---BAX---
    nie powiem
    POLSKA
Osiągnięcia ---BAX---
Debiutant
Debiutant (2/14)
  1. na allegro kupisz boscha za 99zł: http://www.allegro.pl/item211457566_uniwersalna_nowa_sonda_lambda_boscha_4_przewodowa.html tak nawiasem mowiac kupywalem taka sama 2miesiace temu i 4przewodowa kosztowala 75zł, teraz cena skoczyla na 99zł. zauwazył to ktoś??:)
  2. dzieki za wyczerpujace odpowiedzi. moze komus sie przyda: powodem upływu pradu byl uszkodzony licznik. po wymianie wszystko jest tak jak nalezy.
  3. W E32 NAJPRAWDOPODOBNIEJ W BAGAZNIKU Z LEWEJ STRONY ZA OBITKĄ.
  4. po kolejnym dniu poszukiwań doszlem do licznika. Po jego odlaczeniu, dokladnie dwoch prawych wtyczek nadmiernego poboru pradu niema! Wszystko gra jak nalezy. Teraz sam niewiem czy to z winy jego uszkodzenia czy zamyka on jakis obwod ktory żre prad? mam nadzieje ze ktos sie odezwie. pzdr
  5. POZWOLE SOBIE ODSWIEZYC TEMAT... PODOBNY PROBLEM:) U MNIE WSZYSTKO DZIALA TYLKO AKUM PADA PO 5DNIACH. DLACZEGO? OSTATNIO POWIEDZIALEM DOSC WZIOLEM AMPEROMIERZ I DO ROBOTY. PRAD 0,45A POBIERAJA URZADZENIA Z BEZPIECZNIKA NR20. GDY GO WYJME POBOR WYNOSI OKOLO 0,07A. GDY WYCIAGNE BEZPIECZNIK NUMER20 TO MAM TAKIE OBJAWY JAK PEPE!! CENTRALNY SIE OTWIERA PO ZAMKNIECIU I ZA DRUGIM RAZEM ZAMYKA, Z OTWIERANIEM TAK SAMO ZA DRUGIM RAZEM. DO TEGO NIE WYSWIETLA MI LICZNIKA KILOMETROW I NIE DZIALA WSKAZNIK TEMPERATURY CIECZY. GDY BEZPIECZNIK JEST NA MIEJSCU TO WSZYSTKO DZIALA TYLKO CIAGNIE MI AKUMULATOR. TERAZ PROSZE O RADE CO DALEJ??
  6. Witam. Najprawdopodobniej masz uszkodzony przepływomierz. Zawiesza sie klapka. Sam tak mialem. Gdy niechce zapalic sprobuj w niego puknąć ręką i po kłopocie :dance:
  7. Witam Jestem na forum nowy, mam mały problemik ze swoją Bunią :roll2: Licze na Waszą pomoc;) BMW 730 E32 1988rok Mówimy o spalaniu gazu:) instalacja BRC, 2 reduktory po 100kW. Na komputerku wskazywała spalanie 39,5L/100KM (od momentu kupna, mam ją 10miesięcy) Paliła jednak 17L w stylu mieszanym, ostatnio jednak bierze 21L. Pojechałem na komputer i wykazało uszkodzoną sonde lambda. Kupiłem uniwersalną bosha. Praca silnika o wiele sie polepszyła, komputer pokazuje spalanie poprawnie Niestety spalanie nie zmalało, czy w tej sytuacji konieczny jest reset DME? Bo robiony nie był Dziekuje za pomoc :modlitwa:
  8. Masz najprawdopodobniej uszkodzoną pompe oleju. Lepiej podjedz do dobrego warsztatu i to sprawdz bo uszkodzisz silnik:)
  9. u mnie byla to wina sondy lambda, po wymianie wszystko wrucilo do normy:) pozdro
  10. Witam Jestem na forum nowy, mam mały problemik ze swoją Bunią :roll2: Licze na Waszą pomoc;) BMW 730 E32 1988rok Mówimy o spalaniu gazu:) instalacja BRC, 2 reduktory po 100kW. Na komputerku wskazywała spalanie 39,5L/100KM (od momentu kupna, mam ją 10miesięcy) Paliła jednak 17L w stylu mieszanym, ostatnio jednak bierze 21L. Pojechałem na komputer i wykazało uszkodzoną sonde lambda. Kupiłem uniwersalną bosha. Praca silnika o wiele sie polepszyła, komputer pokazuje spalanie poprawnie Niestety spalanie nie zmalało, czy w tej sytuacji konieczny jest reset DME? Bo robiony nie był:) Dziekuje za pomoc :wink:
  11. zadnego strzalu nie słychac, po probie krecenia rozrusznikiem podnosze maske i ten czujnik
  12. Na samym początku chcialem sie przywitać, jestem nowy na tym forum:) Siudemeczke 88' posiadam od 4miesięcy. Juz przedstawiam Wam mój problem: Mialem okolo miesiaca temu małą stłuczke Przyjechalem normalnie i odstawilem auto na ten czas, pare dni temu ide sobie go odpalic na benzynie odpalil za 2razem, ale silnik bardzo nierowno pracowal takze na lpg, falujace ok500 obrotow, chodzil jak czołg. Otwieram maske chwytam przewody od swiec: bije strasznie,widac ze kable poniszczone od starosci Kupilem nowe, takze swiece oraz filtr powietrza. Zmienilem przewody i swiece: zapalił na dotyk, dalej zle pracuje: niskie obroty,nierowna praca,po dodaniu szarpie go na benzynie, zmieniam na lpg i ku mojemu zdziwieniu idzie prawidłowo: ale tylko 2min i potem znow to samo: czołg! Zgasilem, po 15min probuje odpalic i wywala mi gume przepływomierza za kazdym razem na lpg a na benzynie tesh lipa:( W czasie krecenia rozrusznikiem jest moment w ktorym cos stuka Wszystko oczywiscie na postoju nie jezdzilem nim. Co moze byc przyczyną? Pomóżcie... Pozdrawiam
