WojtekX
  • Wygrane w rankingu
    1
Treść opublikowana przez WojtekX
  1. jak się poluzuje te punkty mocowań kolumny, powinna dać się w niewielkim zakresie przestawić
  2. to jak masz jeszcze to stare, podepnij do niego kostkę i odkasuj błędy, jak zginą i nie wrócą, to pewnie się delikatnie różnią
  3. to są dwa błędy wskazujące na lusterko drzwi pasażera, dokładnie Ci nie napiszę co się z nimi dzieje, ale sterownikowi coś się tam nie podoba, robiłeś coś z nimi, może jakaś podmiana i niewłaściwa ilość pinów?
  4. podnoszenie kierownicy nie w każdej działa, tzn. po którymś tam roku była możliwość włączenia w sterowniku tej funkcji, a sama elektryka, może jest gdzieś błąd w komunikacji
  5. siedzenie kierowcy aktywne, pasażera wyłączone, czyli tak jak powinno być, problem w takim razie nie w sterowniku
  6. przeczytaj NCS-em ustawienie modułu GM, jeżeli jest to wyłączone to nie będzie pamiętał ustawień
  7. a co masz ustawione w module GM? bo jest tam opcja seat memory/activ - not activ
  8. z 13stek basu za dużo nie wyciśniesz, jak tylko te 13stki chcesz rozdmuchać, to trzeba je pominąć z ori wzmacniacza i przepiąć do nowego
  9. wzmacniaczem chcesz zasilić dodatkowe głośniki, czy podpiąć pod nowy wzmacniacz żeby było głośniej?
  10. no to masz więcej do regulacji niż same kąty, musi stać równo
  11. no dobrze to nie jest bo są te kąty trochę nierówne, my ustawiamy te samochody trochę inaczej, tzn. nieco bardziej rozbieżnie, lepiej się prowadzą, kłóci się to trochę z tym co podaje producent ale faktycznie odczucia z wnętrza są zdecydowanie lepsze, nie ma to prawie żadnego wpływu na zużycie opon. A jak stoi samochód jak spojrzysz na niego gołym okiem, nie jest pochylony na którąś stronę? (na lewą jak stoisz za nim z tyłu)
  12. do tego rocznika była zakładana: NGK BKR 6EK BOSCH F 7 LDCR
  13. wygiętego to raczej nie znajdzie, weź wydruk z geometrii, to podpowie mu gdzie szukać i co przestawiać
  14. jak podpompujesz, opory toczenia się zmienią, co będzie skutkować zmianą toru jazdy, ale to nie jest rozwiązanie problemu, podstawowa sprawa to ustawienie poprawnie geometrii, może być też tak, że auto masz po jakiś drobnych przygodach i pewne punkty są rozjechane, ale jak pisałem wcześniej, można i powinno się to skorygować, po poprawnym ustawieniu jeżeli nadal będzie ciągał, warto podmienić opony, opony specyficznie zużywają się przy niewłaściwych nastawach i nawet po zestrojeniu, może się okazać, że auto ma problemy z jazdą na wprost, idzie zima, to dobry okres aby zrobić z tym porządek, jak się zrobi lodowisko, wszystkie te pompowania kół i niewłaściwe nastawy dadzą o sobie znać i auto nie będzie już tak precyzyjne jak teraz może się wydawać
  15. tył można przestawiać, no ale jak Ci stoi tuleja będziesz miał ten zakres ograniczony, przód nie ma regulacji, górne mocowanie na kielichu jest stałe, na dole trzyma wahacz poprzeczny, ale mimo tego można przestawić go delikatnie, i ustawić tak jak chcesz mimo że się podobno nie da, robiliśmy taką operację w E38, klient chciał negatywa, oczywiście jak zajrzysz do książki, okaże się że nie można
  16. WojtekX
    530i zmiana dyferencjału
    2,93 to sporo szybszy dyfer, start będziesz miał nieco wolniejszy (dłuższe biegi) w trasie będzie paliła mniej (obroty silnika nieco spadną). Na pytanie czy dasz radę sam, sam musisz sobie odpowiedzieć, skomplikowane nie jest, trzeba odkręcić wał/półosie i mocowanie od sanek
  17. zarobiłeś doświadczenie :)
  18. odpisałem na priv
  19. mam dwa tylne super amortyzatory z 545 oczywiście używane, klient sobie wymyślił jakieś hardcorowe twarde Bilsteiny i te zostawił, auto z USA, przejechane było wielkie nic, pakiet M, delikatnie niższe niż seria, oddam za parę groszy gdybyś chciał
  20. ja słupka w aucie nie widziałem, owszem podają cenę za słupek jeżeli akurat klient nie chce całego silnika i rozbierają dla Ciebie, a te 90% słupków sprzedawanych bez gwarancji, to silniki wyjęte z aut które kończą już żywot i podają fajną cenę. Nie ma okazji, uczciwy silnik ma swoją cenę i sprzedawca o tym wie, piszę o anglikach, bo to dobry dawca, nie męczy się tam tych samochodów kilometrami jak w Niemeczech, można ustrzelić fajny silniczek, nie masz przecież ciśnienia, Twój popukuje ale jeździ, męcz go dalej i obserwuj ogłoszenia, pojawiają się
  21. ułatwia lokalizację i Dummy pokazuje nieco więcej opcji niż klasyczny notatnik i jego edycja
  22. WojtekX
    E46 316 instalacja vialle
    prawdopodobnie masz za niską temp. przełączania gazu, reduktor nie jest dobrze rozgrzany i jest kiepskie odparowanie LPG, do gaziarza zweryfikować ustawienia
  23. kup sobie kabel na Allegro do Staga a soft pociągnij z sieci, instalacje gazowe mają to do siebie, że co jakiś czas trzeba na nie zerknąć i nie są wcale b.skomplikowane w ustawieniach, jak jeździsz już 2 razy do gaziarza na poprawki i dalej jest to samo, podjedź nawet dla sprawdzenia do innego punktu LPG
  24. auto zaraz po montażu, będzie chodzić dobrze, ale świeżo założona instalacja się rozjeżdża z nastawami, szczególnie ciśnienie na reduktorze, membrana dostanie temperatury i trochę to ciśnienie się zmienia. Ale to co opisujesz u siebie, to raczej sprawność cieplna reduktora jest kiepska i gaz go przechładza, albo jest źle wpięty w instalację wodną. To co mówi ci gazownik o cewkach to jakaś bzdura, cewka nie może się psuć tylko na gazie, jeżeli jest uszkodzona, objawy są na zasilaniu i jednego i drugiego paliwa. Sprawdź trzy rzeczy: 1 zapnij kompa, kolega na fotelu obok i ogień!..poobserwuj co się dzieje z temperaturą reduktora przy pełnym obciążeniu, do ilu spada? 2 nie wiem jaki masz sterownik, ale w niektórych sterownikach LPG jest ograniczenie prędkości obrotowej do jakiej jest wyskalowany sterownik, sprawdź co masz ustawione? 3 przy pełnym obciążeniu sprawdź równolegle zachowanie ciśnienia w reduktorze, czy spada i jak mocno spada, to w jakim zakresie? może być też tak, że chodzisz ciężką nogą, a instalację masz na takich podzespołach jak dla dziadka i się to zaczyna sypać, czego już gaziarz Ci nie powie, bo by się okazało, że pewne rzeczy trzeba podmienić aby było dobrze :)
  25. jeżeli nie znasz pochodzenia i stanu słupka nie pchaj się w to, to stare samochody z dużymi przebiegami, szukaj anglika w którym siedzi motor i pracuje, jak wydasz pieniądze, przynajmniej będziesz miał pewność że nie będzie nieprzyjemnego zaskoczenia
