Robaczek
    E90 320d 2011
Osiągnięcia Robaczek
Debiutant
Debiutant (2/14)
  1. Radziłbym zapoznać się z terminologią słowa "Bi-xenon" :wink:
  2. Wczoraj formatowałem laptopa i chcę zainstalować całość za pierwszym razem żeby nie narobić sobie problemów w związku z tym pytanie (być może głupie - zdarza mi się) do powyższego. Kopiuję i nadpisuję plik po pliku czy wklejam wszystko "na chama" do głównego folderu?
  3. Wielkie dzięki, w końcu chomik :cool2:
  4. Tak, posiadam zły kabel. Jaki dokładnie to musi być? :) EDIT: Wybaczcie za małą kryptoreklamę, ale czy taki jest dobry? Klik!
  5. W Inpie nic nie robiłem tylko sprawdzałem połączenie, a w NCS chciałem jedynie uzyskać dostęp do zmiany czułości czujnika zmierzchu i wyłączyć tylne światła w funkcji świateł dziennych (bo teraz mi świecą).
  6. Witam, Mogę prosić o poradę? Próbuję połączyć się przez NCS i pojawia mi się następujący błąd. W Inpie Baterię i Zapłon mam na "ON" więc kabelek mam dobrze skonfigurowany. Pomoże ktoś?
  7. Bez dystansów ani rusz?
  8. Witam! Czy takie oto zestawienie będzie pasować? · Przód: 225/40 R18 8J ET34 (tu chyba nie powinno być problemu) · Tył: 255/35 R18 8,5J ET47 (tego zestawienia nie jestem pewien) Chciałbym obyć się bez dystansów. Model: E90 LCI 320D
  9. Wielkie dzięki za odpowiedź. Jeszcze jedno pytanie - jak się ma natomiast 123d 204 KM?
  10. Roczniki świeższe niż 2008 również chorują na rozrząd?
  11. Witam wszystkich! Temat z pewnością był już wałkowany, czytałem w związku z tym sporo tematów na forach i artkułów na stronach motoryzacyjnych, ale dalej jestem w kropce... Potrzebuję samochodu dla żony. Padło na serię 1 i tak też zostanie. Problem w tym, że jedynie silnik Diesla wchodzi w rachubę (duże przebiegi, głównie po autostradach). Po ogólnej lekturze doszedłem do wniosku, że szukam E87/81 LCI z sinikiem 143 konnym lub 177 konnym w automacie (chociaż w najgorszym wypadku może być i manual). Pytanie do Was to którą jednostkę polecacie bardziej ze względu na mniejszą awaryjność? Zdaję sobie sprawę, że w głównej mierze uzależnione jest to od użytkowania auta przez poprzedniego właściciela, ale chodzi mi o samą konstrukcję (jeżeli są pomiędzy nimi jakieś różnice). Bardzo proszę o jakieś opinie. Pozdrawiam!
  12. Faktycznie jest to cała deska rozdzielcza. Szkoda. W trakcie wizyty w ASO zapytam jeszcze dla wewnętrznego spokoju. To w mojej poprzedniej głupiej Maździe miałem multum miejsca na butelkę z napojem czy kubek z kawą, a tutaj... :roll:
  13. Już prostuję. Nie wiem jak wygląda to w wersji przedliftowej, ale w moim modelu wygląda na to, że wymienić musiałbym "jedynie" część obudowania wokół schowka (tego przy nogach pasażera). Nie wydaje mi się, aby cokolwiek trzeba byłoby robić z deską rozdzielczą. http://fotowrzut.pl/tmp/upload/UQHTUOT3IN/1.jpg Ten oto element. Bez klapy schowka oczywiście.
  14. Witam, Czy probowal ktos doposazyc swoje e90 w oryginalne uchwyty w ASO i wie jak wyglada to cenowo? Pozdrawiam
