Nurek
Treść opublikowana przez Nurek
  1. W tym przypadku równanie miało więcej zmiennych- dizel, benzyna, opady, no i 3 kierowców :)
  2. Podczas jedynego mojego pobytu na Bemowie na starej rozecie, Wrobel pojechał ok. 3 sek szybciej moim dizlem w automacie niż Andrzeja manualem. Choć należy tu dodać że stan bieżnika w 540-tce był gorszy niż u mnie (a było mokro). Ja traciłem do Andrzeja ok. 2 sek więc tak na prawdę to wszystko zależy od kierowcy.
  3. Zdjęcia nr 2 i 4 sugerują że to furka z rynku amerykańskiego. Natomiast nr 5 to wstawka z katalogu BMW :nienie:
  4. To samo stanie się z turbobenzyną- kwestia rozgrzewania/schładzania turbinki.
  5. Wadą diesla nie jest to że może pojawić się przymus remontowania elementów silnika!!! To jest wada polskiego paliwa!!!!! Co do różnic w cenie zakupu to w BMW nie jest/było aż tak strasznie. Gdy kupowałem moje 330Cd to wersja 325Ci (słabsza o 10KM) była tańsza o ok. 3000 PLN przy jednoczesnym gorszym wyposażeniu podstawowym. Nie porównywałem innych modeli- może przy e60/e65 różnicę są o wiele większe :doh: Wydaje mi się że znaczne rozpiętości cenowe charakterystyczne są dla mniejszych samochodów z mniejszymi pojemnościami (Fiaty, Ople, Skody, VW itd). A samochody w dieslach są również kupowane przez firmy do floty, przy ich przebiegach różnica w cenie potrafi się szybko zwrócić. Może to prawda że kupno 8-letniego diesla karmionego polskim paliwem to jak rozbrajanie miny, ale 8-latek z Niemiec nie będzie już takim ryzykiem.
  6. Mój ojciec kiedyś prosił w ASO Audi o lekkie podniesienie xenonów bo wg niego za którko świeciły ale o regulacji natężenia i barwy światła to nie słyszałem.
  7. Na Baloon.pl taka oponka jest za 821pln, na innych e-serwisach droższe od Twojej od ok 50 pln/szt w górę, więc chyba udało Ci się zaoszczędzić :) Mam nadzieje że wcześniej przeczytałeś opinie innych użytkowników. Jeśli zachowuje się jak inne Micheliny to będzie się wolno ścierała, natomiast co do jej zachowania na mokrym to............. zdania są podzielone. Rozumiem że zależało Ci na indeksie prędkości W a nie V. Ja bym kupił Goodyeary F1 Eagle za tę samą cenę albo ContiPremiumContact2 za ok. 700/sztuka. PS. Tak z ciekawości- skoro już kupiłeś to po co pytasz czy dobrze zrobiłeś??? :twisted:
  8. Czy pourywa błotnik to zależy, wystarczy przymierzyć, gorzej gdyby miał założyć felgi od e36 do e34,32, tam by "megapolowi" pewnie zawadzały o elementy zawieszenia :duh:
  9. 205-ki na felgę 7,5 wejdą. Tu możesz sprawdzić. Natomiast nie wiem czy felgi od 5-7-ki wejdą do 3-ki. Nie podałeś jaki masz wymiar felg i opon oryginalnych.
  10. Kiedy wreszcie będzie tak dobrze jak np. w Niemczech :?: :?: :evil: Zobaczcie sami
  11. Co tydzień????? :shock: Ja przed zimą spryskałem wszystkie uszczelki środkiem na bazie silikonu, żeby mi szyby nie przywarły do gumy. Muszę sprawdzić czy nadal wyczuwalny jest poślizg na gumie po tym środku :oops:
  12. Jak tylna belka jest zamontowana do dachu? Widziałem zestaw Thule do aut 2-drzwiowych (bodajże Systen 3D to się nazywa) i w nim tylna belka jest połączona z przednią 2-ma wspomagającymi belkami biegnącymi wzdłuż dachu po bokach. Mogę Cię prosić o zdjęcia na [email protected]??
  13. We Francji wiekszosc autostrad jest platnych, poza odcinkami obwodnic miast. Placi sie na bramkach jak we Wloszech. Z tego co wiem to w Belgii i Holandii nie ma oplat za korzystanie z autostrad (w Belgii chyba, wszystkie autostrady sa w nocy oswietlone :) ) Co do dostepnosci gazu to nie wiem, domyslam sie ze jest tak jak we Wloszech i Austrii- mozna kupic ale zazwyczaj nie przy autostradzie tylko w miastach/miasteczkach, co zmusza do odbicia z trasy (jesli jedzie sie autostrada). Pamietajcie tylko o roznych koncowkach wlewu gazu, potrzebne sa przejsciowki, ktore nie zawsze sa w wyposazeniu stacji beznynowej
  14. Nurek
    325i DCS jak to wyłączyć?
    Nic nowego nie zapala sie na zegarach poza kontrolka DSC i hamulcow, jedyna roznica jest to ze po okolo 15-20 sekundach caly system sie blokuje, przycisk DSC przestaje reagowac na kolejne nacisniecia i nie mozna wlaczyc DSC spowrotem, dopuki nie wylaczysz i wlaczysz silnika...... Więc sprawdziłem- u mnie po ok. 10 sek. gasną obie lampki a system reaguje na kolejne wciśnięcia klawisza od DSC. Więc patent Łukasza u mnie nie działa :duh:
  15. Nurek
    Ja mam chyba DSC III. Czy jeśli przytrzymam przycisk od DSC przez 15 sek. to coś nowego zaświeci się na zegarach? Skąd mam wiedzieć że jest już wszystko wyłączone skoro po 5 sek już się palą dwie kontrolki od DSC i ASC+T :?:
  16. Nurek
    Na wstępie- nigdy nie trzymałem wcisniętego przycisku od DSC aż przez 15 sek. (jak proponuje Łukasz) więc nie wiem co się dzieje z elektroniką auta po takim okresie. Natomiast jednorazowe wciśnięcie przycisku od DSC wyłącza DSC (na zegarach zaświeci się na żółto trójkąt z wykrzyknikiem w kółeczku ze strzałką), a system ASC+T nadal jest aktywny. Żeby wyłączyć ASC+T należy tak długo przytrzymać przycisk od DSC (3-5 sek) aż zapalą się na ŻÓŁTO kontrolki DSC (trójkąt z wykrzyknikim w kółku) oraz kontrolka hamulców (wykrzyknik w kółku i nawiasach). W autach gdzie nie ma DSC (domyślam się że w niektórych e39 kolegów którzy biorą udział w dyskusji nie ma tego systemu) kontrolka od ASC wygląda jak ta w e46 od DSC, czyli trojkąt z wykrzyknikiem w kółeczku. Jednorazowe wciśnięcie takiego przycisku ma zdeaktywować system ASC. Moje powyższe przemyślenia :) opieram na instrukcji obsługi e46. Do Łukasza: ABSu nie wyłącza się przyciskiem od DSC. W ogóle nie wiem czy można go wyłączyć. Wg manuala od ABS jest oddzielna kontrolka- litery ABS w kółku i nawiasach (podobna do tej od ręcznego hamulca)
  17. Nurek
    Wystarczy nacisnąć raz jeszcze przycisk, tak na chwilę i kontrolki DSC i ASC-T gasną (tak jest w mojej e46). System powraca do "normy" :twisted2: również po wyłączeniu silnika.
  18. Nurek
    opony
    :duh: :mad2: :search: było nie raz. http://www.1010tires.com/TireSizeCalculator.asp?action=submit lub http://www.miata.net/garage/tirecalcold.html
  19. Prawdopodobnie tak, jest to kwestia mniejszej oporności. Jakiś czas temu na forum był podobny problem z xenonami. Poszukaj a znajdziesz odpowiedź, chyba trzeba wstawić jakiś dodatkowy opornik.
  20. Link do strony "zrób to sam" w wersji angielskiej, dla modeli serii 3 e30 e36 e46 oraz serii 5 e34 i e39 http://www.bimmerdiy.com
  21. wejdź sobie na: www.alcar.pl lub www.tirerack.com tam są dostępne konfiguratory felg w różnych rozmiarach dla danego modelu i możesz obejrzeć jak z danym wzorem felgi prezentuje się auto
  22. Nurek
    jakie opony na alpine 17" ?
    Proponowane przez Radka 235/40/17 będą najmniej odbiegały obwodem od 265/35/17 (najmniejsze przekłamania na liczniku). Szerokość felgi wynosi 9 cali=228 mm więc chyba nie powinny być za wąskie.
  23. Mnie sie podoba odrebna regulacja temperatury dla nawiewu na twarz. Moge miec cieple powietrze na szybe i nogi i chlodniejsze na twarz.
  24. Nurek
    Kick down nie działa
    Możliwe że tak jest bo właśnie zaglądałem do mojej e46, to mam tylko pedał z kawałkiem takiej prowadnicy plastikowej wchodzącej w podłogę. Żadnych przycisków.
  25. A cóż to takiego? To jest element układu kierowniczego, z niego wychodzą drążki w stronę kół. Prawdę mówiąc nie jestem specem od mechaniki :oops: więc ciężko mi wytłumaczyć Tobie co to dokładnie jest ( i czy w ogole występuje w bmw) Nie wiem czy nie palnę głupstwa :duh: ale zamiennie mówi się na to przekładnia kierownicza ??
