kotin44
Treść opublikowana przez kotin44
  1. Mam wrazenie ze ,slabo dokrecasz odpowietrznik...
  2. Jak nie wykonasz parametrów pracy jak mówi Maniek , to nie ruszysz z usunieciem problemu...
  3. Rozumiem Cie ,bo prawie kazdy w ten sposób nabiera zaufania do warasztatu, ale zauwaz nastepny drobiazg,ze te naprawy sa wyliczalne,czyli mozna oszacowac czas jaki jest potrzebny na usłùge i pomnozyc przez stawke godzinową,ale gdy zglosiles naprawe niewyliczalną ( falowanie na zimnym ),to wymyslili pekniety blok bo nie wiadomo czy na znalezienie usterki zejdzie godzina czy tydzien i jak Cie tu podliczyc?...Zeby stwierdzic panie,to trza glowice zdemontowac-a pytales ile to kosztuje?Jak uslyszysz ok.3000 tys to w ciemno uwierzysz bez jej sciagania ,a przeciez wtryski sa sciągniete, wiec co stoji na przeszkodzie zeby wpuscic kamerke inspekcyjną i wykluczyc taką ewentualnosc?ano to jest przeszkodą ze teką usterkę mozna szukac i tracić czas w ktorym mozna bylo wymienić komus zawieszenie i zarobic... Od tego trzeba zaczac,i na tym sie pewnie skonczy... Jesli juz ktos inny jest w to zaangazowany,a chcesz to dokonczyc w tym warsztacie to TAK Puki co nie bylo źadnego pomiaru-tak masz myslec,i z tym musisz źyc :)
  4. Przy dystrybutorze,tylko zapomnial dodac ze dystrybutor liczyl paliwo w galonach...
  5. Na swiece jest norma ( nie pamietam ile ) ale skoro mechanik nie zadal sobie trudu aby je pomierzyc to juz sie nie dowiemy w jakim byly stopniu zuźycia... Zeby wykonac pomiar kompresji silnik musi spelnic pewne wymogi,jednym z nich jest jego rozgrzanie ( gdyby mechanik to uczynil bez problemu wykrecił by swiece ),a gdy juz nie ma mozliwosci odkrecenia , bo tak tez sie czasem zdarza to dokladnie tak jak piszesz, powinien ja ukrecic i pozbyc sie jej mechanicznie-zwruce Twoja uwage na fakt ze oddales auto do mechanika ,Ty nie musisz sie na tym znac ,ale mechanik powinien a jesli ma renome to musi... Cylindry przy pomiarze musza spelniac te same warunki ,czyli wszystkie swiece musza byc wykrecone,ze nie wspomne o wczesniejszym naladowaniu akumulatora. Gdybys mial taką róźnice na cylindrach ,to olej na dolewke kupowalbyś w hurtowni ,w beczkach 200 litrów Mechanik podejrzewa pekniecie bloku ,ale równoczesnie twierdzi ze korekcje są OK - to sie nadaje na scenariusz programu Nie Do Wiary... Jesli po wymianie swiec problem nie ustąpi ,to trzeba wykonac pomiar kompresji ale to musisz zrobic u kogos ogarnietego , bo przy takiej ŕóznicy jak wyszla ,trzeba zrobic prube olejową i tu masz nastepny dowód na kompetencje zakladu... Maniek tez Ci poradził zabrac auto z tego warsztatu ,wiec lepiej posłuchaj ...
  6. Spytaj w sklepi ,o ile jest grubsza nadwymiarowa ,ale przy nominalnej tez bedzie OK
  7. Moc i przepał bierze sie ze stosunku powietrza do paliwa i nikt tego nie zmieni,wiec jesli nie masz nagran tych parametrów przy obciąźonym silniku ,to kazda porada bedzie na chybił trafił
  8. kotin44
    moduł mpm
    A za co no jest odpowiedzialny? W schematach kazdy modul jest opisany KOMPUTER....
  9. Ja Cie prosze - miej litość nad nami... Masz przyklad na sobie - przyjechales z problemikiem i otrzymasz propozycje wymiany lub remontu silnika za kilka tysi... Tym pomiarem kompresji sie nie sugeruj bo panowie stracili czas , ty kase bo zaplacisz za to , a pomiar jest zle wykonany ,nic nie mówi ,ito co panowie przypuszczaja w jednym zdaniu, zaprzeczaja temu w nastepnym... Poczekaj cierpliwie na wymiane swiec źarowych ( z tego co opisujesz to one są powodem Twojego problemu ),a nastepnie zrób porzadek z podgrzewaczem bo w zimie to wazny element...
  10. :duh: :duh: :duh: :duh: :duh: :duh: :duh: Juz dawno takich glupot nie slyszalem... Zabierz im to auto puki jeszcze jezdzi i szukaj mechanika...
  11. Źycze Ci tej kompresji choć w to nie wierze... To co opisujesz to nie jest naprawa tylko jakis retusz nieudanego remontu ( szlifu cylindrów )
  12. Nie bedziesz mial wiekszego obciazenia bo plus od czujnika biegu wstecznego leci na prawą źarówke ,a nastepnie na lewa -przeciągajac przewód pod atrapą zrobisz dokladnie to co bylo tylko węzeł połączeniowy bedzie w innym miejscu. Z prawej lampy odchodzi przewód źólto-czarny , on poinformuje o spalonej źarówce gdy spalą sie obydwie bo jest połaczenie ŕównolegle
  13. Ustaw pokretlo do regulowania na prawe lusterko i wtedy sprubój wsteczny...
  14. ciezko tak bez auta sie wypowiadac, ale luknij na szczeliny miedzy maska a blotnikami czy sa jednakowe. Diagnostyka rozwieje watpliwosci , ale dla BMW takie uderzenie w kolo jest niebezpieczne a nikt nie wie jaka byla sila...
  15. Sorki kolego ,ale producent programu tak opisal mi swiatla ze wprowadzilem Cie w blad ,a ze Maniek nie znalazl przekaznika do tylu ,to cos mnie piklo i zaczalem szukac drugiego przekaznika , liczyc źarówki itd... Maniek ma racje -przekaznik jest do przednich przeciwmgielnych , a tylne,lewe przeciwmgielne dostaja zasilanie od wylacznika ... Luknij jaki masz kolor przewodu do źarówki przeciwmgielnej , ten kolor co jest przy lampie , bedzie tez przy wyłączniku wiec sobie zmierzysz czy z wyłącznika wychodzi napiecie - prawa i lewa lampa ma osobne zasilanie. Jesli chodzi o swiatlo cofania to tu jest latwiej niebiesko - źółty przewód leci na prawą lampe a nastepnie ten sam kolor na lewą równolegle ,wiec tu bedziesz musial poleciec po kablu źeby znalźć wezel. Luknij jeszcze na bezpiecznik F9 on jest od wyłacznika swiatel
  16. Oczywisci,wspólny plus.Masa jest z karoserii pojazdu
  17. W czasach kiedy nie bylo internetu,tylko twoja rodzina wiedziala żeś jest debil :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: Specjalnie nie ma niespodzianek,ale opisze Ci kolejnosc ,zeby polecialo sprawnie...
  18. Zatem w Twoim autku pomiedzy swiatlami przeciwmgielnymi a bezpiecznikiem , jest jeszcze przekaznik , wiec skoro jest napiecie na bezpieczniku to przekaznik musisz jeszcze oblukac... Za schowkiem pasazera znajduje sie plytka przekazników ( 4 przekazniki ), ciebie ma zainteresowac nr3 -na nr2 miejce jest puste wiec znajdziesz bez problemu. Masz trzy kable bo te swiatla sa polaczone szeregowo-przewód źólto brązowy ( to jest wlasnie biegun plusowy ) Oswietlenie rejestracji tez ma polączenie szeregowe wiec jak jedna zarówka swieci to szukaj uszkodzenia przewodu
  19. Jesli podczas likwidowania usterki pomyslisz , to lekcja zostaje na cale zycie, a usuniecie drobnej usterki otwiera drzwi do usuniecia powazniejszej... Skoro slowo Pomyslec kojarzysz z Debilem to podaje Ci wszystko na tacy... Jesli masz dwa urwane kable od klaksonu, a kazdy odbiornik elektryczny w samochodzie otrzymuje biegun minusowy z karoserii, to jeden z urwanych kabli nie bedzie do klaksonu tylko do halogena...
  20. Gdybys pomyslal , to juz bys to mial naprawione... Szukaj tego kabla przy reflektorze ( szukaj tylko plusa , minus bedzie przykrecony gdzies do karoserii) , jak nie znajdziesz to natnij kilka cm wiazki ( wźdłuź) i musi tam byc, bo calego nie moglo wyciagnąc...
  21. To nie ma zbyt wiele opcji awarii... Pierwsze sprawdz czy uklad wtryskowy ( nie bardzo rozumiem jak byly sprawdzane te cewki).Podaj samostart odpal - jak bedzie mruczeć na wszystkie gary to sukaj problemu w ukladzie paliwowy , jesli nie to szukaj iskry ale to juz wiecej pracy... Za iskre oraz moment rozpoczecia wtrysku paliwa ,odpowiada czujnik polozenia walu ( moment w którym ma nastapic ) ,ale jak polowa silnika gada to jest OK. Czujnik walka rozrzadu - dzieki niemu iskra pojawia sie na odpowiednim cylindrze , a skoro polowa silnika nie pracuje to od tego zacznij , ale to powinienes juz wiedziec od mechanika. Jak czujniki beda OK to pozostaje komputer...
  22. Na przeciwmgielne napiecie leci ze sterownika oswietlenia - jak chcesz wszystko dokladnie wiedziec to podaj rok prod,model i pojemnosc silnika oraz moc to jutro po poludniu Ci sprawdze
  23. Masz zurawia do silnikow? Garaz? Ķanal? Podnosnik?
  24. Czy ty rozumiesz pytanie które zadales?Pytales o lewy halogen i otrzymales odpowiedz na to pytanie... Na prawy sa idetyczne kolory tylko plus jest wpiety w pin nr 3 Zeby nie bylo niedomówien to lewy jest po lewej jak siedzisz za kierownicą i jest to swiatlo przeciwmgielne... Musisz poczekac bo pewnie wszyscy teraz demontują halogeny i prują wiazki elektryczne zeby Ci odpowiedziec na pytanie - jutro pewnie bedzie lawina postów...
