kotin44
Treść opublikowana przez kotin44
  1. Hmmmm. Pisales ze sprawdziłeś bezpieczniki... Sprawdz jeszcze raz i oby to było przyczyną usterki... F34 - 5A , F53- 30A , F56 - 30A , F40 - 5A ,F33 - 5A , F9 - 5A , F61 - 30A
  2. kotin44
    320i M52B20 nie odpala
    To nie rozrusznik wydaje dziwne dzwieki tylko silnik... Taki dzwiek wydaje silnik gdy nie ma kompresji... Przeskoczył Ci rozrzad.
  3. Jakiej firmy by nie był ten czujnik , to chociaż raz powinien zadziałać - a nie zadziałał... Na tym etapie jeszcze mozna cos koledze doradzić ...
  4. A co chciałeś w ten sposób sprawdzić?Te czujniki działaja na innej zasadzie... Na tylnej osi mają być czujniki z dwoma pinami - zmierz oporność ( trzy pinowego nie wolno mierzyć , tak napisze na wszelki wypadek ) Mierzyłeś odleglosć miedzy czujnikiem a kolem impulsowym przed naprawą?Pewnie nie... Zmierz teraz ile jest tego odstepu. Przegub dociągnąłes do końca ? Skoro przed naprawą działało , a po naprawie nie działa to tutaj cos zmaściłeś .
  5. A bezpieczniki sprawdziłes? Ile pinów ma ten czujnik?
  6. kotin44
    320i nie odpala
    Włącz zapłon i luknij czy na przewodzie zielonym cewki masz napiecie
  7. Jak strzela w dolot to jest cos nie teges w ukladzie zaplonowym
  8. kotin44
    320i nie odpala
    jaka moc silnika?
  9. Bylo zalane plynem chlodniczym?
  10. piszesz o sondzie jednostanowej , a kolega ma szerokopasmową i jeszcze to pogmatwałeś... Niebawem spalanie i osiągi sie zmienią , bo nie wypali sie DPF Wszystko wskazuje na uwaloną sonde i czujnik temp.spalin lub problem w elektryce...
  11. A co pójdzie na drugi ogień i nastepne ognie?- bo CAS sie łączy z duźą iloscią modułów i warsztat ma duze poole do eksperymentowania... Skoro wymieniają coś co nie ma związku z usterką to dobrze nie zwiastuje...
  12. Kolego , jesli chcesz szukac zasilania w czyms takim jak CAS to moze podaj dokładne dane pojazdu , bo ktoś w dobrych zamiarach podrzuci Ci schemat a Ty sobie zjarasz polowe modułów w aucie - F4 oraz F51 do 08 2007 F36 oraz F55 od 09 2007 Opisz w skrucie co sie działo i jekie kroki wykonałeś w kierunku diagnozy , bo to źe rozrusznik cyka a nie kreci to wcale nie musi być wina CASa
  13. Przeźyly... wszystkie przeźyły... Odpisaĺem szybko na to co napisałeś,a przecieź w twoim przypadku nie ma mowy o stojącym w miejscu walku... Tobie sie urwnęło te kilka małych srubek które trzymają obudowe vanosa i one sa wkrecone w zebatke , natomiast zebatka jest dociśnieta srubą środkową. Skoro silnik pracuje to wymien ten vanos , czy tam jeszcze rozrzad jesli chcesz przy okazji i śmigaj dalej...
  14. Jesli walek stal w miejscu to nie ma takiej pozycji zeby zawory byly prawie zamkniete-jedne sa otwarte a inne zamkniete... Jak walek stoji w miejscu to nie zmierzysz kompresji. Wez rurke od cisnieniomierza kompresji, wykrec z niej zaworek, przyluz w miejsce swiecy i dmuchnij w nią-tlokiem podjedz do góry a zawory zamkniesz obracajac walkami, jesli sa pokrzywione zawory to uslyszysz i nie napompujesz powietrza...
  15. Jesli jest korelacja czujników to sprawdzenie ukladu rozrzadu jest konieczne...
  16. Wrzuc kolego nagranie z próby odpalania - wszystko wskazuje na przeskoczony rozrząd
  17. Nie musisz wyciągac silnka
  18. Tak 3maj :cool2: Oby tylko takie drobne problemy wszystkich dopadaly... :D
  19. Ale teraz masz problem z innym czujnikiem i sam sie nie naprawi...
  20. Ale bład dotyczy czujnika polozenia walu korbowego - to jego nalezy wymienic
  21. OK. Wystarczy. Prubowałes jakos walczyc z tymi bledami?
  22. Mam taką propozycję ... Do mojego diagnozowani nie potrzeba kabla , ale na koniec bedzie potrzebny i pomoc kolegów również( jesli moje przypuszczenia sie potwiefdza ) Podaj mi swój nr tel ( na PW ) , staniesz przy aucie i pomierzysz to co mnie interesuje , i jesli moje przypuszczenia sie potwierdza to ładnie to w skrucie opiszesz i poprosisz kolegow o dalsza pomoc, bo temat juz ma cztery strony a stoimy praktycznie w miejscu... Decyzja nalezy do Ciebie...
  23. Faktycznie jest.Znalazlem.Ale powinien wywalic bład immo... U kolegi nie ma bledu immo, ale wszystko sie moze zdaźyć...
  24. No to ze moze zablokowac to sie zgadzam ale to wszystko mozna ominac , bo on nie ma nigdzie bezpośredniego dostępu. Cas blokuje bezposrednio tylko skrzynke bezpiecznikow , i kolega tam bedzie mial uszkodzenie ale to jest w trakcie ustalania
  25. CAS moze zablokowac tylko rozrusznik , a nie ECU ,bo sie z nim nie łaczy bezposrednio - jesli jest innaczej to powiedz mi za posrednictwem których przewodòw to nastepuje , bo w naszej profesji czlowiek uczy sie cale zycie a i tak wszystkiego sie nie nauczy... Cas moze zablokowac rozrusznik ale ominać to tez nie stanowi problemu Moja metoda nie jest wcale ryzykowna , bo kolega podaje napiecia tam gdzie maja być ale ze wzgl na usterke ich tam prawdopodobnie nie ma...Nic nie doradzam koledze na PAŁĘ tylko mam otwarty schemat konketnie jego pojazdu i opisuje kolory przewodów zeby nie bylo źadnej pomyłki...
