berybery
    F07 GT Gran Turismo 530d N57
    Łódź
Osiągnięcia berybery
Współtwórca
Współtwórca (5/14)
  1. Witam przeglądając wujka google trafiłem tutaj bo tez mam podobny problem do waszego Tzn . U mnie w gore biegi wrzuca płynnie , ale przy redukcji biegów 3-2 występuje szarpniecie , a przy 2-1 delikatne kopniecie ze skrzyni jakby jakiś luz był ... wtedy tez znacznie podwyższają sie obroty silnika Jestem właścicielem Jaguara XF z przebiegiem teraz 8000 , ale problem występuję od nowości . Auto już kilkukrotnie było w serwisie robili adaptacje kalibracje , ale nic to nie pomogło nawet na chwile :( Jeździłem 3 innymi jaguarami zastępczymi i tam ta sama skrzynia chodziła bez zarzutu , tzn w jednym f-pace tez było czasem lekkie kopniecie , ale auto miało zaledwie przebieg 500 km , wiec może jeszcze skrzynia się uczyła . Dodam , że moje poprzednie auto BMW F07 GT tez miało chyba ta samo skrzynie gdy sprzedawałem przebieg był 260 tys , a skrzynia pracowała idealnie . Zastanawia mnie wypowiedz tutaj jednego z forumowiczów , który twierdzi ze może to coś mieć wspólnego z systemem start stop , tez tak uważam , bo umnie ten system chodzi tak głośno jak w jakimś starym żuku , jakby się coś urwać zaraz miało , i czasem jest takie uderzenie jakby hmmm z wydechu? skrzyni ?, w innych zastępczych Jaguarach system ten pracował nie słyszalnie . Na szczęście auto mam na gwarancji , ale o wymianie skrzyni podobno nie decyduje Deler tylko firma zf... wiec rożnie to może być ... Tak czy inaczej będę żądał wymiany , co z tego wyjdzie zobaczymy.
  2. dziekuje , za podpowiedzi , z mechanikiem jestem umowiony na 17 wrzesnia , to dam znac jaka byla przyczyna... przez telefon tez mi mowil cos o tych tulejach i o jakis poduszkach z tylu ( nie miechy ). Dodam jeszcze , ze auto przy wiekszych predkosciach wpada lekko w drgania , i to wlasnie tak jakby z tylu to drganie szlo
  3. Czy ktoś z forumowiczów miał taki przypadek i może mogłby pomoc: Przy gwałtownym dodaniu gazu jest takie lekkie pukniecie ,stukniecie , szarpniecie Był niby luz na gumie wału napędowego , ale po wymianie nic się nie zmieniło ... Auto posiadam z tylnym napędem
  4. Rozrząd to raczej nie jest?
  5. Załóżmy , że przestanie to co wtedy?
  6. Witam Panowie co to może klekotac w silniku ? Dodam , że nie zawsze to słychać, nie ma też reguły czy auto zimne czy rozgrzane , znajomy podpowiada, ze moze byc to koło pasowe , ale koło pasowe było wymieniane 40tys km temu, fakt ze nie na oryginał tylko na corteco Dziękuje za pomoc
  7. berybery
    Klapa bagażnika
    Panowie co mogło mi się uszkodzić ? Bawiłem się regulacja zaczepu tylnej klapy oraz regulacja ( tymi dwoma koleczkami) ponieważ po wymianie zderzaka po jednej stronie mialem troche wieksza szpare z jednej strony, no i tak naprawiłem , że najpierw nie chciała zamknac mi sie klapa , w koncu sie zamknela i kilkukrotnie otworzyła bez problemu , az w koncu po ktorymś zamknieciu nie chciala sie otworzyc w zaden sposob, dopiero otworzyłem ja ciegnem awaryjnym , no i teraz z reki sie za pierwszym razem nie otwiera tylko za drugim , a z kluczyka wcale:( i tak jakby też przestało dzialac dociaganie
  8. berybery
    Pompa wspomagania
    Zauwazylem jeszcze w zbiorniczku oleju duzo piany
  9. berybery
    Pompa wspomagania
    U mnie jest chyba troche inaczej, bo ja mam 1 taka rolke
  10. berybery
    Pompa wspomagania
    Jaki koszt tych rolek? Nie moge ich znaleźć na bmw store
  11. berybery
    Pompa wspomagania
    No właśnie coś delikatnie wyje, szczegolnie slychac na wolnych obrotach, i mam wrażenie, że kiera mi troche ciężej chodzi, a zeby bylo ciekawiej to ostatnio mialem wymieniany przewod wspomagania , bo niby sam strzelhgl u mechanika, ktory akurat robil mi w aucie co innego, ciekawe czy oni nie zatarli troche tej pompy. A jaki masz przebieg w aucie?
  12. berybery
    Pompa wspomagania
    Panowie jakie moga byc pierwsze objawy gdy dzieje sie cos z pompa wspomagania
  13. berybery
    dociaganie drzwi
    Tu jest np oferowany sam dociąg , tyle , że prawych drzwi http://www.allegro.pl/ShowItem2.php?item=6945731362
  14. berybery
    dociaganie drzwi
    Bo przecież tylni lewy nie bedzie pasowal na przód?
  15. berybery
    dociaganie drzwi
    No rozumiem , tylko nigdzie nie jest to rozkompletowane , na allegro też tylko albo kompletne zamki , albo zamek systemowy , na allegro oczywiscie do wszystkich drzwi te komplety , tylko nie do lewych przednich... ech
