WojtekX
  • Wygrane w rankingu
    1
Treść opublikowana przez WojtekX
  1. sorry, ale napisz drukowanymi, bo nie bardzo wiem co masz na myśli?
  2. to nie tylko R6 ale i V8 tez tak się zachowuje, moment uruchomienia jest taki agresywny, później po rozgrzaniu zmienia się kąt zapłonu, auto się dogrzewa i wszystko się normuje, tak ma być
  3. podstawą jest poprawna praca na benzynie, LPG to alternatywne paliwo dołożone do auta, i powinno być strojone w momencie kiedy na paliwie wszytko jest ok, jeżeli na PB auto grymasi, nawet nie włączaj LPG
  4. nie widzę opcji w sterowniku do wyłączenia tych elementów, wyłącz to monitorowanie wnętrza, może załatwi sprawę
  5. i to: "FUNKINNENRAUMSCHUTZ_HI"
  6. no właśnie, włącz DWA i wyłącz to: "FUNK_INNENRAUMSCHUTZ" to jest monitorowanie wnętrza, może przestanie krzyczeć
  7. monitorowanie wnętrza przez alarm, można wyłączyć, włączenie potwierdzenia otwarcia kierunkami i dźwiękowo też i to są funkcje poza alarmem, całkowite wyłączenie alarmu może spowodować że przestaną działać jakieś funkcje z nim powiązane, też kiedyś go wyłączałem i jakieś chce mi się zaczynały dziać
  8. to nie pompa
  9. WojtekX
    Zacinający termostat?
    masz za niski poziom płynu w układzie, pierwszy zawsze odzywa się reduktor/przełączanie bo za mało płynu przez niego leci, poza tym potwierdzenie masz w samej wskazówce temperatury silnika, albo coś z pompą wody
  10. masz na myśli sygnał dźwiękowy podczas zamykania/otwierania auta?
  11. Meyle HD
  12. cewka jak będzie uszkodzona, to będzie zauważalnie się chwiał, będzie też zapisany błąd konkretnego cylindra w sterowniku, i jak popatrzysz na parametry bieżące-korecje, też będzie to widać. Przez komputerek pokładowy cewki raczej nie zobaczysz
  13. to nie rwij go, bo rzadko kiedy wychodzą, za chwilę będziesz miał dwa niesprawne koła
  14. jeździłem sedanem i kombi, sedan faktycznie cichszy, i tak bardziej precyzyjnie się prowadzi, nagłośnienie jak ktoś podchodzi profesjonalnie do sprawy i tu i tu trzeba poprawiać, w kombi trochę prościej bo otwarta przestrzeń i każda modyfikacja jest słyszalna w samochodzie, w sedanie w zależności od użytkownika już trzeba trochę pokombinować
  15. WojtekX
    Szarpanie na zimnym silniku?
    ciśnienie paliwa warto sprawdzić, ale jeżeli po złapaniu temperatury pracy problem znika, skupiłbym się raczej na tym check-u który się zapala, odczytaj błąd, co ten komputer od Ciebie chce? Pouszkadzane sondy w V-kach są bardzo kapryśne, nie za bardzo te samochody chcą się rozpędzać zaraz po uruchomieniu
  16. jego nie trzeba rozbierać, wypnij z niego wtyczkę, zdejmij tą gumową obejmę i jak go weźmiesz w rękę, pobujaj na boki, przepustnica jak nie jest poprzycierana, będzie specyficznie stukać w swoich skrajnych pozycjach, jak tak nie jest, posmarują ją tam czymś, tak aby chodziła płynnie
  17. miałem na myśli tą przepustnicę od wolnych obrotów w silniczku krokowym, bo ona właśnie odpowiada za dawkowanie właściwej ilości powietrza, masz dostęp do Inpy? Tam można te parametry zobaczyć
  18. odłącz na pracującym silniku przepływomierz, silnik bez Vanosów z tego roku będzie chodził stabilnie, sprawdź co się zmieniło? wyjmij ten silniczek i sprawdź czy ta przepustnica płynnie chodzi czy się nie przycina, to 2 minuty roboty
  19. :) tego Ci nie powiem, nigdy nie używałem, nieszczelność w konkretnym miejscu pobiera dzikie powietrze, jak psikniesz w tym miejscu, przedostaje się do dolotu razem ze zmywaczem i silnik zauważalnie na to reaguje, jest to szybki i prosty sposób, kup zwykły zmywacz w sklepie motoryzacyjnym za 7zł i sprawdź
  20. możesz też na pracującym silniku popsikać blisko kolektor, zwykłym zmywaczem do hamulców, koło przepustnicy, połączeń samego kolektora z głowicą itp jak będzie gdzieś nieszczelność, obroty biegu jałowego nieznacznie się podniosą
  21. tzn. że się odzywa, ale warto sprawdzić czy pracuje płynnie w pełnym zakresie, a jak szczelność dolotu?
  22. sprawdź silnik krokowy, ten nad przepustnicą, czy pracuje, często się przycierają i objawem jest zaburzona praca na biegu jałowym
  23. jak jesteś z Warszawy to możesz podjechać do mojego znajomego, sprowadzają sporo samochodów w takim budżecie i mają na placu w warsztacie E39 kombi (jasny błękit metalik), tyle że to 520, auto z końcówki produkcji 2001 jakiś Xenon za dużo w środku nie ma, ale to zdrowy samochód. Przyjechała z usterką spod Szwajcarii, miała pękniętą ostatnią tuleje, wjechał cały silnik, na prawdę zdrowy! Pracuje super, gdybyś był zainteresowany, to się odezwij na priv
  24. sprawdź ten górny krótki wahacz z tyłu, kiedyś mi się rozchuśtał i też odzywał się pod większym obciążeniem
