Limakan
19 -
Wygrane w rankingu
1
Treść opublikowana przez Limakan
Hej, dokładałem w moim oryginalną nawigację z bluetooth tej funkcji mi najbardziej brakowało plus duży ekaran, plus panel klimatyzacji ten z poliftu + hak elektryczny i wymiana zegarów na nowszą wersję. Wszystko na oryginałach miało być tak jak by wyszło z fabryki. Wyszło cenowo sporo ( praktycznie rozprute całe auto i dokładane wiązki i sterowniki). Dokładanie idrave niewiele poprawi, z nawigacji i tak będziesz wspomagał się apką z telefonu. Kamerę cofania i czujniki już miałem, dla tego dodatku bym rozważył czy dokładać idrave w Twoim przypadku. Słowem jak jesteś estetą to warto, jak patrzysz stosunek koszt efekt to idź w androidowe zamienniki.
Jest tak jak pisał kolega ZAFI, jak już na czerwono komunikat o terminie przeglądu to nie zmienimy z licznika. Dodatkowo gdy jest do zmiany olej i jest o tym komunikat, to najpierw reset info o zmianie oleju, a następnie o minionym terminie przeglądu. Zmiana z poziomu komputera mechanika, zawierającego parametry różne marki aut, nie musi to być dedykowany z ASO BMW. Po zmianie oleju i płynu hamulcowego, patrzyłem przez ramię co robi mechanik:) i wyciągnąłem takie wnioski :) . Dziękuję wszystkim za pomoc, dzielenie się wiedzą i własnymi doświadczeniami w eksploatacji tego typu auta.
Chodzi o coroczny przegląd :) ale prawdopodobnie by nie wyświetlał komunikatu o tym przeglądzie który przeszedł w marcu pomimo zmiany ustawień w komputerku pokładowym , to muszę zmienić olej i płyn hamulcowy oba komunikaty się również są zgłaszane przez system, na piątek mam wizytę w warsztacie.
Możliwe że to co piszesz to jest wskazówka której szukam. Faktycznie mam za 120 km olej do zmienienia i płyn hamulcowy to i pewnie bez ich zmiany i nadpisaniu za pomocą zewnętrznego komputera mechanika , nie jest możliwa zmiana tego komunikatu o przeglądzie okresowym:) Chyba producent auta nie ufa w profesjonalizm naszych stacji diagnostycznych pojazdów :) Dam znać po wymianie płynów czy pomogło.
Witajcie mam mały problem, wyświetla się komunikat o przeglądzie okresowym (co rocznym) który minął w marcu. Zmieniłem w menu w ustawieniach na marzec przyszłego roku, jednak komunikat o minionym terminie nadal przy uruchomieniu auta nadal się wyświetla. Czy ktoś wie jak usunąć ten komunikat bez wizyty w serwisie i podłączeniu do jakiś zewnętrznych urządzeń?
Duże podziękowania przesyłam dla kriu, za podany link, dużo przydatnych informacji jest tam zawartych. Historia jednak kołem się toczy, auta pełne elektroniki i gadżetów, a tu na słuch stawiamy diagnozę jak za starych dobrych lat :)
U mnie słychać jak przekładnia ślimakowa w tych podnośnikach pracuje, podobno za bardzo słychać (mam tak od zakupu). Ponieważ dźwięk jest taki sam w obu siłownikach, a klapa działa bez zarzutu, to na razie nie ruszam. Jest gdzieś w necie filmik gdzie "słychać" jak głośno powinien chodzić ten siłownik? Czy ktoś rozbierał po demontażu taki siłownik by sprawdzić co tam jest w środku? Czy jest on rozbieralny? Może wystarczy przesmarować by wydłużyć jego życie ;) Tak na marginesie to umieszczenie włącznika do otwierania bagażnika na wysokości lewego kolana jest bardzo nie ergonomiczne, ciekawe co kierowało projektanta by tam go umieścić.
Trochę to trwało, ale już działa :) nie zakładałem sam, z informacji jakie otrzymałem oprócz gniazda i kabla potrzebne będzie kodowanie.
„Fotele sportowe i ich komfort na dłuższych trasach”
Limakan odpowiedział(a) na Darekdd temat w X3 (G01, F97)
Koledzy ze wschodu mają doświadczenie :) :D na naszym forum (f25) Kolega "Santa Cruz " umieścił link do artykułu gdzie podmieniono fotele na te z X5. wnioski: jest o wiele wygodniej :D ,jednak fotele zabierają miejsce pasażerom z tyłu :D https://translate.google.pl/translate?sl=auto&tl=en&u=https%3A%2F%2Fwww.drive2.ru%2Fl%2F484917614271791646%2F https://translate.google.pl/translate?sl=auto&tl=en&u=https%3A%2F%2Fwww.drive2.ru%2Fl%2F535589157393663534%2F -
Głośniej niż w F20 Żony, podobno f25 po lifcie są już lepiej wyciszone, nie miałem okazji porównać niestety. Głośność w trakcie jazdy To jedna z nielicznych rzeczy na minus na którą zwróciłem również uwagę przy zakupie tego pojazdu.
Ogarnięty w temacie nie jestem :) ale kabel będziesz musiał dokupić, jest inny niż ten co łączy aux. Po 20 października dam znać czy tylko wystarczy zamówić kabel i gniazdo czy jeszcze będzie trzeba to kodować :)
Skoro ten typ tak ma, (właśnie dopadło i moje auto) że pada mu zasilanie gniazda zapalniczki, to dla potomnych jest doprecyzuję wypowiedź mojego poprzednika :) Jest to żółty (drugi od dołu) bezpiecznik 20A, znajdujący się po lewej skrajnej stronie w kolumnie bezpieczników, w schowku po stronie pasażera. (Chciałem umieścić zdjęcie, ale znając życie pewnie za kilka lat pewnie było by już niedostępne dlatego tylko opis) :)
Jest zdecydowanie lepiej, zresztą cokolwiek sensownego włożysz zamiast tego co jest w standardzie to będzie lepiej :). Prawdopodobnie wzmacniacz zrobiłby jeszcze większą różnicę na + . Na razie to co jest mi starcza i jestem zadowolony.
Zrobiłem jak Kolega opisał. w aucie Żony,z tym że kupiłem GLADEN ONE BMW EXTREME i wymieniłem od razu niskotonowe pod fotelami. Wzmacniacz o ile się na niego zdecyduję trochę musi poczekać na razie poszedł cały głośnikowy set. Dla tych co zamierzają wymieniać również głośniki niskotonowe pod fotelami to uprzedzam te oryginalne, niestety są wklejanie w obudowę dolną w której docelowo mają być głośniki GLADEN i demontaż (rozdzielenie głośnika od obudowy) nie jest taki prosty. Dlatego by przebiegło to bezproblemowo to zalecam dokupić tą dolną obudowę pod głośnik lewą i prawą ( nie znam numeru pod jakim należy szukać w serwisie), nie miałem czasu na ponowny montaż i demontaż i domówienie tej części, dlatego rozebrałem te oryginalne i stresu było czy da radę. Reasumując potrzebne będą: głośniki, ramki w drzwi na tweetery dolne obudowy pod głośniki niskotonowe.
Czy to wersja uboga, tak naprawdę to zależy od przyszłego użytkownika :) Zależy czy masz listę niezbędnych udogodnień bez których nie kupisz danego auta, typu xenony lub ledy, czujniki z przodu, lepszy zestaw głośników, siedzenia w skórze itp... Jeżeli masz taką listę, a konkretnych pozycji na niej nie ma to dopytaj o koszt doposażenia praktycznie we wszystko takie auto można doposażyć kwestia ceny i posiadanego budżetu na auto. Najważniejsze by było bez wypadkowe i (budzącego zaufanie źródła). Choć chyba w F20 nie wiele osób doposaża auta, (może za młody ten model jest). Więcej chętnych do doposażenia ma model poprzedni czyli e87. Rozważ czego potrzebujesz i w posiadanym budżecie na co Cię stać.
Przymierzam się do kupna f20 i doposażenia w grzaną kierownicę. Mam pytanie do użytkowników gdzie znajduję się włącznik do włączenia grzania kierownicy ( czy z powodu jego umiejscowienia używanie tej funkcji jest kłopotliwe, jak długo grzeje, czy się samo wyłącza po pewnym czasie. Będę wdzięczy za informacje od użytkowników tego rozwiązania. Czy macie wbudowane wibrację w kierownicę, czy warto do tego dopłacać?
Przełożenie deski rozdzielczej i skrzyni biegów z silnikiem
Limakan odpowiedział(a) na Limakan temat w E81, E82, E87, E88
Dziękuję Kolegom za wypowiedzi, pozostaje rozglądać się za autem w "automacie" to jest warunek konieczny niestety. Poczytam o następcy, F20. Decyzja zapadła, szukam nowszego modelu F20 w automacie. "Całe" auto e87 (jego pozostałości po kolizji) w chwili obecnej jest na sprzedaż jako wrak. -
Dziękuję Kolegom za podpowiedzi, takie zdroworozsądkowe i pomocne uwagi minie przekonują. Gołego miałem na myśli bez jednego lub kilku z "niezbędnych elementów udogodnień" nie goły szkielet auta :) Będzie bardzo trudno znaleźć auto w automacie z padniętym silnikiem, czy skrzynią biegów automatyczną z uwagi iż w automacie nawet sprawnych jest tych aut jedynie kilka procent wystawionych do kupna niestety :( Nie chciałbym starszego niż rocznik 2010 i sam nie podejmę się doposażenia auta. Szukam kogoś z doświadczeniem w tym temacie. -
Limakan opublikował(a) temat w E81, E82, E87, E88
Witam wszystkich użytkowników E87. Mam pytanie odnośnie przełożenia deski rozdzielczej a konkretnie chodzi o dużą nawigację do modelu bez niej i innych drobnych rzeczy, oraz przełożenia silnika i automatycznej skrzyni biegów. Pytam ponieważ Żona miała wypadek i obecnie jej auto już nie nadaje się do naprawy, a chce takie samo z podobnym wyposażeniem, a jakoś ciężko znaleźć auto w automacie (w rozsądnych pieniądzach) i dużą nawigacją, ksenonami i czujnikami PDC z przodu na naszym rynku niestety. Miała 180 d. Czy ktoś ma doświadczenie w tym temacie lub zna kogoś kto takie doświadczenie ma w przekładaniu i przeprogramowaniu auta. Orientujecie się jaki może być koszt takiej operacji. Pytam gdyż rozważam kupic "gołe" e87 i zlecić przełożenie tych elementów z obecnego auta. Będę wdzięczny za wszelkie sugestie
