kotin44
Zasłużeni forumowicze-
2 527 -
Treść opublikowana przez kotin44
E90 318i 129kM zaczął kopcić po zmianie oleju
kotin44 odpowiedział(a) na emilb2 temat w E90, E91, E92, E93
jesli bedzie sciagana glowica to bedziesz placil tysiacami a jakimi to zalezy od pruby olejowej... -
Proba olejowa-pomiar kompresji moze nic nie wyjasnic To jest zalezne od warsztatu... -
E87 - Geometria zawieszenia - Podstawowe informacje
kotin44 odpowiedział(a) na wiewior1234 temat w E81, E82, E87, E88
Oj chyba mnie zle zrozumiales i Ci sie dzwignelo cisnienie... Forum jest po to aby pomagac,dyskutowac i wymieniac sie wiedza i niezaleznie czy ktos jest dlugo czy krutko jesli widze jakas teorie po raz pierwszy to po prostu pytam... Czy widzisz w moim pytaniu jakas kpine czy wysmiewanie? Gdybys mogl zmienic lub wymazac pierwsza czesc przedostatniego zdania to bede wdzieczny-tu jest sporo ludzi z duzym zasobem wiedzy... Tak. Jak montujesz mc person po wymianie amora masz slad gdzie siedzialy nakretki a koncowka kierownicza jest skontowana nakretka i zawsze trafi w to samo miejsce. Przy wachaczu zazwyczaj sa sruby ustalajace i sruba tez zawsze zostanie zamontowana tak jak byla. -
Kolego dzwignij auto i obracajac kolem szukaj uszkodzenia na pierscieniu ABS. Jak sie da to pierscien szczoteczka druciana przelec. Musisz tak zrobic z kazdym kolem a jak znajdziesz uszkodzony pierscien to go musisz wymienic. Posprawdzej tez czy nie masz wybitego lozyska na ktoryms kole. Tego Ci komputer nie pokaze a tu znajdziesz rozwiazanie problemu Rozumiem ze masz jeden rozmiar opon... Wcisnij przycisk DTC bedziesz normalnie jezdzil do usuniecia usterki
Zlec machanikowi olejowy pomiar kompresji.Jesli wyjdzie roznica w pomiarach to znak ze cos bylo wlane do oleju na czas sprzedazy jesli pomiar wyjdzie dobrze to uszczelniacze zaworowe do roboty. -
Konkretnie pytam o kazde zdanie twojego postu bo zbieznosc stracisz tylko wtedy gdy ingerujesz w drazek kierowniczy badz jego koncowke... -
Kolego Góral7 pierwszy raz czytam takie teorie...-mozesz to jakos od strony technicznej podeprzec? -
E90 N43 318i WTRYSKI ?? PROŚBA O POMOC W DIAGNOSTYCE
kotin44 odpowiedział(a) na phenix456 temat w E90, E91, E92, E93
Sprubuj zamienic cewke i swiece. Wg pomiaru na filmiku wszystkie wtryski pracuja podobnie. -
Awaria silnika 318d 2008r - obrócona panewka
kotin44 odpowiedział(a) na Bazooka1996 temat w E90, E91, E92, E93
Koszty naprawy to zadne koszty w porownaniu do takiego swapu. Napraw silnik albo kup taki jak byl lub sprzedaj tak jak stoi i kup to co bys chcial zrobic... -
Masz racje ale gdy bedzie duza nieszczelnosc w dolocie lub turbina nie bedzie wcale ladowac wuwczas silnik bedzie pracowac wolnossaco i wtedy ten wynik bedzie 0 Na schemacie masz czujnik roznicy cisnien- on jest montowany tylko w autach z turbo. Wiesz juz jakie kroki podjac w kierunku naprawy a ja Ci tylko zycze aby na czujniku sie skonczylo... -
Lub klekla turbina albo lapie lewe powietrze. Zebys byl pewny czujnika to go wymien a jak problem nie ustapi to zlec mechanikowi probe szczelnosci dolotu ze szczegolna uwaga na IC i kontrole turbo. Problem jest na odcinku od przeplywomierza do czujnika ruznicy cisnien -
A jak podczas jazdy? Skoluj kolego INPE jest bardziej konkretna i przejrzysta.Ona pokarze ile silnik chce powietrza a ile dostaje.Chcac Ci pomuc musze widziec wszystkie parametry aby je porownac. Puki co wyglada to na dwie usterki ktore sie nakladaja. -
Kolega dzidek25 to co pisze zna z doswiadczenia bo przerabial temat... Byles juz u kilku mechanikow i u kazdego inna diagnoza.Teraz pojesdziesz do ASO i bedziesz mial tajfun w portwelu albo wrucimy do tematu.Posprawdzaj najpierw to co sie da we wlasnym zakresie...Czarne swiece na wszystkich cylindrach to znak ze jest wspolny mianownik usterki i to moze byc tylko zly sklad mieszanki. Cisnienie paliwa sprawdzisz u mechanika. Teraz powietrze Pruba szczelnosci dolotu-mozesz sam wykonac Filtr powietrza sprawdz czy jest czysty Nagraj prace przeplywomierza na czwartym biegu gaz do ziemi do 4 tys obr Nagraj prace sondy lampda-ona duzo podpowie Wrzuc foto jakie panuje napiecie na wtryskach Czujnik o ktorym piszesz tez moze byc przyczyna-wymontuj go i umyj zmywaczem do hamulcow Wypnij wtyczke od przeplywomierza i zobacz czy bedzie lepiej jezdzil Swiece sa nalezycie dobrane? Jak to porobisz to powinna sie sytuacja wyklarowac i bedzie wiadomo gdzie rece wsadzic. Masz wszystkie swiece czarne a wiedz ze wtryski nie zuzywaja sie jednakowo. Na rozrzad nie trac czasu. -
320d M47TU Błąd przepływomierza i niskie ciśnienie turbiny
kotin44 odpowiedział(a) na scarab temat w E90, E91, E92, E93
W takim razie to nie jest do naprawienia na ulicy. Czujnik nie przeklamuje bo widac na przaplywomierzu ze za malo wciaga powietrza -
W silnikach M na turbinie jest zawor tzw gruszka ktora steruje bezposrednio podcisnienie a kolega pisal ze problem dotyczy silnika N wiec jest zawor na turbinie kturym tez steruje podcisnienie ale za posrednictwem owego czujnika.Wpisz w wyszukiwarke Zawor Turbiny Egr-nie wiem jak sie wkleja linki w telefonie Jesli to nie bedzie uszkodzone i rurki bada Ok a czujnik ruznicy cisnien dziala to turbina musi trafic na warsztat bo bedzie uwalony zawor turbo albo zmienna geometria... -
Czujnik w kolektorze dziala bo pokazuje roznice cisnien... Wymien czujnik turbiny i zaworu egr ale wczesniej sprawdz czy nie ulegla uszkodzeniu rurka podcisnieniowa ( wezyk ) Znajduje sie za egr-em dochodza do niego rurki podcisnieniowe z egr i turbo Hamulec jest miekki? -
Nie piszesz nic co by na to wskazywalo. Problem jest ewidentnie w cisnieniu paliwa i to generuje pozostale bledy. Zrobisz porzadek z paliwem i reszta bledow zniknie -
[E90] 320d - brak mocy w dolnym zakresie obrotów
kotin44 odpowiedział(a) na Chabra temat w E90, E91, E92, E93
Od turbiny powinienes zaczac naprawe. Zauwazyles ruznice cisnien a przeplywomierz to potwierdza. Tak jak pisal Maniek 21112 moze to byc sterownik ( tam chyba jeszcze jest gruszka ) a moze byc cos w samej turbinie i tu juz lepiej oddaj auto do warsztatu... -
Dokladnie o ta pompe chodzi. Nie skupialem sie na odczycie bledow bo cenniejsze informacje byly w tym co opisales. Cisnienie czym wyzsze tym lepsze-to od niego zalezy jak zostanie rozpylone paliwo.Minimum to jest chyba 4bar. Wczoraj wymienialem w oplu corsie i uzywana pompa gniotla 5,5 bar-to tak dla porownania. Z tego co opisales to oprucz niskiego cisnienia powinno ono jeszcze falowac bo tarabani Ci silnikiem. Teraz filtry.Z pierwszego linka wynika ze jest w baku na pompie i teoretycznie sie go nie wymienia-jak pomiar wyjdzie nie teges to i tak go oblukasz. Z drugiego linka to filtr weglowy i tu sie rodzi nowa opcja.Jak ten filtr bedzie zafajdany to zbiornik sie nie bedzie odpowietrzal i bedzie sie w nim wytwarzac podcisnienie a pompa go nie pokona.Odkrec korek wlewu i jak uslyszysz zasysane powietrze i problemy ustapia to masz sprawce zamieszania. -
Jesli nalot na swiecach jest czarny suchy i taki aksamitny to jest zbyt bogata mieszanka i to co opisujesz pasi mi do niewydolnosci pompy paliwa. Sprawdz cisnienie na listwie. Rozumiem ze filter paliwa nie smiga od nowosci auta?... -
Dniowke trzeba poswiecic 1500 za robocizne to dobra cena Graty ok 1500
325ix trudny start, wypadanie zapłonów
kotin44 odpowiedział(a) na risingangels temat w E90, E91, E92, E93
Wielu amatorow oszczednosci montuje instalacje gazowa dzieki ktorej robia sie kosztowne naprawy.Czas dla tego paliwa skonczyl sie w 2004 roku. Co do ciezkiego rozruchu to zbadaj cisnienie paliwa na listwie-gdy jedziesz na gazie pompa pracuje na max i pada dosc szybko.Zamontuj sobie do niej jakis wylacznik. Faluja Ci obroty na gazie? Jesli chodzi o padajace cewki to pytanko-masz swiece do gazu czy z katalogu? o ile jest slabsza ta komprecha?-gaz lubi wypalic gniazdo zaworu ale i inne kosztowne elementy tez wytrzymuja znacznie mniej niz powinny ale o tym nie poinformuje Cie zaden montazysta gazu. -
E92 335i N55 metaliczny stukot od górnej części silnika
kotin44 odpowiedział(a) na cysmann temat w E90, E91, E92, E93
Jak Ci to wypali to jestes w czepku urodzony. Na forum serii 1 kolega ma identycza sytuacje ale jak sie ostatnim razem odezwal to juz mial ekspertyze i kierowal sprawe do sadu. Co sie robi w warsztatach niemieckich to widzisz w ksiazce serwisowej a jak auto ma powazniejszy problem tak jak twoje to trafia do internetu z dopiskiem TYLKO NA EXPORT i nie ma gwarancji ale jest dobra cena -
[e90]Stukanie i buczenie podczas jazdy 318i
kotin44 odpowiedział(a) na dofik temat w E90, E91, E92, E93
Masz ksiazkowe objawy uaszkodzonego krzyzaka-naprawisz wal i wszystko zniknie -
Jesli nie bierzesz pod uwage zakladania sprawy w sadzie to powiem Ci co ja bym zrobil bedac na twoim miejscu a decyzje co dalej musisz sam podjac. Zabral bym auto z ASO do prywatnego warsztatu wczesniej ustalajac ceny poszczegolnych etapow naprawy bo scenariusze moga sie zmieniac. Demontaz miski olejowej i wszystkich panewek celem oceny stanu czopow walu i panewek oraz gladzi cylindrow -nic nie piszesz o utracie cisnienia oleju wiec czopy powinny byc Ok. Teraz trzeba zdemontowac pompe oleju , walki rozrzadu i wyplukac uklad z zalegajacych w nim opilkow a nastepnie wrzucic nowa pompe oleju,rozrzad i poskladac reszte. Na 100% masz do wymiany rozrzad i pompe oleju Na 80% panewki glowne a na 50% panewki korbowe a wal trzeba widziec Sa tylko dwie opcje takiej awarii: Rozciagniety nadmiernie lancuch i wtedy ogniwa nie trafiaja nalezycie na zeby kola i je scieraja-ta bylo prawdopodobnie w twoim przypadku Druga opcja to scieranie panewki oporowej ( twe kto to wymyslil powinien dostac Kare Smierci ) wal ma wtedy mozliwosc ruchu przod tyl i efekt podobny-lancuch bedzie scieral kolo zebate Gdybys mial opilki z panewek to srebrne z kompozycji lub pomaranczowe z miedzi a zlote to kola zebate
