temsky740
Treść opublikowana przez temsky740
  1. aby sprawdzić fazy rozrządu , trzeba się połączyć za pomocą oscyloskopu do czujnika wału korbowego i wałka rozrządu , a następnie na wykresie zobacz jak przesuwa wałek rozrządu w stosunku do wału korbowego
  2. Po co od razu wymieniać ten czujnik ? Można łatwo sprawdzić go za pomocą oscyloskopu. Co prawda ASO tego nie robi. Problem znaleźć człowieka, który by podjechał do ciebie ?
  3. zgadzam się , choć numer błędu pokaże
  4. To żart podejście do takich spraw, jeśli korzystać z takich programów )))))))
  5. A czym jeszcze można kodować, jeśli nie NCS ? )))))))
  6. Samochód z silnikiem N47 )))))))))), na pokładzie był CIC + HUD Nic nie zmieniałem )))))))))
  7. niby wszystko jest jasne, co tam tłumaczyć ))))))))
  8. A tu bezpieczniki, jeśli sterowanie na kolumnie jest kontrolowanе przez FRM, który daje sygnał na dwa elektro silnika ?
  9. http://i.piccy.info/i9/531dba0146e69479f06051e9fd908ef2/1465397145/132475/1014678/Snymok_2016_06_03_10_56_14_46.pnghttp://i.piccy.info/a3/2016-06-08-14-45/i9-9915307/458x224-r/i.gif
  10. ASP_KOMFORT_EINKLAPP (or SPIEGEL_KOMFORT_EINKLAPP)
  11. temsky740
    Śląskie
    Jeśli na czas, to mogę pożyczyć
  12. Wykonać reset wirtualnego wyświetlacza. Bezpiecznik tam nie chodzi.
  13. Przy czym w tej sytuacji kalibracja ?
  14. FRM zmarł , na programator i zakodować potem.
  15. Nowy program , przepływomierz powietrza, wtryskiwacze .... :!: :search:
  16. No kupisz licznik , co dalej ? Punkt będzie świecić. VIN będzie trzeba w nim zmieniać. Nie wszystko jest tak proste.
  17. nie ma konieczności nigdy tego nie robiłem , według własnego uznania - jak chcesz
  18. nie tak. Możesz to zrobić poprzez zmianę FA lub przez FDL coding
  19. Wszystko jest realne, tylko kosztuje. A za nie drogie tego robić nikt nie będzie . A w ogóle sam projekt - to rzeczywistość. Ale jest jeden problem po instalacji - regulacja ustawień klimatu. http://i.piccy.info/i9/0966451d3838e2f3f957af1051ce1889/1462868136/68766/1014678/post_2924_0_07175800_1424733158_800.jpghttp://i.piccy.info/a3/2016-05-10-08-15/i9-9789261/755x566-r/i.gif http://i.piccy.info/i9/959a7e2f6666b0c9e8a9ff0ec944bbe5/1462868164/67809/1014678/post_2924_0_07219100_1424733159_800.jpghttp://i.piccy.info/a3/2016-05-10-08-16/i9-9789264/755x566-r/i.gif http://i.piccy.info/i9/de4a10ae8efe662df519a8b181534f02/1462868191/93849/1014678/post_2924_0_24131500_1424733157_800.jpghttp://i.piccy.info/a3/2016-05-10-08-16/i9-9789266/755x566-r/i.gif http://i.piccy.info/i9/a6022368e0d1bff9bc7a7ba9266e4c74/1462868213/91438/1014678/post_2924_0_50540400_1424733155_800.jpghttp://i.piccy.info/a3/2016-05-10-08-16/i9-9789268/566x755-r/i.gif
  20. Jak śmieszne , i w cyrku iść nie trzeba . Zrób sobie sam wtedy za darmo
  21. Starannie spójrz w swoje notować na pół monitora i porównaj z tym , jak powinno być. W profilu jest problem - nic nie zmienia się u ciebie po kodowania.
  22. Adaptacji nie ma ale każdy kto zna temat M47 i M57 i ma tis to wie że przy zmianie przepływki na nową o innych numerach trzeba przeprogramować sterownik, nie zaktualizować tylko wrzucić odpowiedni soft. W takich sytuacjach trzeba nazywać rzeczy po imieniu
  23. W większości przypadków występuje różnego rodzaju problemy dotyczące korzystania WDS, a dokładniej, to główne z nich są takie - nie wyświetla drzewo katalogów po lewej stronie (za to odpowiada aplikacja JAVA) i nie pojawiają się same schematy (za to odpowiada SVGViewer), plus do tego wszystkiego WDS działa poprawnie tylko przez przeglądarkę Internet Explorer. Biorąc pod uwagę ten czynnik, że większość użytkowników zapomnieli co to jest Windows XP, chcę pokazać pracę WDS w systemie Windows 8.1 64 bit z przeglądarki Internet Explorer 11 (właśnie najnowsze wersje tej przeglądarki doprowadzają pracę schematów na nie, ale zawsze jest jakieś wyjście). Do poprawnego działania WDS potrzebne następna wersja java 6.43 - właśnie ta wersja i żadna inna (jre-6u43-windows-i586.exe) i SvgViewer. Dalej oglądamy zdjęcia, na nich wszystko jest proste : Ponieważ jest to przeglądarka w wersji 11, do prawidłowej pracy WDS należy wykonać następujące kroki (trzeba przełożyć sam przeglądarkę w tryb zgodności z odpowiednią wersją, zaznaczone na czerwono na screenach): http://i.piccy.info/i9/72d10a0fd0bf3068f47d0072d4622b37/1462731399/58501/1014678/1_800.jpghttp://i.piccy.info/a3/2016-05-08-18-16/i9-9783936/800x500-r/i.gif http://i.piccy.info/i9/90ca3decbdfdc700c599edef4fb3efc3/1462731424/56913/1014678/2_800.jpghttp://i.piccy.info/a3/2016-05-08-18-17/i9-9783939/800x527-r/i.gif http://i.piccy.info/i9/89bc9af6d27d3cbdaceb43b06a6d3fde/1462731460/45450/1014678/3_800.jpghttp://i.piccy.info/a3/2016-05-08-18-17/i9-9783941/800x527-r/i.gif http://i.piccy.info/i9/d4ead73c70ed24e1af0d857cfbce907b/1462731532/48206/1014678/4_800.jpghttp://i.piccy.info/a3/2016-05-08-18-18/i9-9783944/800x527-r/i.gif Cieszymy się http://i.piccy.info/i9/6d495ad91ccd17b2d41df267ee1f460f/1462731568/64260/1014678/5_800.jpghttp://i.piccy.info/a3/2016-05-08-18-19/i9-9783945/800x527-r/i.gif
