maverickmk
1 obserwujący
    nie powiem
    Poznań
Osiągnięcia maverickmk
Współtwórca
Współtwórca (5/14)
  1. chodzi ci o te gumowe poduchy pneumatyczne zawieszenia nivi jesli tak to jestes aw stanie sam to zrobic jesli masz dostep do podnosnika jesli chodzi o te wlasnie sluze pomoca w razie co daj znac
  2. maverickmk
    klakson nie działa
    a wie ktos jak zlokalizowac ten przekaznik gdzie on sie znajduje ????? bo wszyscy mowia o przekazniku ale nikt nie powiedzial gdzie jest
  3. moze mi ktos powiedziec jak wymienia sie te poduche bo slyszalem ze nie jest przy tym duzo roboty wiec moze mi ktos napisac co i jak pozdrawiam i z gory dziekijesli to ma znaczenie to dodam ze chodzi o prawa strone
  4. a moze mi ktos powiedziec jak wymienia sie te poduche bo slyszalem ze nie jest przy tym duzo roboty wiec moze mi ktos napisac co i jak pozdrawiam i z gory dzieki
  5. no tylko dziwi mnie ze padly obydwie strony ale widac ze tylko potej jednej jest sflaczaly ten miech mozliwejest ze nie ma porostu przezto cisnienia w ukladzie i dlatego obie siedzal czy sa to dwa osobne uklady na lewa i prawa strone ????
  6. Witam, mam problem pewnego dnia maoja bmw e 39 530d touring przechylilo sie na prawa strone tzn z tylu wygladalo to tak jakby opadl na ziemie z jednej strony z tylu po wlaczeniu silnika opadl z obydwu stron i teraz siedzi caly tyl bardzo nisko po wlaczeniu stacyjki slychac jak pompa nivo pracuje ale slychac bylo syczeniez tej prawej strony wjechalem z duzymi problemami na podnosnik podnioslem iwyglada to tak jakby ta opbudowa amortyzatora ta z czarnej gumy jest z tej prawej strony zflaczala a z drugiej wyglada normalnie i moja pytanie i prosba co dokladnie siezepsulo czy jest to poducha i co pod tym okresleniem rozumiecie czy jest to jakas grucha bo tez gdzies tak slyszalem dla pomocy dodaje link z tym : http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=DP71&mospid=47559&btnr=33_0530&hg=33&fg=50 ta sflaczala czesc u mnie to czesc numer 1 prosze pomoc :modlitwa: :modlitwa: :modlitwa:
  7. dzieki wielkie za ten numer dzwonilem i podsunal mi pare pomyslow bede je jutro probowal pozdrawiam
  8. cos czuje ze moj prolem jest wlasnie bardzo podobny do mojego i tez nit nie moze znalezc przyczyny
  9. a przed tym miales oznaki jakby turbina nie dziala czy poprostu krecil np do 4 tys obrotow i to wszystko ???
  10. czy ktos wie jak mozna sprawdzic czy pompa vacu daje podcisnienie mozna to jakos sprawdzic samamemu czy pozostaje raczej specjalistyczny serwis ??? i jakie bybyly dokladnie objawy gdyby nie dawala podcisnienia ??
  11. a jak to sprawdzic???
  12. prosze o dalsze propozycje moze ktos mial podobny problem .... :modlitwa:
  13. felga z et 40 nie wejdzie ci napewno z przodu bedzie ci obcierac o amortyzator musialbys zalozyc dystanse ale nadal zostaje srednica osadzenie na piascie potrzebujesz 74,1 a w tamtych felgach pewnie bedzie 72,5 tak jak w wiekszosci bmw niestety e 39 ma te srednice wieksza
  14. no wlasnie nie mam nikogo zebym mogl sobie ja podmienic i sprawdzic ale poprobuje jakos moze cos mi sie uda no u mnie jest problem z tym cisnieniem paliwa
  15. dzieki slicznie za to zdjecie teraz napewno znajde ale pisalas cos ze tezhamulec ci sie robil miekki ??
