temsky740
Treść opublikowana przez temsky740
  1. Zastanawiam się po co to wam trzeba , jeśli tam nic nowego do serii E niema ISTA-P 3.61.1 E89X-16-11-500 E060-16-11-500 E065-15-07-500 RR01-16-07-507 R056-15-11-500 E070-16-11-500 F001-17-03-502 F010-17-03-503 F020-17-03-503 F025-17-03-503 K01X-16-11-500 K024-16-11-500 K001-17-03-500 KH24-13-02-500 I001-17-03-502 F056-17-03-503 KE01-17-03-500 S15A-17-03-503 KS01-16-10-511 S15C-17-03-503
  2. No tak, jestem gotowy do pomocy. Tylko jak, jeśli człowiek nawet nie wie i nie rozumie, że trzeba przynajmniej numery błędów napisać i VIN samochodu. Prawda ? Logiki nie ma. A ty mi piszesz moderator, to tak już jako niesprawiedliwe traktowanie. Właścicielju auta lepiej napisac jak nie bedzie pełne dane co do problemu, to temat do kosza . Masakra jakas. W poprzednim poście co innego pisało w stylu i tak nikt nic nie podpowie .Moderator Upomnienia w sprawie poprawy pisowni i tematów na PW wysyłam każdy jest tu tak samo traktowany
  3. To oczywiste , że nie. Inpa - to nie jest panaceum. Oddaj samochód do specjalisty, ale nie mechaniku. Życie jest droższe żelaza. I jeszcze jedno . Jak można prosić o pomoc , jeśli nie wiadomo o co chodzi. Nie piszemy zbędnych informacji ,jak nie chcemy pomagać, będą kasowane .Moderator
  4. Masakra. Tak tam twój można było naprawić, przeczytaj swój pierwszy temat. Ty już poszedł w złą stronę, która będzie w końcu o wiele droższe. Robisz przes jedno miejsce bez zrozumienia sedna sprawy.
  5. U klucza i licznika nie ma nic wspólnego.
  6. Gdyby nie robił, to pewnie nie proponowałby. Uszkadzaja.
  7. Bardzo łatwo brzmi. A robiłeś to ?
  8. Poprostu ten AFS bardzo podatny do spadku napięcia... i dalej zaczynają się problemy na podobieństwo tej
  9. Za 800 chyba taki samy szrot jak on ma z 6131 https://allegro.pl/listing?string=1277022056&order=p&bmatch=base-relevance-floki-5-nga-aut-1-5-0222 Din, widzę, że jesteś daleko od tematu. Ludzie z trzeciego lub czwartego razy kupują sprawny AFS, a ty za 800 chcesz cukierka ))) Oto ceny https://allegro.pl/listing?string=1277022056&order=p&bmatch=base-relevance-floki-5-nga-aut-1-5-0222 Operacja jest o wiele droższe niż naprawa ECU AFS. Odbywały się , znamy.
  10. Dziękuję, życzę powodzenia w naprawie - możesz mu pomóc )))) :search:
  11. Mylisz się. To po pierwsze Po drugie - jest zawsze gotowy do pomocy. Po trzecie , temat AFS w tym przypadku - jeszcze raz powiem, charakter komercyjny. Według tematów w każdym dziale, to zarabiają tu inne )))))ale nie ja. W moim tekście o Winkfp i NCS już gotową odpowiedź, to się nie uda, nie warto nawet próbować. Stąd wniosek - lub zakup na allegro za 1700 zl , lub napisać do mnie i się dogadywać o naprawie, lub dalej szukać odpowiedzi na pytanie czy istnieje życie na marsie .
  12. Din, nie rozumiesz istotę jego problemy. Więc ja ci jeszcze raz powtarzam - winkfp i nfs nie pomogą. To pytanie nosi komercyjny charakter , dlatego odpowiedzi na te pytania nigdzie nie ma
  13. Który błąd wisi w bloku sterowania AFS, DSC ? Musi być jakiś powód dla tego, że nie można przeprowadzić funkcję serwisową. Nie ma konkretów , rozmowa o niczym
  14. Żaden Winkfp, żaden NFS tu nie pomoże.
  15. To wszystko nie ma znaczenia co do problemu.
  16. Auto i numer sterownika ?
  17. temsky740
    C052A
    ale o jakim ci chodzi C052A czy 452A ?
  18. temsky740
    C052A
    W internetach znalazłem, że odpowiada 452A i chyba ten błąd jest od DPF, ale nic innego nie pokazuje ... Znalazłem też, że jest konieczne "powiedzenie" BMW, że DPF zostął wymieniony ... :). Widzę, że w opisie masz śląsk, może będziesz kiedyś w Katowicach i mógłbyś mi pomóc? Jutro możesz podjechać , numer telefonu w podpisie
  19. temsky740
    C052A
    Szukaj serwisową programu - według moich informacji nie ma takiego błędu. ELM bzdury pisze.
  20. temsky740
    C052A
    Ja powiem. Kapec twojemu KAMAZu ? a coś więcej ? To my chcieli zapytać CIĘ - a coś więcej co do samochodu . Informacja w podpisie może być nieaktualna
  21. temsky740
    C052A
  22. 65 77 6 975 686 65 77 2 298 859 13.06.2013 65 77 6 960 383 30.03.2005 65 77 6 957 029 12.08.2004 65 77 6 946 388 11.01.2005 65 77 6 943 089 30.07.2004 na allegro sa tylko 1
  23. Nawet na allegro jeden jest w sprzedaży , nadaje się na twoje auto. Pół godziny pracy i system bezpieczeństwa jest sprawna bez rozwoju myśli na warsztacie - czy istnieje życie na marsie :mrgreen:
  24. Zalej, a potem podziel się z nami swoimi wrażeniami :mrgreen: )))
