kotin44
Zasłużeni forumowicze-
2 527 -
Treść opublikowana przez kotin44
[e90 m47n2] Skoki napięcia podczas ładowania
kotin44 odpowiedział(a) na kamil17932 temat w E90, E91, E92, E93
Prawidlowe napiecie ladowania nie powinno przekraczac 14,4V 14,8V to zdecydowanie za duzo i radze Ci to skontrolowac u elektryka bo szkoda nowego aku i zarowek w oswietleniu... -
Ledwo żywe świecie, jak dotrwać do serwisu?
kotin44 odpowiedział(a) na weekendoffender temat w E90, E91, E92, E93
Uzyj samostart -
Jesli ktos sie zabiera za swap to nie patrzy na koszty tylko spelnia swoje marzenia i przewaznie inwestycja przekracza sporo poczatkowe wyliczenia... Jesli kogos dotknie taka przykrosc to kupuje uzywany slupek na allegro za 6 tys
Dzieje sie tylko nikt nie mysli wtedy ze przyczyna jest kolo sztywne ale skoro nikt Ci nie odpisal na pierwsza czesc pytania to tez o tym nie mysl bo oszczednosc znikoma a ryzyko ogromne... Nic dodac nic ujac... Ktos moze robic tylko trasy i nastukac 300 tys rocznie i zestaw sprzegla wytrzyma np 500 tys Ktos moze jezdzic trasa-miasto i wytrzyma np 250 tys a ktos jest np taksowkarzem czy dostawca pizzy i wytrzyma mu np 80 tys bo tyra po miescie od swiatel do swiatel a jak juz jest jakas fajna prosta to korek... Dlatego kazdy element w aucie bedzie innaczej sie zuzywal i nie ma reguly ile taki zestaw sprzegla ma wytrzymac ale na marginesie 200 tys to nie jest malo na dwumase
Cięzka praca pedału sprzęgła 330D Boli noga ?
kotin44 odpowiedział(a) na loleq55 temat w E90, E91, E92, E93
Przy wymianie sprzegla jedynie co mozna zmascic to zle zamontowac wysprzeglik wiec jesli problem pojawil sie po wymianie sprzegla to odkrec go i luknij czy sworzen wysprzeglika siedzi w gniezdzie.Jak go bedziesz mial zdemontowanego sprawdz czy lapa z lozyskiem chodzi swobodnie.Jesli chodzi o sprezynowanie to jest to oznaka zdrowego docisku... -
no i wlasnie tak jest. jesli przy 1000 rpm masz 14,4V to ile bedzie przy 4000 rpm jesli nie bedzie regulatora? gdybys przy tych obrotach i tej pojemnosci aku chcial miec 14,4 V to alternator musial by byc sporo wiekszy a producent musi tam poupychac jeszcze inny osprzet -
zadaniem regulatora jest utrzymywanie napiecia ladowania juz prosciej sie nie da tego chyba wytlumaczyc... kazda zmiana biegu to utrata napedu alternatora na ulamki sekund i urzadzenia pomiarowe pojazdu to widza... -
Jak zejdziesz do wolnych obrotow to ladowanie spadnie. Z tego co opisales to ladowanie masz OK -
e90 318i 129 Wymiana kolumny kierowniczej
kotin44 odpowiedział(a) na dofik temat w E90, E91, E92, E93
lozyska moga byc temu winne... nawet zbyt niskie cisnienie w kolach moga powodowac taki efekt -
Auta nie naprawia sie na logike a jak posprawdzac to jest opisane a dorobic jeden kabelek to raptem 10 minut pracy. W twoim silniku zaplon jest samoczynny. Jesli tlok sprezy powietrze i dostanie paliwo to musi zostac spalone. Luknij gdzie masz zamontowane zaworki-jesli przy pompie to jest zo przeciwienstwo logiki...
wiekszosc walow nie nadaje sie do szlifowania bo czopy sa miekkie - spytaj w warsztacie gdzie je szlifuja czy twoj sie do nich zalicza i rownoczesnie spytaj w ASO o dostepnosc panewek podwymiarowych
ustal teraz czy iskra nastepuje w odpowiednim momencie... wykrec swiece i na pierwszym cylindrze w jej otwor wsadz srubokret i obracajac walem podjedz tlokiem do samej gory a nastepnie na kole pasowym walu i silniku nanies punkty.Wyciagnij srubokret w piewsza i czwarta cewke wsadz swiece,dotkij do masy ,wlacz zaplon i krec walem obserwujac gdzie beda sie znajdowac naniesione punkty w momencie przeskoku iskry na swiecy-pukkt na kole pasowym ma byc 5-8 stopni przed punktem na silniku
faktycznie ten wynik nie budzi zastrzezen...
Cos jest nie teges z tymi zaworkami... Jak juz tyle czesci kupiles i wymieniles na chybil trafil to kup jeszcze pompke paliwa bo w niej jest zaworek chyba ze chcesz to wczesniej sprawdzic do zrob dodatkowe zasilanie pompki o czym wczesniej pisalem
Pedał sprzęgła w podłodze 320d E90 LCI
kotin44 odpowiedział(a) na gonzolak temat w E90, E91, E92, E93
spruboj popuscic lekko korek plynu hamulcowego i szukaj problemu w podcisnieniu... -
wczoraj miales zmierzyc kompresje wiec jesli oczekujesz pomocy to podaj wyniki pomiaru
kierownica jest ostatnim elementem ukladu kierowniczego i na niej wychodza wszystkie luzy tego ukladu ale jak masz wszystko sprawdzone az do magla i jest OK to tylko pozostaje ta kolumna. -
nie byl potrzebny ale masz pewnosc ze sa sprawne wracasz do diagnozy pompy w zbiorniku... zdemontuj kanape i na pracujacym silniku poluz reke na pompie -poczujesz delikatny rezonans pracy pompy chyba ze chodzi glosno to ja uslyszysz... Przy kazdym uruchamianiu sprawdzaj czy pracuje -ma sie ona uruchamiac wraz z rozrusznikiem czujnik Ci dziala a zawor jest bezpiecznikiem-nic sie nie zmieni
A co Ci sie dzieje ze chcesz wymieniac przekladnie? Ile masz tego luzu bo na przekladni musi byc luz tylko odpowiedni... -
Jaką jest kolejność świec żarowych w n47??
kotin44 odpowiedział(a) na darcyn temat w E90, E91, E92, E93
W twoim przypadku raczej nie ma to znaczenia... W jakim stanie sa filtry? Po jakim czasie przestaje kopcic? jak mozesz to wzuc filmik -
jak iska jest a paliwo sie nie spala to zmierz kompresje
A czy zaworki posiadaja sprezynki tak jak wczesniej pisalem?-pewnie nie... Pewnie sa plastikowe i na powrocie nie bedzie dzialal... Myslalem jak to mozna sprawdzic i sa jeszcze dwie opcje Przed odpaleniem rano podlacz komputer i obserwoj cisnienie paliwa.Pewnie bedzie to wygladac tak; Silnik zapali a cisnienie bedzie spadac az silnik zdechnie a po ponownym odpaleniu juz bedzie roslo i sie ustabilizuje. Drugi sposob; Do pompki paliwa musisz dorobic niezalezne zasilanie np. z zapalniczki i rano wlaczasz zaplon nastepnie zasilanie pompki czekasz z 10 sekund i odpalasz jak auto nie zgasnie to wracasz do tematu zaworkow kierunkowych i tak pewnie bedzie... Owszem jest i pelni role zaworu bezpieczenstwa oraz jest jednorazowy a gdy zadziala powinno wypluc blad i auto nie odpali. Wysokie cisnienie masz OK bo nie masz problemu z odpaleniem
tu juz w gre wchodzi rozszezalnosc materialow
Ale ktory zawor? Wasze objawy wskazuja tylko na nieszczelnosc albo problem z utrzymaniem paliwa w pompie cr .O ile nieszczelnosc widac bo gdzies sie musi pokazac paliwo o tyle splywajacego paliwa do zbiornika nie widac ... Mozna to zbadac tylko w jeden sposob-wpinajac manometr przed pompe cr i odczytujac go po nocy ale i tak nie da nam to odpowiedzi ktorym przewodem paliwo sie cofa wiec szybciej jest zapakowac dwa zaworki kierukowe ktore nalezy zamontowac jak najblizej zbiornika paliwa i zaworki musza byc wyposazone w sprezynke ktora dociska memranke bo sa tez zaworki samoczynne w ktorych membranka sama opada ale one sie do tego nie nadaja.
To zmienia postac rzeczy...
