrzuc tu foto walkow tylko zeby bylo dobrze widac wszystkie krzywki oraz luknij czy blokujac tlok jest on faktycznie w GMP -postaram sie pomuc ale na odleglosc moze byc ciezko. -
Zwruc uwage na zabezpieczenie betonu w garazu bo jesli to nie jest twoja wlasnosc a go ufajdasz olejami to bedzie poczatek problemu... Jesli sie czujesz na silach to pomysl nad remontem bo jak te slupki tyle kosztuja to spokojnie wystarczy Ci kasy na remont i bedziesz wiedzial co masz w srodku. Pierwsze odlacz aku a jak przystapisz juz do demontazu to nie ma znaczenia co w jakiej kolejnosci bedziesz odpinal.Wtyczek nie pomylisz bo nie ma takiej opcji ale na wszelki wypadek fotografuj kazdy etap pracy -jak cos zapomnisz to bedzie jak znalazl.
E81 116i wymiana silnika co potrzebuje
kotin44 odpowiedział(a) na jeycoob temat w E81, E82, E87, E88
Na chlopski rozum... Masz trzy rozne moce gdzie sa trzy rozne zapotrzebowania na paliwo a zarazem na powietrze zatem czy te trzy silniki maja identyczna mape zaplonu i inne parametry aby obsluzyl je ten sam sterownik??? -
Warto.Moim zdaniem jest to dobra jakosc za rozsadna cene i z moich wiadomosci nie jest to zestaw pierwszomontazowy. Nie-jest to spowodowane jego budowa
[E87] Uszkodzona vacum pompa czy rozrząd?
kotin44 odpowiedział(a) na kubagry4 temat w E81, E82, E87, E88
Mozesz wrzucic jakies foto tego wycieku?-bedzie moze cos widac i mozna bedzie cos sensownego doradzic a sa to silniki gdzie naprawde trzeba sie stara zeby znalezc wyciek... -
Błędy komputera BMW E87 116i 2005r.
kotin44 odpowiedział(a) na Mateusz199202 temat w E81, E82, E87, E88
Jak przeprowadziles prube szczelnosci? -
:duh: :duh: :duh: :duh: :duh: :duh: Twoje rady sa bezcenne tylko ciekaw jestem jak wywnioskowales uszkodzenie napinacza i czemu twoje rady narazaja kolegow na straty finansowe Mozesz wrzucic jakis filmik rozrzadu bez luzu lancucha? W mechanice kazda czesc musi posiadac luz zatem lancuch tez. Napina sie gdy jest cisnienie oleju a na niepracujacym silniku jest tylko wstepnie napiety sprezyna... W necie moze pisac kazdy nizaleznie od zasobu wiedzy i masz przyklad - ktos napisal bzdure a nastepni ja powtazaja choc nie maja wiedzy z tego zakresu.Skasowac luz boczny lancucha jest dziecinnie proste tylko wtedy dopiero zaczyna sie problem...
E87 118D cykanie rozrusznika (nie kręci)
kotin44 odpowiedział(a) na dzidek1910 temat w E81, E82, E87, E88
A punkty minusowe przeczyszczone? Rozrusznik moze sciagac mase z calego auta i wszystkich obwodow. Upalenie kabla to moze byc tylko skutek a przy tym kablu to mozesz mowic ze miales szczecie ze sie autko nie spalilo... Spruboj odpalic na samostart oraz na popych Sprawdz czy klapa gaszaca sie otwiera -
od aku do rozrusznika jest bezposredni kabel. Minus jest od aku na karoserie i od karoserii na silnik za posrednictwem plecionki -
miedzy rozrusznikiem a alternatorem jest gruby kabel i tam moze byc slaby styk i dzieki temu brak ladowania. Objawy pasuja do uszkodzonego automatu ale brak masy da ten sam efekt -
Przeczysc kleme minus nastepnie polaczenie aku z karoseria i karoserii z silnikiem i sprawdz czy kable w klemie plus i minus nie sa luzno osadzone -
To teraz zmierz napiecie ladowania bezposrednio na alternatorze a nastepnie na aku -
Przeprowadziles jakies badanie? Robiles jakas plukanke?jest jakas poprawa?
Nagraj to przemieszczajac telefon dookola silnika.
E87 - problem z radiem oraz nawiewem. + klapa paliwa
kotin44 odpowiedział(a) na kapitan-pesymista temat w E81, E82, E87, E88
Znikajace piksele to problem nienaprawialny-trzeba sie z tym pogodzic albo wymienic radyjko -
Ja nic nie pisalem ile takie auto kosztuje w niemczech ale sam mozesz sobie sprawdzic jakie sa ceny tylko otworz stronke Mobile de i omin pierwsze piec pozycji bo to beda auta takie jak twoje... Tak na marginesie zobaczymy ile wlozysz w to auto zeby nie sprawialo problemow i ile bedzie odbiegalo wtedy cenowo od tych porzadnych egzemplarzy za ktore trzeba zaplacic godziwa cene-jesli nie wyjdzie to oczywiscie drozej... Ja tez. Wiec powiedz jakie sa ceny takich pojazdow ktore sa do jazdy ( tylko nie od araba czy turka bo takie auto to ma kolega...) To mu na pewno nie pomoze ale co mogles to doradziles...
Ok.Juz wszystko mi gra. W zyciu jest tak kolego ze jesli dwie osoby robia interes to jedna musi byc stratna wiec jesli w twoim przypadku samochod za ktory zaplaciles ok polowe mniej niz kosztuje w kraju z ktorego zostal sciagniety to mysle ze tu nie trzeba juz nic komentowac... Napisalem Ci jakie badanie trzeba wykonac w pierwszej kolejnosci... Czujnik troszke kosztuje a objawy do niego nie pasuja ale oczywiscie mozesz go wymienic bo to twoja decyzja. Jak mechanik cie przygotowuje na wymiane vanosow bo lancuch styral kola zebate to pogratulowac...- przygotoj sobie duzo kasy . Gdybys kupil auto o ktore niemiec nie dbal to by Ci jeszcze dlugo sluzylo bez drogich napraw-gwarantuje Ci to...
Sprawdz czy na klimie wentylatory normalnie pracuja.
Cos mi tu nie gra... Ile zaplaciles za to auto?
Kolego ile zaplaciles za to auto? Jak sprawdzales przebieg w ASO to te 130 tys to w ktorym roku auto mialo najechane?
To spruboj na fotelu kierowcy tam nie ma maty. Trzeba troszke cierpliwosci i na spokojnie 2 godz i masz fotel rozbebeszony. Robota jest intuicyjna. Uwazaj tylko na polaczenie tapicerki z gabka.W gabke jest wkomponowany pret i opasuja go pierscienie w ksztalcie litery C - trzeba je plaskoszczypcami delikatnie wyciagnac ruchem obrotowym.
