WojtekX
  • Wygrane w rankingu
    1
Treść opublikowana przez WojtekX
  1. no to widzę że się nie zrozumieliśmy, gumowa obejma trzymająca silnik krokowy to jedno i ona nie ma wpływu na nic, ja pisałem o wkładzie silniczka krokowego, który jest seryjnie skręcony i producent nie przewidział regulacji, jednak rozkręcając go, pojawia się możliwość zmiany położenia jego wkładu co = zmianie położenia przepustnicy dawkującej powietrze do wolnych obrotów co z kolei = zmianie wolnych obrotów na biegu jałowym. Jeżeli go nie rozkręcałeś tzn. że ustawienie Twojego silniczka jest seryjne i problemu trzeba szukać gdzie indziej. Jesteś w stanie zmierzyć podciśnienie w kol. ssącym, szczelność dolotu? Odepnij na chwilę przepływkę i zobacz co się będzie działo?
  2. oki, daj znać..
  3. aha, czyli już do niego zaglądałeś i nie zaznaczyłeś? :) no to mamy odpowiedź, ma to znaczenie, i tak na prawdę obracając nim na pracującym silniku (zakładam że nie jest zatarty, tylko w pełni sprawny) możesz sobie te wolne obroty b.precyzyjnie w pewnym zakresie wyregulować, tylko po ustawieniu go, dodaj gazu tak powyżej 4 tysięcy i zobacz czy po regulacji nie ma takiego "schodka" jak schodzi z obrotów, silniczek ma swoją mapę która nim steruje i jak przesadzisz, będzie właśnie to tak wyczuwalne. Po tym zabiegu posmaruj te śruby zamykające silikonem, bo nie przypadkowo są zaślepione, ciągnie przez nie delikatnie powietrze (między innymi dlatego może Ci się zacierać) Nalej odrobinę oleju do środka..
  4. przede wszystkim trzeba go dobrze umyć-wyczyścić, ja jak mi się zaciera, to go otwieram i nalewam odrobinę oleju do środka (trzeba zaznaczyć na obudowie pozycje w której go wyjmujesz)
  5. a jaki przebieg samochodu?
  6. sprawdź silniczek krokowy (nad przepustnicą) często się przycinają
  7. z którego roku samochód?
  8. a czym mierzyłeś to podciśnienie? przez staga? u mnie jest tu: https://zapodaj.net/6906a535a2bc8.jpg.html
  9. powiedział chociaż co nie pasuje, czy tylko zobaczył różnicę że inaczej wyglądają?
  10. nr. skrzyni się nie zmienia, to taka sama część jak inna i numer ją definiuje, sprzęgło miało lift, ale kpl. sprzęgło, tarcza-docisk i pewnie dwumas, więc jak chciałeś podmienić np. samą tarczę, to nie da rady, docisk po lifcie na pierwszy rzut oka jest zupełnie inny. Ale jak napisałem, oba sprzęgła powinny współpracować ze skrzynią
  11. program który sobie dobrze z tym radzi to DIS, zależy jaki masz sterownik, po którymś tam roku, numer ISN przy synchronizacji zapisywał się na stałe w sterowniku i to może nie być blef w każdym razie nie dotykaj tego sterownika Delphayem, tylko dedykowane oprogramowanie BMW znajomy próbował coś poprzestawiać nim w panelu klimy i uszkodził go
  12. drugi sterownik trzeba synchronizować z EWS, zestaw z Allegro zadziała po wymianie, skrzynia nie pyta o VIN będzie chodzić, VIN jest jeszcze w LCM-ie i w zegarach, ale będą chodzić, po zalogowaniu będzie jedynie widać że jest inny
  13. silniczek krokowy?
  14. ta skrzynia była zakładana jeszcze w E46 i E38 z tym właśnie silnikiem, na skrzyni będzie numer, szukać takiej która ma taki sam. Sprzęgło skoro masz prawie nowe, może jest ok? Zrobili jakiś lift tego sprzęgła, ale i jedno i drugie powinno współpracować z tą skrzynią
  15. no dobra, a czy ten błąd przypadkiem nie był na starym ASC, bo może zakup sterownika był niepotrzebny i teraz po podmianie dalej jest problem? Po odkasowaniu błędu z ASC czujnik kąta skrętu zgaśnie na chwilę, zapali się jak zaczniesz jechać i auto przeczyta położenie kierownicy, ale błąd powinien dać się skasować, jak czujnik jest nowy, albo z drugiego auta, trzeba go przypisać, inaczej nie będzie chodził
  16. sprawdź czujnik kąta skrętu w parametrach Live data, jakie jest jego położenie i czy w ogóle pracuje, jeżeli uszkodzona jest jego taśma, to czeka Cię wymiana czujnika. Tylko tak jak w przypadku sterownika ASC wystarczy go podmienić, tak w przypadku czujnika skrętu trzeba go dopisać do auta żeby działał i gadał z resztą samochodu
  17. C05 ma więcej funkcji, gdzieś czytałem że ktoś taką operację robił, z nowszego modułu wrzucił nastawy do starszego i coś tam mu poszło, nie robiłem takich rzeczy więc nie będę się wypowiadał. Jak coś kodowanie nie idzie i wymagane funkcje dalej nieaktywne, no to nie ruszą. Może to nie wina modułu, tylko właśnie sprzętu-kabla, albo poprawnego skonfigurowania NCS-a
  18. ASC zadziała po wymianie sterownika, jeżeli faktycznie on jest uszkodzony
  19. jak wymieniony sterownik jest o tym samym numerze, to wykasowanie poprzedniego błędu powinno załatwić sprawę, skoro po wymianie nadal jest błąd, to może uszkodzony jest któryś czujnik, albo taśma?
  20. zależy czego ktoś oczekuje na końcu, jak ma krzyczeć, no to wyciąć i wstawić coś ze srebrną końcówką :) jak ktoś by bardzo chciał poprawić troszkę parametry samochodu, można zmodyfikować tylne tłumiki, odczucia dźwiękowe zmieniają się niewiele, a zachowanie auta już zauważalnie tak
  21. jeszcze dwa wpisy znalazłem w tym module i to chyba tu będzie pies pogrzebany: BEIKLAPP_B_KOMFORTSCHL_GM COMFORT FOLDING (MIRRORS) nicht_aktiv not active aktiv active BEIKLAPPEN_GM aktiv active nicht_aktiv not active są na samym początku pliku i definiują czy lusterka są składane czy nie
  22. gaz to bym wyłączył na razie i postarał się opanować pracę na benzynie, bo jak na benzynie będzie źle i to gaz będzie fiksował blokada wału powinna być pod zaślepką koło rozrusznika. Nieszczelność w ukł. dolotu można szybko sprawdzić zmywaczem w spray-u do hamulców, popsikaj na wolnych obrotach dookoła kolektora ssącego, jak będzie gdzieś ewidentna nieszczelność, obroty się lekko podniosą. Postaraj się zlokalizować to pierdzenie, może to będzie jakiś trop? Na wolnych pracuje stabilnie-równo? Mierzyłeś ciś. sprężania, w jakiej kondycji są poszczególne cylindry?
  23. oba te moduły mają te same funkcje z lusterkami, C05 to wyższy model więc powinien gadać, wygląda na to że coś jest nie kliknięte, popatrz na te parametry w C04 i w C05 jak są poustawiane: SPIEGELHEIZUNG_VERBAUT_GM OUTSIDE MIRROR HEATING INSTALLED (GENERAL MODULE) aktiv active nicht_aktiv not active SPIEGELABKLAPPEN_GM OUTSIDE MIRROR FOLDING IN (GENERAL MODULE) nicht_aktiv not active aktiv active SITZMEMORY_VERBAUT_GM nicht_aktiv not active aktiv active SPIEGELMEMORY_GM OUTSIDE MIRROR MEMORY (GENERAL MODULE) nicht_aktiv not active aktiv active BEIKLAPP_B_KOMFORTSCHL_GM COMFORT FOLDING (MIRRORS) nicht_aktiv not active aktiv active MEMORY_SP_ABKLAPPEN_GM OUTSIDE MIRROR TILT DOWN TO MEMORY POSITION IN REVERSE nicht_aktiv not active aktiv active wszystkie odpowiadają za lusterka
  24. GM5 w E46 było 5 rodzai, C01,C02,C03,C04 i C05, jaki był stary a jaki założyłeś?
  25. najlepiej wejść NCS-em do tego sterownika, i włączyć te funkcje, jeżeli podmieniony moduł je posiada
