autopark
Treść opublikowana przez autopark
  1. przedliftowe N47 118d jest mułem, ale już poliftowe B47 nie do końca - a po programie B47 już całkiem spoko zapierdala - 213KM i 480Nm czyli parametry jak 125d i 30Nm więcej
  2. troche się spozniles bo bylo do sprzedania 2014 rok 125d A/T m pakiet, wyposażone do spodu ze wszystkim (poza kamerą i skórą) za 110k z dwoma kompletami kół. Niestety auto poszlo do nowego wlasciciela
  3. biorąć pod uwagę różnicę w spalaniu pomiędzy 118d a 118i to powiem Ci szczerze że 10k przy zakupie już nie robi takiej różnicy. biorac minimalnie 3l/100km róznicy mamy oszczędność 15zł na 100km to jest 150zł na 1000km czyli 10 000zł na 66 666km - wg mnie przebieg wiekszosc kupujacych taki osiagnie. pomijam juz kwestie przyjemnosci z jazdy - jednak przy malyc mocach i malych pojemnsociach dieslem jezdzi sie obiektywnie lepiej pzodro
  4. autopark
    BMW Software
    ktoś dostał?
  5. mazziek - t sie bedzie tankowac tylko w tygodniu i zawsze mozna wybreonic ze wykorzystanie czysto do dzialanosci
  6. a masz już jakąś wiedzę z zakresie tej nowości tj niewykrywalnośći chiptuningu przez serwis bez koniecznosci przejezdzania przed wizyte na wgranie fabrycznego softu czy tez bez koniecnzosci zmiany calego ECU
  7. Posiadam w swoim garażu dwie jedynki, w tym jedną 118d. Jako ze obie są na gwarancji w jednej mam burgera w drugiej BOX firmy V-tech. I teraz mam rozkminę - chetnie posłucham rad. Mam możliwość wymiany boxa na program, który jednak nie będzie wykrywalny przez ASO (jest teraz już taka opcja). Program mi da w porównaniu z BOXEM ok 7KM więcej i właśnie 45Nm więcej momentu - i teraz pytanie - WARTO? Pomijam kwestie tego czy box niszczy silnik. Mam gwarancje jak mi sie skonczy to sprzedam auto. Wiec zaleta programu pt. ze nie niszczy silnika tu nie ma znaczenia. Pytam z pozycji - czy te 45Nm będą odczuwalne? Dodatkowy atut to zdjecie speedlimitera (ale do szybkiej jazdy mam drugie auto). Czyli 177KM/370Nm vs 185KM/415-420Nm Czekam na opinie
  8. z tym przyspieszeniem to jednak są subiektywne odczucia indywidualne. Dla mnie 8.7 do setki to nieporozumienie - jezdzilem kiedyś 116i 4 cylindowym bylo to auto zastepcze i np. bardzo trudne bylo zarzucenie tyłem na suchym asfalcie tym silnikiem gdzie przykladowo 118d 143 czy 150km radzi sobie z tym nienajgorzej - o czym jedfnak swiadczy moment obrotowy dużo nizej niz w benzynie powiem CI szczerze ze wolalbym 116d lub 118d zamiast 116i pozdro
  9. przy drozszych wersjach jest darmowy / ew. w jakims pakiecie jest jako opcja - bo jak ja konfigurowalem to byl za free
  10. no wg wulkanizacji 24h na wawelskiej nic nadzwyczajnego w tych felgach nie ma co by powodowalo trudnosci / problemy z montazem czujnikow czujniki dzialają jezdzą i wszystko gra i buczy
  11. da sie trzeba zakodować HU/NBT i KOMBI. Kiedys tak mialem w f20 ze wpadlem na genialny pomysl jazdy bez czujnikow i jakby deaktywowalem RDCi a aktywowalem RPA - czyli auto mierzylo nadal spadek cisnienia w oponach na podstawie obwodu kola z ABS ale nie pokazywal dokladnych danych. Jednak koszt kompletu czujników nowych na poziomie ok 900zł powoduje ze wrocilem do zalecen producenta
  12. autopark
    BMW Software
    tez poprosze do F20 i F10 i info jak sprawdzic aktualna wersje dzieki
  13. wulkanizacja na wawelskiej w warszawie zamonowala te czujniki bez najmniejszego problemu smiejac sie z motoricusa i faktycznie - bezproblemowo sie udalo - wszystko trzyma dziala itd
  14. dokladnie na zimowych nie mialem RFT i jak mi pekla to ubezpieczyciel dosc ze dal nowa opone to i felge bo tez ucierpiała - a felga była inna niz wynikajaca z konfiguracji auta, jako ze byla na zimowkach -byla produkcji bmw wiec dostalem nowa felge i nowa opone od BMW na koszt ubezpieczyciela
  15. problem pojawił się jakies 400km od wlania "czyscidła" do wtrykiwaczy produkcji BMW kupionego w serwisie BMW - zakładam że to było przyczyną.
  16. nie mam czasu kiedy pojechac wiec na razie wykodowalem RDCi i zakodowalem RPA dzieki czemu bledu nie ma na desce i navi a jak znajde czas to podjade
  17. problem polegal w zapchanym filtrze paliwa
  18. tak o te felgi chodzi - jade do wulkanizatora bede walczyl bo nie chce sie bawic w zwrto felg itd
  19. wysiliłem się trochę i znalazłem tabelke firmy ATS, w której to tabelce firma ATS podaje które czujniki lubią się z konkretnym modelem i rozmiarem ich felgi. Okazuje się że model Radial+ który kupilem lubi sie z czujnikami fabrycznimi BMW, robionymi przez HUF / BERU zakladam zatem ze motoricus w miedzylesiu dal ciała i musze sam pojechać gdzieś gdzie to założą.
  20. Hej, Kupiłem małżonce do F10 (2016) felgi firmy ATS w rozmiarze 17 cali na opony zimowe. Dokupiłem do tego drugi komplet czujników niśnienia BMW. Niestety żona dzwoniła że MOTORICUS nie założył jej czujników na te felgi gdyż będzie nieszczelność i że ogolnie nie pasują (podobno przez dziure w feldze na wentyl przechodzą). Ktos sie spotkał z taką sytuacją - podjade pewnie wieczorem do innego wulkanizatora - ale troche to dla mnie dziwne Czekam na opinie
  21. oczywiscie jak chcesz moge CI to w warszawie zakodowac i zobaczysz
  22. musisz miec na pokladzie KAFAS2 Tu masz kodowanie - wydaje mi sie jednak ze nie dziala to jak w F30 a raczej dzieki temu masz oddzielną mozliwosc sterowania przez automat wlaczaniem swiatel "dlugich" niezalzenie dla lewej i prawej strony. C_AFS_ENA: F020enable C_HBA_ENA: F020enable LUT_FLC_FORWARDLIGHTING_Y: F001Codierwert mit AFS, F010Codierwert mit AFS, F025mit_AFS [9C 9C 9C] C_HBA_ADAPT_SHUT_ENA default value is werte 00, I changed it to werte 01 C_HBA_GRHB_ENA default value is werte 00, I changed it to werte 01
  23. adaptacyjne w 1er to nie tylko automatyczne drogowe bo przede wszystkim skretne ledy...... do zwyklych nieadaptacyjnych tez mozna dobrać automat drogowych bodajże za 700 PLNY
  24. mnie ostatnio nawet blue harvest nie pomogl i musialem wrzucic na komputer z windowsem i skasowac ukryte pliki recznie
  25. Dunlop Winter Sport 5 miałem rok temu bez RFT (super opona) ale jak mi jedna pekla to zmienilem komplet na Pirelli SottoZero Serie 3 RFT - w sumie nie ma alternatywy bo w RFT jest jeszcze Sotto2 i COntinental TS830 (ktory ma tragiczne parametry)
